Проблемы при переборки рулевой рейки на 18шку
Отправлено 14 Август 2007 - 13:54
диамерт сальника в поставке 32мм, а нужен такой же только 36мм. внутрений диаметр 19мм.
поспрашивал по магазинам - похожего ничего нету.
что делать? как исправить ситуацию?
Отправлено 14 Август 2007 - 14:09
Отправлено 14 Август 2007 - 14:27
Сообщение отредактировал _SpiD_: 14 Август 2007 - 14:29
Отправлено 14 Август 2007 - 14:28
А то у меня такая история - застучала у меня рейка. На всяк случай решил съездить к мастеру, который давно по японцам работает. Посмотрел - говорит, да, действительно рейка. Сказал, что нужно поменять только две детали, но сразу предупредил, что стук полностью не уйдёт. Ну так оно и вышло... Менялись следующие запчасти: 45053-3201 (направляющая) и 44275-32030 (втулка). Перед тем как заказывать он тоже сказал, что типа ща гляну, какая у тебя точно рейка. Заглянул на неё сверху и всё, через 10 минут выдал цены. В общем, стучать она меньше стала, но один хрен стучит. Мастер, который делал, говорит, что если хочешь чтоб вообще не гремела - только рейку менять. А стоит она очень не бюджетно...
Отправлено 14 Август 2007 - 14:30
Отправлено 14 Август 2007 - 14:36
может кто-нить подскажет каталожный номер его - ну вдруг кто знает.
внешний диаметр: 37мм
внутрений диаметр: 19мм
толщина: 7мм
Отправлено 14 Август 2007 - 14:44
Отправлено 14 Август 2007 - 14:49
Отправлено 15 Август 2007 - 14:55
Думай сам...
Отправлено 16 Август 2007 - 07:25
Я тоже 1,5 года назад морочился по этой теме, ремкомплект+работа отдал 4500 р. стук уменьшился, но остался. Как потом выяснилось износились сами шестерни, из-за этого небольшой люфт и стук. Пришел к выводу что надо взять б/у, с разборки 5 т.р.
Думай сам...
Ну, рейка с разборки - опять викторина, как и с переборкой. Стук может исчезнуть, а может появиться.
Отправлено 18 Август 2007 - 22:34
SpiD таже *уня тоже стучит при выруливание, загнал к механику, тот говорит, что червяка сточил, ибо бесполезно ее лечить, пришлось рулевую заказывать, она мне обошлась в пятерку. Вот! Один *уй контрактная че зделаеш? сказал типа в идеальном состоянии, куда деваться.вот тото и оно - походу рулевую меняли, а от чего вкорячили - неизвестно - стоит вроде правильно и всё остальное от ремкомплекта подошло кроме этого грёманого сальника, мать его за ногу
Отправлено 21 Август 2007 - 08:27
Рейка у меня стоит на как на картинке, а не разборная верхняя часть с неё не снимается - облазил всё нет таких реек нигде. Прилагаю фотки - может кто, что скажет про неё. Проблема всё таже - немогу найти нужный сальник (см.топик)
И ещё уже готов к покупке контрактной или убитой под восстановление - если есть варианты пишите.
Отправлено 21 Август 2007 - 08:33
Сообщение отредактировал _SpiD_: 21 Август 2007 - 08:35
Отправлено 27 Август 2007 - 09:20
К нашим любимцам подходят рейки от РАВ4!
У меня оказывается рейка от РАВ4 стоит!
Отправлено 27 Август 2007 - 10:41
да...Sky вроде рейку продавал
Отправлено 27 Август 2007 - 10:54
Отправлено 27 Август 2007 - 11:31
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 02:13
врун!напишу отчёт обязательно и фотки вставлю
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:21
ну в общем там и фоткать-то особо было нечего))
сняли, перебрали, да оставили лежать на балконе)))
а поставил рейку от РСки
в общем-то суть топика в том, что рейка была от РАВ4 поэтому всё криво и получалось.
как только эта фича обнаружилась что она от РАВ, был заказан нужный сальник на exist и дело закончилось.
вот как-то так...
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 15:33
