Ремень ГРМ на 20*
Сообщений в теме: 80
#1 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2007 - 15:40
пробег 140-150 тыс
обязательно ли менять помпу?
ролики оба менять надо?
#2 d.Smash
d.Smash
  • 681 сообщений
  • Автомобиль: gt-four 99; ext - Beams, E56;
Отправлено 10 Апрель 2007 - 16:11
пробег 140-150 тыс
Поменял все несколько дней назад. пробег 122 тык. Ролики, сальники, помпу и ГРМ... запчасти встали в 190 у.е.. Оригинал.
По моему стоит менять все.... а не платить потом как за замену ГРМ чтоб помпу завизжавшую поменяли....
-=Аналитик Куни-Клаба=-
#3 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2007 - 16:16
нобадь ты менял на 90 тыс ролики? помпу?? скажи ПАЖАЛАСТА
#4 nobody
nobody
  • 1 798 сообщений
  • Автомобиль: Mini One
Отправлено 10 Апрель 2007 - 16:30
Все меняли на сколько я помню. Единственное, на счет помпы на 100% не уверен.
#5 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2007 - 16:45
пороюсь в бумажках
#6 guryan
guryan
  • 42 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 10 Апрель 2007 - 17:46
пороюсь в бумажках
лучше сразу поменять, у вас помпа баксов 70 стоит ориг. а gmb ваще муку, ремень менял 2 месяца назад, а щас шуметь начала сука....
#7 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
  • Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
Для того, чтоб например поменять сальники придется разбирать то же, что и при замене ГРМ. Так зачем 2 раза платить за одну и ту же работу?
Менял ролики, сальники и ГРМ сразу.
Понторез года 2011
"риал нига Толяновна" (с)
"сцучара хвостатое" (с) Нотка
mob: +7 9О3 585-ббб-О
#8 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 10 Апрель 2007 - 18:02
и для замены помпы столько же платить....
#9 d.Smash
d.Smash
  • 681 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2007 - 18:54
Вывод - я сделал правильно!
#10 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 10 Апрель 2007 - 21:22
правильно))))
#11 antonio banderas
antonio banderas
  • 233 сообщений
  • Автомобиль: был белый бимс,теперь черный 3sfe
Отправлено 10 Апрель 2007 - 21:32
тоже хочу поменять грм..подскажите кто знает как метки совмещать и какие...хочу менять сам.мотор бимс. заранее спасибо за советы.
#12 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 10 Апрель 2007 - 21:55
на бимсе не делал ни разу к сожалению
#13 gcat
gcat
  • 1 222 сообщений
  • Автомобиль: st246w gt-four
Отправлено 10 Апрель 2007 - 23:05
пробег 140-150 тыс
- ремень ГРМ
- два ролика ГРМ
- два сальника распредвалов (1 впускного и 1 выпускного)
- прокладка масляного насоса
- сальник коленвала (кажется, тут не помню точно. )
- помпа желательно (с прокладкой или нет - не помню)
#14 Марати
Марати
  • 311 сообщений
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 2.0 Turbo 6MT
Отправлено 10 Апрель 2007 - 23:56
- ремень ГРМ
- два ролика ГРМ
там ещё гидронатяжитель нужно менять и сальник маслянного насоса если не ошибаюсь.
прокладка масляного насоса - вот тут да, я не поменял в свое время, а теперь масло чуть чуть просачивается.
#15 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2007 - 10:02
http://toyota.japanc...r...&piid=16355
какую именно прокладку??
#16 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Апрель 2007 - 10:04
цитата:
И еще о натяжке зубчатого ремня. Если при вскрытии защитного кожуха окажется, что натяжка ремня слишком слабая, то по-хорошему, как следует из нашего опыта, надо менять этот зубчатый ремень (даже если по внешнему виду ремня об этом и не скажешь) и обязательно постараться найти причину его ослабления. Обычно это износ роликов и самого ремня.
Если при установке нового зубчатого ремня вы его перетяните, то после запуска двигателя появится вой, даже при всех новых роликах. Этот вой особенно хорошо слышно при «игре» педалью газа. И если его, чуть ослабив натяжку, не убрать, подшипники в натяжных и обводных роликах «кончатся» очень быстро. Если вы установите новый ремень, а сальники (коленчатого вала, распределительного вала, масляного насоса) не замените, то, возможно, у двигателя появится течь моторного масла через эти сальники. Проверено уже не раз: сальники не «бегут», только чуть «потеют», заменили ремень – сальники «побежали». Поэтому, желательно, при смене зубчатого ремня устанавливать не только новые ролики и натяжитель, но и все сальники. Тем более что почти все для этой операции уже разобрано. Но если сальники абсолютно сухие, а зубчатый ремень вы натянули правильно, течь масла может и не появится. Но это такая редкость.
15188-74050
#17 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2007 - 10:28
ну вот, нашими с вами усилиями создал табличку замены грм на Beams
13540-88561  Натяжитель цепи привода ГРМ 615р
13505-88560  Ролик натяжной ремня ГРМ 1090р
PU355816RR9D  Ролик натяжителя грм koyo 415р
13568-80015  Ремень зубчатый 1025р
90311-89003  Сальник коленвала задний 440р16110-79135  Насос водяной в сборе 1865р
90311-35041  Сальник распредвала №1 102р
90311-46004  Сальник распредвала №2 98р
15188-74050  Кольцо уплотнительное насоса масляного 75р
ИТОГО : 5725р
зы цены взял с экзиста на сроки не смотрел брал самые дешевые варианты оригинала
брать дешевую помпу не советую я уже обжигался , они не встают ))
ззы
можно наверно занести в FAQ ))))))
Сообщение отредактировал Kostos: 11 Апрель 2007 - 10:31
#18 Марати
Марати
  • 311 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2007 - 10:42
цитата:
15188-74050
это и есть сальник маслянного насоса?
я почему то думал что 15165-88382. я не помню что сам заказывал у тебя в прошлый раз. или меняется и то и другое?
ps to Kostos: ещё рекомендую поменять прокладки свечных колодцев
#19 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2007 - 11:58
а я их менял летом.. или уже тоже пора? )))
#20 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Апрель 2007 - 12:11
это прокладка насоса масл
ИТОГО : 5725р
ззы
а почему ролик неориг? я бы не рисковал. может левый койо будет...
