Проблемы с печкой -( не дует
Сообщений в теме: 20
#1 Davis
Davis
  • 17 сообщений
  • Автомобиль: Celica 202
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 23:00
Друзья, ай нид хелп! )
Не с того не с сего перестала работать печка. Т.е. вообще не дует воздух. Слышно что релюшки щелкают но вентилятор внутри не дует.
Что может быть? Может какой-то предохранитель пробило?
У кого-то было что-то похожее?
Где можно починить?)
Сообщение отредактировал Davis: 10 Октябрь 2007 - 23:11
Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле.
#2 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 10:47
ни одной скорости не работает? или на максималке работает?
#3 Davis
Davis
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 14:47
Ни одна скорость не работает(
#4 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 15:38
смотри питание на переключатель
#5 Davis
Davis
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 16:34
Опа! Заработало! Странно)
Значит где-то отходит питание в климате?
#6 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE МКПП
Отправлено 22 Февраль 2010 - 15:01
Вообщем случилась такая беда..как то утром на днях решил завести машину , машину завел а вот печка отказалась включатся, на улке -30 че делать фиг знает...внешне все индикаторы горят, слышно переключение режимов (забор воздуха с салона и с улице)..я грешу на предохранители или на реле отопителя, складывается впечатление что не крутится вентилятор печки , тока вот проблема я не знаю где именно находятся предохранители и реле отопителя..если кто сможет может скинет картинки с указанием расположения их..или просто на словах отпишется где че находится..заранее спасибо откликнувшимся ....
P.S. ST202 3s-ge
#7 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:10
Проверил реле отопителя и 2 реле вентилятора ..они целые
#8 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:59
А ты предохранители проверь под капотом.
Ты как проверяешь??если на глаз цел это еще не означает что он целый.
#9 Ruido
Ruido
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: ексифф TR-G4
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:08
а не подскажешь где именно реле вентилятора отопителя?вот реле самого отопителя ,я нашёл-оно внизу слева(у пассажира)под пластиком,там такая белая байда треугольная свиду и на ней реле черного цвета.По мануалу это реле отопителя,а вот дальше хз куда курить(((у меня такая же прабла(тока на эксиве)в этом же разделе задавал вопрос , но пока молчок((грустно ...и холодно :?
#10 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 23:44
вобщем проверил все релюшки и удивительным образом всё в тыкнув обратно...заработало. пришлось снимать все три реле электродвигателя вентилятора, реле отопителя....
Сообщение отредактировал seadvs: 22 Февраль 2010 - 23:46
#11 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 23:55
Сообщение отредактировал seadvs: 25 Февраль 2010 - 19:11
#12 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 21:18
Сорри что ввёл в заблуждение...ни каких реле вентиляторов там не надо трогать...только реле отопителя в салоне с слева и предохранители
#13 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:54
В моём случаи оказалось всё банально и просто...окислились контакты на реле отопителя ...зачистив хорошо контакты неисправность была устранена...
#14 Yalex
Yalex
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: селика
Отправлено 11 Август 2014 - 20:25
Недавно приобрел т23, печка работает только на максимум, промежучные молчат. Где копать?
#15 Yalex
Yalex
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:36
Проблема решилась заменой блочка резисторов
  • 2
#16 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 03:36
Молодец, что написал причину! Сам менял? Обратил внимание на старый блок, был ли в окисях или в какой каке другой? Мотор отопителя крутится хорошо, не клинит?
То что горит резистор или термопредохранитель - это либо подклинивание моторчика, либо засратый в хлам фильтр. Либо на блок попала вода каким то образом.
Сообщение отредактировал trtt: 27 Октябрь 2014 - 03:39
#17 Алексий
Алексий
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST - 202 3S-FE
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:14
Добрые люди помогите пожалуйста похожая проблема с отопителем При нажатии кнопок скорости обдува ничего не происходит так же сразу отказалась работать и регулировка воздуха холодного горячего заслонка остановилась в положении горячей температуры что это может быть ??????????????????
#18 Алексий
Алексий
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:37
Всё сделал регулятор температуры воздуха - причина отпаялись контакты а работа винтелятора причина сгоревший предохранитель на 15А всё поменял запаял
#19 Dinya
Dinya
  • 39 сообщений
  • Автомобиль: 23
Отправлено 16 Июнь 2016 - 19:23
как раз кондёр стал работать только на максималке, подскажешь?)
#20 Алексий
Алексий
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:05
под бардачком пассажира находиться короб печки на нём 2 датчика один отвечает за скорость вентилятора другой за климат и на край посмотри температурный датчик он находиться где то в зоне водителя посмотри их может быть  поможет
