Где сливается охлаждающая жидкость на 3sGE?
Сообщений в теме: 15
#1 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
  • Автомобиль: ST182 3sGE
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 12:33
Судя по книжке, должна быть пробка в районе термостата. Там нашел только длинный болт, похоже, что не то... :(
#2 Z-R_4WS
Z-R_4WS
  • 35 сообщений
  • Автомобиль: Celica T183 Z-R_4WS 2.0
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 12:44
По идее пробка должна быть на радиаторе и на блеке цилиндров в самой нижней точку уровня охлаждающий жидкости так что ищи!
#3 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 13:01
просто патрубок снимаешь и всё, в нижней точке...крана сливного нету, это же не зил-157кг тебе :-)
#4 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 13:07
Спасибо! Пойду выкину книжки...
#5 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 17:11
Нижний патрубок - это тот, что идет от насоса охлаждающей жидкости. Не так уж он и низко находится. И выливается всего около 3 литров антифриза. В чем подвох?
#6 SuddenHead
SuddenHead
  • 644 сообщений
  • Автомобиль: 2003 Mustang Mach 1 (V8 4.6L 32V)
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 17:21
Сливается из радиатора и из блока.
С радиатором всё просто, там есть заглушка отворачивающаяся.
А из блока - с ЗАДНЕЙ его части (т.е. со стороны салона), там есть какая-то пластиковая (по виду) заглушка диаметром сантиметра три-четыре, и рядом с ней сливное отверстие.
Без ямы или подъемника хрен подлезешь, я думаю.
-=Служба безопасности Куни-Клаба=-
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее (с) Ф.Ницше
http://www.suddenhead.net
#7 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 01:48
где на 3S-FE сливная пробка на блоке? в книге показана над маховиком, че-то пошарил рукой - не нашел :(
во че нашел на сопредельном форуме
но это 3S-FSE
пошарю завтра по блоку рукой сзади на всякий случай )
Сообщение отредактировал hrol: 20 Февраль 2010 - 02:00
#8 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 21 Февраль 2010 - 00:04
Оно и есть. Действительно, подлезть к ней сверху двигателя очень сложно. Проще это сделать снизу.
Изображение УЙ !!!
#9 rau
rau
  • 703 сообщений
  • Автомобиль: Lancer X 2,0 на механе,Vitz 1SZ-FE,St 202 3sGe на мехе продал и её уже разбили в мясо,все целы
Отправлено 21 Февраль 2010 - 23:38
но это 3S-FSE
У 3сже сливается также.я сливал из ямы.Наи...ся,хрен подлезешь,но подлез и слил.................
У 3сже сливается сзади со стороны салона .я сливал из ямы.Наи...ся,хрен подлезешь,но подлез и слил.................
Дырка в районе 1го цилиндра прикольная :smile:
Сообщение отредактировал rau: 22 Февраль 2010 - 11:16
#10 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 21 Февраль 2010 - 23:48
там подлезть вапще фигня ребят!
3FSE-это самый говеный двиг который могли придумать яповцы!
#11 framix
framix
  • 602 сообщений
  • Автомобиль: Была CELICA t230 GT Щас Volkswagen Passat B6
Отправлено 22 Февраль 2010 - 10:04
На яме усё без проблем подлез легко и просто, на радиаторе пробка в нижнем левом углу, если смотрет со стороны салона.
#12 rau
rau
  • 703 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 11:19
у 3S-Fe У него просто с двигла сливается болт спереди.у 3сже сзади сливается .я лично менял на яме.С двигателя сливал и у меня возникли трудности(фиг подлезешь головкой,а накидным не получалось может прикипел хрен знает)
просто и легко сливается с радиатора,даже ямы не надо,а с блока 3сже только с ямы
Сообщение отредактировал rau: 22 Февраль 2010 - 11:15
#13 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 14:27
у 3S-Fe У него просто с двигла сливается болт спереди...
где у 3S-FE пробка спереди???
я её не нашел, потому вот и думаю, что она сзади как у 3S-FSE и 3S-GE...
люди давайте уже определяться где эта пробка )
#14 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 01:15
на радиаторе, она СПРАВА если смотреть со стороны салона.
#15 Пётр
Пётр
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: Celica_st202_3sge_180hp
Отправлено 18 Июль 2010 - 07:59
Подскажите пожалуйсто как слить тасол из радиатора на 202-ой и как правильно промыть радиатор.
#16 nos710
Отправлено 18 Июль 2010 - 08:15
в левом нижнем углу радиатора, если стоять лицом к капоту, есть сливной кран. открываешь его и сливаешь. лучше сразу купи прокладку этого крана, так как она имеет свойство течь после манипуляций с краном.
