Честно признаюсь, лазил туда первый раз.
Начнем...
Сначала нам надо...приобрести болтики лифта (90105-06293, 125р) и герметик(200р). Затем, помыть машину и под капотом (нафига нам в грязи ковыряться...да и вообще там всегда должно быть чисто)!
Далее выдвигаемся в гараж, на стоянку или еще куда-нибудь. Открываем капот
1. Откручиваем 4 болта пластиковой накладки VVTL-i Для этого понадобится 6ти гранный ключ.
http://2zz-ge.nm.ru/lift/1.jpg
2. Откручиваем 4 болта пластмасок свечей (х.з. как они называются
http://2zz-ge.nm.ru/lift/2.jpg
3. Далее как показано на рисунке откручиваем еще 3 болтика и скидываем пласмаску с проводами. Сразу скажу, полностью убрать я ее не смог, т.к. не нашел где провода отсоединяются. Но в принципе и так она не сильно мешала.
http://2zz-ge.nm.ru/lift/3.jpg
4. Отсединяем два шланчика справа, там обычная защелка. Хотя в принципе они просто сдергиваются.
http://2zz-ge.nm.ru/lift/4.jpg
5. Откручиваем еще две гайки от крепления трубки как показано на рисунке. 3ю гайку не трогаем, она нам не нужна.
http://2zz-ge.nm.ru/lift/5.jpg
6. Теперь откручиваем болты клапанной крышки. Тут есть одна особенность... К болтам ближе к лобовому стеклу не с любым инструментом подлезешь, поэтому советую сначала убедиться, что эти болты будет реально открутить. Хотя я в принципе трубочкой туда все же залез. Затем, если крышка мертво сидит, поддеваем чем-нибудь типа отвертки...открываем...
http://2zz-ge.nm.ru/lift/6.jpg
И видем... (я правда сделал фото уже после того как вкрутил новые
http://2zz-ge.nm.ru/lift/open.jpg
7. Затем выкручиваем старые болты, любуемся на них и вкручиваем новые.
8. Далее по периметру клапанной крышки все протираем и желательно обезжириваем.
9. Так же по периметру наносим герметик.
10. Закрываем все клапанной крышкой и собираем в обратном порядке.
Вот в таком состоянии у меня болтики родные. Пробег типа 61000 миль.
http://2zz-ge.nm.ru/lift/lift_bolt.jpg
Обсуждение тут : http://www.celica-cl...showtopic=13957
Сообщение отредактировал Luciefer: 01 Июнь 2008 - 19:17
