* * * * - 1 Голосов
сломался лифт болт.
Сообщений в теме: 121
#1 Viktor-spb
Viktor-spb
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS МКПП
Отправлено 28 Апрель 2007 - 12:05
Недавно стал счастливым обладателем T23 GTS . И вот еще вопрос про лифт болты: Если один хотя-бы поломан подхват есть после 6000 rpm ? И можно ли узнать не снимая клапанной крышки поломаны они или нет?
Заранее спасибо!
#2 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 28 Апрель 2007 - 12:08
есть подхват..
у меня срабатывал через раз, точнее 1 раз из 3-х..
он должен быть всегда, если его в какие то моменты нет, то скорее всего сломан/ы
Все папчее и папчее...
#3 Viktor-spb
Viktor-spb
  • 66 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2007 - 12:15
Нет подхват всегда срабатывает, только мне казалось, что раньше он сильнее был, чего и забеспокоился! Или прикатался уже!
#4 Кошка тигровая
Кошка тигровая
  • 562 сообщений
  • Автомобиль: БМВ 330
Отправлено 28 Апрель 2007 - 20:33
Он стабильнлен должен быть. я решила себе поменять для профилактики, но и совпало с заменой клапанов, так вот один болт был обломан. А ломается болт с последним шагом резьбы и блокирует вал.
Не так пафосен миллионер,как его прислуга ...(с)
#5 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 13:34
один болт целый, его поменял, другой был сломан и вторая половинка осталась в ГБЦ. И остался кусочек там вместе с резьбой. :cry: Не выкрутить никак и магнитом тем более не достать. HELP!!!!!!!
P.S. почему родной болт отличается от нового, который я заказал по VIN? хотя на место встает без проблем.
#6 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 13:53
болт отличается правильно. новый встанет прекрасно. обломок надо вытаскивать. пусть мастера у тебя в НК его обязательно вытащат. я еще год назад писал о том что надо профилактически менять болты раз в 50т.км. и менять грм примерно раз в 100т.км.(зависит еще от манеры езды). послушалось всего несколько человек(у них такой проблемы уже нет)
#7 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 14:24
болты уже выпускаются 3-го поколения. Т.е. измененного вида. Номер каталожный используется все тот же. Просто при получении заказа Вам присылают последнюю версию болта на данный момент.
Есть процедура извлечения болта. Я на 99% уверен что срезало впускной. Нужно будет выбивать вал в сторону звездочки VVTi на расстояние достаточно для высверливания и удалять старый болт. Высверливать его на месте крайне сложно. Еще иногд помогает просверлить его тонким сверлышком и вбить в него шестигранник и выкрутить. Но это способ крайне не эфективный и не всегда получается.
www.toysport.ru
#8 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 15:11
да впускной...который ближе к бамперу переднему. Выбивать вал? Не страшно для вала такое?:)
Каким тогда образом лифт работал? Замену болтов решил чисто от балды...Каких то косяков не наблюдалось.
#9 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 15:46
ну вот так наполовину и работал :)
Да и вал у тебя еще не провернуло, так что работать лифт мог на 100%
Вал выбивать аккуратно через проставочку. Ничего страшного в этом нет. Но выбивать не полностью, а тольо по болт.
www.toysport.ru
#10 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 18:37
ну да, выбивай-выбивай. и постель вала ты убьешь остатком болта.......
#11 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 18:46
ну поставте мне эти болты на ГТ хоть куда нить. тожа буду понтаваца что у меня есть лифт. а работает или нет, это никого не волнует. :grin:
#12 smax
smax
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: GT-S 2k 6MT
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 19:58
Мне таким образом летом и высверливали болт: сняли цепь ГРМ и выбили впускной вал до тех пор, когда болт показался. В TSB такой метод и предлагается.
#13 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 22:46
непонятный сарказм. Лех, читай процедуры что ли заводские...
www.toysport.ru
#14 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 23:03
мда нафига тему писали с картинками непонятно...причем она в пределах досягаемости 2 страниц форума.....пипец Господа!
лично я наконец на днях поеду менять ГРМ :) и решу вопрос с обломком до конца...
высверлили как раз чтобы убрать стопорящий излишек....поэтому для выбивания ничего помехой не будет
Сообщение отредактировал tolikspb: 21 Ноябрь 2007 - 23:03
#15 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 23:20
на месте все высверливали не выбивали вал ни туда и ни сюда просто четко поподать по середине тонким сверлом а потом чуть по больше никаких трудностей (ювелир отдыхает) :smile:
#16 -VIP-
-VIP-
  • 536 сообщений
  • Автомобиль: GSX-R1000 "05
    ST205 GT-FOUR "98 :)
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 11:25
а стружка никуда не попадает? не навредит?
#17 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 11:43
для этого есть магнит
www.toysport.ru
#18 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 15:49
когда болт обломился высоко ты выбиванием рвешь постель. при этом ты можешь еще расклепать вал
#19 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 15:55
если он сломался высоко, то как правило можно его извлечь без выбивания вала. Да и ломается высоко он крайне редко.
www.toysport.ru
#20 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 17:21
чаще всего достаточно высоко. если он обламывается заподлицо, то вал не надо выбивать. он и так выйдет
