* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 536
#1 LexRock
LexRock
  • 489 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GTS, Mitsubishi Lancer X, Yamaha R6, Yamaha Aerox
Отправлено 26 Апрель 2007 - 15:59
Интересует такой вопрос.. машинка Селика GTS, автомат типтроник, на первой передаче, тапка в пол, сначало доходит до 2х тыщ оборотов, секунду или две останавливается потом продалжается разгон нормально... что это может бытть?????
Тойота управляй мечтой)))
#2 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
  • Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
Отправлено 26 Апрель 2007 - 16:33
О, мои косяки с коробкой начались именно с этого, правда селика 202. Только при этом она немного подергивалась. Ты масло не смотрел? Какого оно у тебя цвета? Если темное и густое - мой совет ехать на полную замену + фильтр + прокладка.
Запускать нес тоит. Вот я запустил и боюсь попал конкретно :(
Сообщение отредактировал Толяныч: 26 Апрель 2007 - 17:22
Понторез года 2011
"риал нига Толяновна" (с)
"сцучара хвостатое" (с) Нотка
mob: +7 9О3 585-ббб-О
#3 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 27 Апрель 2007 - 03:59
А может это твой криво поставленный воздушный фильтр?
#4 LexRock
LexRock
  • 489 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2007 - 07:34
масло в коробке менял сразу когда приобрел машинку.. и прокладку.. с маслом всё ок.. да я не могу понять причем здесь коробка? этоже не при переключение передач происходит.. а просто при разгоне на первой передаче двигатель крутит обороты... переключаются передачи нормально все....
как же можно поставить криво воздушник? он лёг и всё
#5 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 27 Апрель 2007 - 09:28
расходомер попробуй почисть
Все папчее и папчее...
#6 LexRock
LexRock
  • 489 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2007 - 09:33
это где?
#7 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 27 Апрель 2007 - 09:38
на корпусе воздушного фильтра
код 22204-22010
#8 LexRock
LexRock
  • 489 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2007 - 09:42
спасибо
#9 LexRock
LexRock
  • 489 сообщений
Отправлено 01 Май 2007 - 22:15
расходомер почитстил.. ничего не изменилось..:(( чего делать.. мне короче сказали что-то вообще машинка плохо набирает обороты... что может быть и чего делать??
#10 LexRock
LexRock
  • 489 сообщений
Отправлено 02 Май 2007 - 19:13
вот подумал.. а может инжектор почистить??? сильно может это влиять?? я так полагаю до меня его вообще никто не чистил... может в этом всё дело??? кто-нибудь чистил инжектор? где и почем лучше? вообщем что скажете
#11 Iviper
Iviper
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Май 2007 - 17:35
Народ, помогите. В чем дело?
Тапку в пол и очень вялый набор скорости.
АКПП, 143 л.с. Т23.
чуть ли не отечественные машины делают.
#12 kontyavo
kontyavo
  • 33 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 3S-GE
Отправлено 06 Май 2007 - 18:16
АКПП, 143 л.с. Т23.
Значит вариантов валом от неисправностей свечей и до неисправности топливной аппаратуры и АКПП
Надо смотреть она как не начинает дергаться наберает плавно, вообщем вариантов валом нужно пошагово изучать.
а Чек горит?
#13 Iviper
Iviper
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 02:17
Ну вообщем заменил масло, свечи, ремень, половину всех датчиков.
Рывков нету. Набирает плавно, но медленно.
Цепь может играть какую-нибудь роль? Её не смотрели и не подтягивали.
Топливную прочистить посоветуешь?
#14 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 07 Май 2007 - 04:11
ПОСИЧТЬ ИНЖЕКТОР И МАФ СЕНСОР.ПОПРОБУИ С МАФА. А ЧИСТИТЬ ОЧЕСТИТЕЛЕМ ДЛЯ КАРБЕРОВ СМОТРИ ФОТО В КРУЖОЧЬКЕ ПРЫСНИ ХОРОШУЮ ДОЗУ АЕРОЗОЛЯ ТУДА ПОКА НЕ ПРОЯВИТСЯ 2ВЕ БЛИСТЯШИЕ ШТУЧЬКИ (ЭТОТ ЭЛЕМЕН СЧИТЫВАЕТ РАСХОД ВОЗДУХА И СОТОВЛЯЕТ СМЕСЬ ПО ВПРЫСК ТОРЛИВО В ЦЕЛИНДРОВ)
#15 maxus2006
maxus2006
  • 38 сообщений
  • Автомобиль: zzt231 мешалка
Отправлено 07 Май 2007 - 08:01
маф -это и есть дмрв на рисунке именно он тока в исполненни denso
#16 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 08:08
Тьфу, блин, вот я тормоз.... :Crazy До меня не сразу допёрло, что он снизу сфоткан. :smile: Ракурс смутил... Всё, въехал. Пасибо! ;)
#17 maxus2006
maxus2006
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 08:13
а они сильно ...стеть должны , я поливал жидкостью но они у меня матовые мочемуто
#18 [noname]
[noname]
  • 315 сообщений
  • Автомобиль: GTS 03, MKПП
Отправлено 07 Май 2007 - 08:18
140 коней на тупом автомате так и едет....как овощ :)
Лишь красота и массовые растрелы спасут мир
#19 Iviper
Iviper
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 09:49
Предлагаешь на ручную поменять? )
А насчёт датчика, только что новый поставил!
#20 MAXIMUS
MAXIMUS
  • 129 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T23 была, AUDI A4 1.8Т
Отправлено 07 Май 2007 - 10:32
а ты компьютерную диагностику делал?
