проверить уровень масла в аккп
Сообщений в теме: 22
#1 denis11
denis11
  • 99 сообщений
  • Автомобиль: селика 2001
Отправлено 10 Март 2008 - 10:49
Не могу понять как проверить завожу машину мотор нагрел биру шуп показывает нормальный уровень еще через пару минут щуп почемуто становится сухим И еще при неисправности коробки должно что-то гореть?
ДЕН на плядовозке. Модераторам хочу сказать,что нефыг менять мою подпись без моего согласия!!!
#2 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 10:57
раз сухой долей масло!а лучше поменяй полностью.
там 2 риски на холодный и горячий мотор
#3 denis11
denis11
  • 99 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 11:03
он сухой становится не сразу даже если мотор горячий тоесть мотор прогрет уровень показывает нормальный потом через какое то время шуп становится сухой вот и незнаю доливать или нет
#4 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 10 Март 2008 - 15:36
http://www.celica-cl...?showtopic=1990
#5 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 16:14
Да я тоже нормально замерить никак не могу, даже со всеми рекомендациями.. то выше то ниже.., но сухо слава богу небыло..
#6 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 16:18
у мя все четко , даж незнаю что и подсказать
зы
надо было 202 брать)
#7 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 10 Март 2008 - 16:50
он сухой становится не сразу даже если мотор горячий тоесть мотор прогрет уровень показывает нормальный потом через какое то время шуп становится сухой вот и незнаю доливать или нет - Ты его обратно то в двигатель вставь, он и высыхать не будет :smile: :smile: :smile:
Попусту стараюсь не болтать.
#8 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 19:20
Там смысл весь в том чтобы температура жидкости в коробке должна быть в пределах 70-80 градусов Цельсия, а для такого нагрева надо киллометров пять - десять покататься (в зависимости от погодных условий). К тому же мерить надо на заведенной машине с рычегом в роложение Р, причем перед замером по переключать коробас во все режимы.
Твоей проблемме есть одно объяснение: померял на заглушенной машине. потом прогрел, все масло разогналось по коробасу и щуп высох.
#9 denis11
denis11
  • 99 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 00:02
какая лампа должна гореть если с коробкой возникнут проблемы?
#10 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Март 2008 - 00:58
вроде D
#11 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 08:57
вроде D
может O/D ????
#12 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 13:07
так ты мотор прогрел на месте или покатался на машине?
если на месте, то неправильно сделал.
поездить необходимо до прогрева коробки, переключить все положения.
после чего можно мерять.
ДУМАЕШЬ?
#13 boroda4
boroda4
  • 131 сообщений
  • Автомобиль: Коричневый купЭх
Отправлено 11 Март 2008 - 14:57
Тоже сначала тупил. Потом сделал все по инструкции - завел прогрел проехал 5-7 км со скор до 80кмч, встал, попереключал селектор от Р до 1 с задержкой на каждом режиме не менее 2 секунд (чтоб коробас сработал), и обратно до Р с задержками, и меришь как в моторе (с протиркой щупа). Как раз и запах горячего масла можно оценить. Для меня все стало на свои места. Доливать кстате удобно прям по недоконца выдвинутому щупу, тока из маленькой емкости...
#14 NeoN
NeoN
  • 492 сообщений
  • Автомобиль: GT 1ZZ
Отправлено 11 Март 2008 - 19:52
+1 так же всегда мерею все оки доки...
#15 denis11
denis11
  • 99 сообщений
Отправлено 14 Март 2008 - 22:03
Спасибо ребята очень помогло
#16 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 13:01
ну и что в результате то у тебя было?
#17 denis11
denis11
  • 99 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 19:34
да просто полтора литра масла долил и все коробка слава богу в идеале ни рывков ни пинков
#18 mozzy
mozzy
  • 77 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica (T23)
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:27
Залез посмотреть уровень масла в коробке (у меня автомат), и офигел, ВЫШЕ УРОВНЯ! Как это может повлиять на работу коробки, кроме того, что может все сальники повыдавливать? Может ли коробка работать неверно от переизбытка давления в системе?
#19 Amour
Amour
  • 2 255 сообщений
  • Автомобиль: Mercedes C-Klasse
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:36
Ну больше не меньше, уже хорошо. :)
#20 ss04
ss04
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: celica 1зззз
Отправлено 21 Апрель 2008 - 17:48
При проверки уровня на месте потыкай акселератор акпп во всех положениях по паре секунд,а затем проверяй уровень!!!
Чем выше в горы,тем ниже приора
