* * * * * 2 Голосов
Параметры дисков и резины на селику
Сообщений в теме: 141
#1 nos710
  • 11 815 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 20:15
Решил я поднять вопрос о параметрах дисков для селики, так как обычно это вызывает кучу вопросов, дабы каждый человек не создавал новую тему. Я думаю эту тему надо перенести в ФАК,потому что уже надоело отвечать на кучу одинаковых вопросов
Итак начнем:
Резьба и шаг резьбы колесных гаек - M12xP1.5
Диаметр Центрального отверстия(ЦО) - 54.1
ST 202 94-99г : разболтовка(PCD) 5х100
вылет(OFF) 35
ST 205(gt-four) 94-99г : разболтовка(PCD) 5х100
вылет(OFF) 45
SS1 - штатная ширина диска 7jj и этому соответствует резина 195/65 R14 89S
SS2 и SS3 - штатная ширина диска 7jj и этому соответствует резина 205/55 R15 87V
gt-four - штатная ширина диска 7.5jj и этому соответствует резина 215/50 R16 90V
Также возможна установка дисков с другими параметрами, опишу те параметры с которыми сталкивался лично:
на 202 возможна установка дисков с радиусами от 14(на st202,и от 16" на gt-four st205) до 19 дюймов. Могу сказать по этому поводу следующее 14" ставить несерьезно, да и резина будет с аццким профилем, так что не занимайтесь этой муйней и берите минимум 15" ,так как разница в цене незначительна. Обычно люди ставят диски 16-17 радиуса на лето и 15 на зиму. Что касается 18 и 19 дюймов, то это уже немного проблемотично. при установке 18" вам потребуется резина 225-40-R18, резина шириной 235-245 может оказаться проблемной и цеплять за подкрылки, да и профиль потребуется 35. так что 225-40-18 должно встать без каких либо проблем. 19 дюймов на мой взгляд это уже извращение, хотя такие случаи есть, но при таких дисказ вам скорее всего придется снимать штатные подкрылки, что нежелательно в условиях нашего климата, да и профиль будет экстремально низким. так что забудьте о 19" диймах да и о 18 тоже лучше думать не надо. Самым оптимальным радиусом на лето я вляется 17". ширина диска при этом должна быть 7.5-8.0j резина 225 45 R17 или 215 45 R17 подходит идеально. При таких параметрах колесо нигде не цепляет и при полном повороте руля не упирается в лонжерон. Что касается вылета(OFF), то лучше придерживаться штатного чтобы не создавать нежелательных усилий на подвеску. Вообще хочу сказать о вылете(кто не знает что это такое) ВЫЛЕТ - это то, насколько колесо торчит из арки наружу(простым языком),вобщем чем его значение меньше тем сильнее колесо выходит из арки наружу, ну и соответственно наоборот.Так вот о вылете на 202: по правилам позволяется отклоняться от штатного на +-5мм, так вот если вылет 35-38 то можно взять 30 или 40 без изменения свойств подвески. 50 брать не советую так как форма у всех дисков разная и какие то могут цеплять спицами за суппорт(особенно если он 2х поршневой(у комплектаций ss2 и ss3)).Вылет 48 обычно всегда встает без проблем, так что не бойтесь и берите его. Но если есть подходящий вариант, то лучше брать вылет меньше штатного, например 35,чтобы избежать вышеописанной проблемы. Меньше 30 брать тоже не стоит, так как при таких вылетах увеличивается нагрузка на подвеску, и она довльно быстро может выйти из строя.ну вот о 202 пожалуй все.
Что касается 205 гт фор,15 а уж тем более 14 диски на него никогда не лезли и лезть не будут если не сменить тормоза на что-нибудь несуразное. Минимальный радиус - 16".
Вылет штатного диска ЕТ+45 при ширине 7.5 JJ
При выборе новых дисков стоит особо обращать внимание на ширину диска, а не только на вылет. Дело в том что диск с параметрами 16" 7JJ +38 например не лезет на передние супорта и требует проставки в 12мм. В то же время диск 17" 8JJ +48 прекрасно стает с зазором в 3 мм.
Как правило стоит искать диск с шириной 7.5-8JJ и вылетом в промежутке от +35 до +48. Лучше всего уточнить заранее или примерять, так как форма лучей часто определяет возможность установки на суппорт.
Теперь что касается Т23 в них я неособо специалист но могу сказать следующее:
разболтовка таже 5х100
вылет другой OFF 38
штатный радиус у GT-15", у GTS-16"
для GT шатаный профиль резины 195/60 R15 88H, ширина диска 6JJ
для GT-S шатаный профиль резины 205/50 R16 87V, ширина диска 6.5JJ
На 23 возможна установка максимум(без изменения размеров арок) резины шириной перед 235/35/19",зад 245/35/19", и диск соответственно шириной 8-8.5j. Все что касается вылета так же в силе +-5, более нежелательно. 225/45 18 немного задевают за подкрылок, поэтому ставить не советую. 225/35/19 также встанут, но для подвески это убийственно.
Если интересно насколько изменится клиренс после установки тех или иных дисков с резиной, можно воспользоваться калькулятором
В основном я описал все что касается 202 и немного о 23.
Кто что знает пожалуста добавляйте
Если неправ поправьте
вот немного фоток как смотрятся диски разных радиусов
Т20
R15 - штатные диски и резина
R16
R17 225 45 17
225 40 R18
R18
R19
Т23
19"
перед 235/35/19",зад 245/35/19", все крутится,ничего не задевает
17"
17" диски advan
Сообщение отредактировал nos710: 16 Ноябрь 2008 - 22:53
  • 18
#2 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 01 Апрель 2008 - 03:32
На Т-231 при ширине диска- 6,5JJ вылет- 39 НА РОДНОМ ДИСКЕ НАПИСАНО!!!!!!!!!!!!!!!
Попусту стараюсь не болтать.
#3 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 23 Апрель 2008 - 12:07
Хотелось бы внести пару поправок про 205ую.
Вылет штатного диска +45 при ширине 7.5 JJ
Так что прежде чем слепо называть цифры, которые ниочем не говорят, стоит немного вникнуть в суть вопроса.
  • 2
www.toysport.ru
#4 BadDragon
BadDragon
  • 39 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S
Отправлено 11 Июль 2008 - 13:52
А если на Т23 GT-S смотреть 17 радиус, там получается:
Диск: 7xR17 ET38 5*100
Резина: 215/45/R17
Или как? -)
PS И, например, я не очень понял, каков минимальный диаметр отверстия под ступицу.
Вот если взять два диска:
1)Kosei RX MBS 7xR17 ET38 5*100 D63.3
2)Kosei RX MBK 7xR17 ET38 5*100 D73.1
То какие тут будут варианты и подойдут ли они.
Сообщение отредактировал BadDragon: 11 Июль 2008 - 14:06
#5 Сашкааа
Сашкааа
  • 160 сообщений
  • Автомобиль: atmo-avto-lifto-ovosch T23 GT-S, Suzuki Liana Wagon
Отправлено 11 Июль 2008 - 14:30
про ширину шины Т23 тоже интересно. я беру диски 7x r17 5 100 d73.1 на них можно нацепить резину 205/45 R17 215/40 R17 225/45 R17 какая будет пропорциональна диску по ширине? чтобы не слишком узкая и чтобы не торчала. чтобы красиво было ???
#6 BadDragon
BadDragon
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Июль 2008 - 15:40
я так понимаю к 17 радиусу надо 215 ширину шины.
еще не очень понятно, какие побочные эффекты вызовет (и будут ли они вообще) установка диска с диаметр отверстия под ступицу, например, 73.1, если на саму ступицу у машины, можно нацепить и 63.1, а сам по себе диаметр ступици еще меньше, ведь тогда получиться немаленький такой зазор. Крепиться-то это всеравно все болтами, конечно, и зазор этот не должен вроде бы как сильно влиять, но всеже до конца не ясно.
Сообщение отредактировал BadDragon: 11 Июль 2008 - 15:44
#7 BadDragon
BadDragon
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Июль 2008 - 17:28
На самом деле мне не так уж важно в этом разобраться -) просто вот такой комплект подойдет на T23 GT-S:
Диски: Kosei RX MBS 7xR17 5*100 ET38 D63.3
Шины: Dunlop SP Sport 9000 215/50 R17 ZR
Вот. Заранее спасибо -)
#8 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 11 Июль 2008 - 23:42
Диск нормально встанет, только требуй центровочные кольца на 54,1мм.
Резина думаю великовата. На 215 ширине бери 45-й профиль, естественно речь идет о 17 диаметре.
  • 2
#9 BadDragon
BadDragon
  • 39 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 03:08
Боюсь мне 45-й жестковато будет просто. Если я всетаки 50-й диаметр возьму, у меня все крутиться будет без зацепов арок и т.п.?
Ммм.. -) что такой центровочное кольцо? я так понимаю оно на ступицу одевается, чтобы диск ровно сидел, или что?)
#10 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 12 Июль 2008 - 23:23
Сначала они вставляются в центральное отверстие диска, затем вместе с диском надеваются на ступицу при этом диск точно центруется на ступице. Изготовлены они или из пластмассы или из металла.
#11 nos710
  • 11 815 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 08:27
вот как онпи выглядят
#12 VinTT
VinTT
  • 474 сообщений
  • Автомобиль: SS-IV: CT20b, e56, sss
Отправлено 13 Июль 2008 - 08:46
тогда не очень ясно - зачем ставить 17" ?
Мне всегда казалось что сначала люди выбирают профиль, который их устраивает по жесткости, реакциям на руль, особенностей дорог по которым придется ездить и т.д.
потом опираясь от внешнего радиуса "стока" подбирают и диски..
Если хотите профиль 50, то лучше стока 205/50/16 просто не придумаешь.
по теме топа из личного опыта:
16х7,0 ЕТ35 на 202 SSS - в точку.
17х7,5 ET40 на 202 SSS - встают без проблем, но "эстетически" просят вынести их наружу на 5-10 мм
17х7,5 ЕТ40 на 205ую не налезли (думаю из за формы спиц)
17х8J ЕТ 35-38 - самый айс для 202 и 205!
Сообщение отредактировал VinTT: 13 Июль 2008 - 08:56
#13 Rubin
Rubin
  • 371 сообщений
  • Автомобиль: 231 мкпп
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 22:17
извините за оффтоп... почитал, понял, что информация полезная. но ума не хватает понять какое сочетание семнадцатого радиуса дисков и широких колёс без проблем вкорячится на ГТС?
225/50R17 ВСТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ =)))) НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЮТ ДАЖЕ С 4МЯ ЛЮДЬМИ ПРИ СКОРОСТИ 120 КМ НА КОЧКАХ =)
Вкус молчит,безвкусица кричит.=)) RUBIN
#14 Макси
Макси
  • 934 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 3S-GE - BEAMS - 5MT
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 10:32
gпервый раз вижу, что на форик встают диски с вылетом больше 35.
Всю жизнь считал, что максимум это 37, в связи с чем взял себе OZ, 16 дюймов, с вылетом 30, после чего узнал, что это "хуже", чем вылет 35, т к якобы будет дополнительная нагрузка на подвеску и т д и тп.
до этоо стояли 17, вылет 35
Хотелось бы услышать + и - моего решения.
спасибо.
#15 RED_SHARK
RED_SHARK
  • 508 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231 GTS
Отправлено 17 Февраль 2009 - 12:46
Ребят, для удобства, чтобы не было вопросов и споров по поводу - какие типоразмеры шин ставить на какие типоразмеры диска - скидываю калькуль, который ведет расчет изменения не только клиренса, но и отражает минимальную, рекомендуемую и максимальную ширину диска (обода) под те или иные типоразмеры шин...
http://www.toptyres.ru/calc/
В общем, по нему можно спокойно ориентироваться.
Сообщение отредактировал RED_SHARK: 17 Февраль 2009 - 12:54
Если уж виляешь хвостом, то показывать зубы бесполезно...
#16 Mоr
Mоr
  • 5 422 сообщений
  • Автомобиль: сгнил
Отправлено 21 Март 2009 - 22:34
Чтото не отгребаю немного, встанет ли все это хозяйство нормально и надо ли что-то делать если:
1) На 202-ю имеем 17x7.5 ET45 с резиной 215x45
2) На 23-ю имеем 17x7 ET45 с резиной 225x45
Сообщение отредактировал Blastmor: 21 Март 2009 - 22:34
Отец 2.0
Этот форум себя исчерпал.
#17 nos710
  • 11 815 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 01:09
на 202 встанет отлично. а вот на 23 может не встать из-за вылета,все зависит от формы диска,надо мерить
#18 Папаня
Папаня
  • 75 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23-02
Отправлено 22 Март 2009 - 14:05
Запутали основательно: пишите про вылет 35 на 202ую, а в руководстве :
  • Прикрепленный файл  _____.bmp   2,25МБ   288 скачиваний
#19 Max497
Max497
  • 154 сообщений
  • Автомобиль: celica 231
Отправлено 03 Май 2009 - 16:44
Прикрепленный файл  x_fc9b7db3.jpg   53,65К   64 скачиваний
спереди 225
сзади 245)))
  • Прикрепленный файл  av_425.jpg   3,06К   58 скачиваний
Сообщение отредактировал Max497: 03 Май 2009 - 16:46
#20 nos710
  • 11 815 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 17:12
Люди.
помогите мне =)
устал уже корячится, покажите мне как будет выглядять 225x45R17 на дисках 17x7JJ ?
я понимаю что 215x45xR17 уже аксиома для 17ых дисков, но все таки?
вот,у меня такая
