замена цепи грм 2zz
Сообщений в теме: 141
#1 uHkBu3uToP
uHkBu3uToP
  • 75 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23 GTS/blue edition/
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 14:27
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста что меняется при замени ГРМ на Т23? Из опыта тех кто менял: где качественно и не особо дорого можно поменять грм?
и соответственно где преобрести зап. части. ???
Сообщение отредактировал uHkBu3uToP: 09 Октябрь 2007 - 14:30
#2 ALEXTRD
ALEXTRD
  • 1 011 сообщений
  • Автомобиль: Aprilia
Отправлено 27 Январь 2008 - 03:32
Я менял неделю назад. У сталкера взял комплект цепь, две звезды, успокоидель, два башмака и чета там еще за 6200 вроде + прокладки под клапанную, переднюю крышку и свечных колодцев. Работа мне обошлась в 4000 рублей.
тел. +7925-504-85-56
#3 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 27 Январь 2008 - 09:14
а при каком пробеге нужно менять цепь ?
#4 ORBITAL
ORBITAL
  • 86 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA COROLLA RUNX 2001 2ZZ-GE
Отправлено 27 Январь 2008 - 09:28
как Звенеть начнет !)
Где менял ? клапана регулировал?
#5 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 28 Январь 2008 - 12:59
как ездить. в основном тысячах на 100 грм, болтики через 50тык
#6 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2008 - 01:19
Меняй все сразу. не экономь. я вот только ремень грм поменял на 98 тыщах, щас 118тыщ и по ходу ролик уже тарахтит, опять разбирать пол капота.
ролик сразу купил просто открутить не смог, очканул головку болта оторвать.
ДУМАЕШЬ?
#7 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 04 Февраль 2008 - 07:34
Альберто у нас на Т23 нет ремня ГРМ, есть только ремень доп. оборудования, его смена - 3 минуты и разбирать ничего не надо...
А вот цепь это дело серьезное, под ее замену можно заменить натяжитель ременя доп. оборудования и помпу.
#8 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2008 - 12:17
снимается клапанная крышка и по 16 звенев должно быть определенный размер какой размер не помню авто-дата не работает.а меняется когда как,все зависит от стиля езды и насилия мотора.а так проверять надо уже с 80000км и высше чтоб предотвратить поломку.
#9 Vadik2112
Vadik2112
  • 1 345 сообщений
  • Автомобиль: Porsche Cayenne Turbo, Ауди А8-D3 4,2
а накуйа звездочки? это шестерни распредвалов?
Цепь вырабатывается со всем что с ней связанно механически.
Выработанные шестерни убъют новую цепь очень скоро.
Мой тел. 8 926 136 78 11
#10 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 14 Февраль 2008 - 12:22
а такой момент, кто лазил под крышкой... я так понял, что внизу цепь мокается в масло, а вверху все брызги в трубочку залетают? просветите, уж=))
#11 spoon
spoon
  • 572 сообщений
  • Автомобиль: Mondeo 2.5T мех (220 h/p) Белый и мощный
Отправлено 14 Февраль 2008 - 12:52
Симптомы проблем с цепью которые были у моей t23:
...(не прогретый мотор) Если чуток до 2500 -3500 крутануть - цепь звенела. "Больше" было как то жутковато. Кстати, звук был только когда газу прибавлял. потом прогревшись зтот звук проходил. причина, почему "звон" проходил, для меня не ясна до сих пор. Но диагноз был один и все "знатоки" хором заявляли - менять.
Я так проездил полгода. :smile: накрутил около 6-7 т. :uzas Вроде, кроме слабого звенящего звука при прогреве ничего не омрачало.
Короче поменял все как тут уже сказали - цепь и все что входит в состав ГРМ. Ну что могу сказать? новое - оно и в африке новое :wink:
дописал позже
Кстати, пробег 87т миль - и я подозреваю, что зепь была еще та, что с завода. (хотя кто знает)
Сообщение отредактировал spoon: 14 Февраль 2008 - 22:38
УРА! Продал свою Селику (2000 т23 АКПП Серебро Сток) Ездил 3 года, продав ее грустил по ней 1 день!
#12 madman
madman
  • 3 790 сообщений
  • Автомобиль: R8
Отправлено 18 Март 2008 - 15:36
народ а скажите пожалуйчта все запчасти которые должны меняться на 100 тысчах:(( хочу купить а низнаю что нуно
#13 Vadim
Vadim
  • 134 сообщений
Отправлено 23 Март 2008 - 10:47
Менял лифт болты на нескольких машинах. В обоих один болт был обломан и вал провернут. Ничего сложного в принципе нет,вся работа занимает порядка 2-х часов. Если болт будет обломан и вал провёрнут,пиши расскажу что делать.
#14 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica GT-S
Отправлено 07 Апрель 2008 - 11:01
Уважаемые селиководы подскажите реально ли поменять цепь самому нужны ли какие не будь специальные приспособления как я понимаю там не чего сложного нету старую снял со звёздами новую по меткам поставил да кстати там вообще метки есть или что не будь типо меток?? знаю точно что на ровере 200 1.4 меток нету в общем подскажите ато цепь дико гремит так и думаю что скоро порвётся
#15 th3one
th3one
  • 524 сообщений
  • Автомобиль: EVO X Blue Beast
Отправлено 07 Апрель 2008 - 11:13
Поменять реально, если ты уже делал что нибудь подобное на других моторах, если собрался лезть впервые, то не советую, лучше в сервис знакомый с 2ZZ. По делу набор ключей, сьемник шкива помпы и коленвала, домкрат чтобы мотор вывесить, ну и умелые руки))) И незабудь что надо снять гидрач, генератор, ролик натяжитель, опору, помпу, 2 шкива, клапанку, если звезды будешь менять то еще и распредвалы, также целесообразно замерять давления масла если низкое, то имеет смысл махнуть маслянный насос)) Если надумаешь делать пиши подскажу. Сам недавно крышку сдергивал)))
TRD exaust, TRD Quick Shift, TRD Shift Knob, TRIAL Body Kit ver.1, D1 Grandprix Carbon Spolier, Kosei Racing K3Formula Wheels
#16 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 13:44
в основном всё понятно с заменой уже сталкивался на тазах. Вот один вопрос ( И незабудь что надо снять гидрач, генератор, ролик натяжитель, опору, помпу, 2 шкива, клапанку, если звезды будешь менять то еще и распредвалы ) Что за клапанку не понял
#17 Azazel
Azazel
  • 928 сообщений
  • Автомобиль: была Toyota Celica 2000 GTS МКПП Black теперь Acura RSX 06
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:04
клапанную крышку :smile:
#18 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 16 Май 2008 - 11:54
надо поменять масленый насос,цепь ГРМ,шестеренку распредвала,шестеренку VVTI.шестеренку коленчатого вала,успокоитель цепи,башмак цепи,сальник передний коленчатого вала,натежитель цепи.
и уже по состоянию ремень приводной,механизм натежной приводного ремня(шум в ролике или люфт в амортизаторе),помпа воденая(если люфт присутствует).
Сообщение отредактировал vasyok: 16 Май 2008 - 11:55
#19 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 16 Май 2008 - 11:57
ну и думаю что прибавить помпу, прокладку маслянного насоса...
#20 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 16 Май 2008 - 21:56
Да уж, шестерни то зачем менять, они что 140 тыс ходят всего?
ДУМАЕШЬ?
