Установка Ламбо-дверей на Т23
Отправлено 08 Апрель 2008 - 13:19
Огромное спасибо Тонику, благодаря помощи и опыту которого установка и подгонка заняла всего полдня, а также Кактусу - за оперативно привезенные петли и постоянное фотографирование процесса установки! Респект и уважуха!
Пациент - ЛеоКар
Для начала нужно снять бампер
Откручиваем 4 болта сверху
Далее нужно отогнуть в сторону переднюю часть подкрылка,
Предварительно сняв пистоны, которые крепят его к крылу
Теперь появляется доступ к двум болтам, которые крепят бампер к крылу - один болт ближе к подкрылку (на фото я откручиваю именно его), второй - ближе к фаре (его открутить сложнее, так как он дальше находится).
То же самое делает Тоник с другой стороны
Так как полностью снимать бампер не было необходимости, мы не стали откручивать от него подкрылки и защиту снизу, а просто потянули вперед и опустили на землю - бампер сошел с креплений, что и было нужно.
Далее откручиваем болты и гайки сбоку,
Которые крепят крыло к железной пластине, находящейся под передней частью фары
Откручиваем три болта крыла сверху (один из них находится под черным пластиком, на котором лежит гаечный ключ)
Открываем дверь и откручиваем два болта с торца крыла (сверху и снизу)
Для доступа к нижнему болту необходимо снять пороги
Снизу порог по всей длине крепится обычными пистонами,
Вытащив которые нужно потянуть его вбок на себя (по направлению от автомобиля) - и порог отщелкнется.
Откручиваем нижний болт крепления крыла
Далее надо открутить фары (один болт сверху, другой - возле поворотника (фото), третий - сбоку, где крыло крепилось к бамперу)
Снимаем фару и отодвигаем ее в сторону,
Чтобы получить доступ к внутреннему болту, крепящему крыло
Далее последний болт, крепящий середину торца крыла к специальному кронштейну (позже на фотках мы будем от этого кронштейна жестоко избавляться )
И аккуратно снимаем крыло!
Далее надо снять ограничитель открывания двери
Снимаем дверную обшивку. Два самореза под заглушками в передней части двери рядом с колонкой, далее два в самом низу обшивки (на ее нижней кромке), один длинный саморез над дверным карманом посередине в специальном углублении, и последний - самый спрятанный - для него нужно плоской отверткой подцепить черную пластиковую заглушку, которая находится за внутренней дверной ручкой - под ней будет последний саморез.
Далее опускаем стекло, тянем обшивку за нижнюю кромку (там, где были два самореза) на себя, чтобы отщелкнулись пистоны, а потом - вверх, чтобы уплотнитель стекла вышел из своих пазов.
Далее отсоединяем фишку управления электроприводом зеркал и тросики дверного замка
Теперь поднимаем стеклс вверх, откручиваем два последний болта ограничителя открытия двери и проталкиваем этот ограничитель внутрь двери. Далее пришлось позвать Тоника, потому что моя рука не пролазила внутрь двери, чтобы достать ограничитель
Все чисто, ограничитель демонтирован!
Далее мы решили распаковать коробку, чтобы убедиться, что там именно ламбо-петли, а не, скажем, рулевые тяги на GT-Four
Красота!
Советую не повторять наших ошибок и не использовать болты, идущие в комплекте. Где возможно, мы поставили оригинальные Тойотовские болты, а в других местах пришлось втыкать эти.
Потом мы принялись за дальнейшие действия. Закрываем дверь, далее я держу ее снизу и сбоку, чтобы она не ушла
Тоник откручивает старые дверные петли.
Избавляемся от кронштейна крепления крыла,
Так как далее он будет нам мешать
Пока я держал дверь, Тоник прикрутил петлю к двери и к кузову
Далее болтом с самоконтрящейся гайкой регулируем предел опускания двери (чтобы дверь после опускания находилась горизонтально, а не, скажем, ниже порога)
Далее устанавливаем амортизаторы. Сперва снимаем стопорные колечки (две штуки)
Вкручиваем шарнир в амортизатор,
Амортизатор - в его крепление
Далее я открываю дверь и поднимаю ее вверх (тяжелая, зараза, килограммов 60 весит - и это полный сток, без шумки и музыки), а Тоник в это время ставит шарнир на его законное место. Здесь без помощника практически нереально.
Ставим на место стопорные колечки
Петля с амортизатором вместе
Вытаскиваем ближний к машине конец резиновой гофры проводки и оставляем его висеть, чтобы не мешался. Длины стандартной проводки хватает прямо по сантиметрам для полного открытия двери вверх
Петля в закрытом положении
Далее - регулировка зазоров двери, а также нижней ее точки
Это заняло у нас около полутора часов для каждой двери - самая сложная часть процесса
Регулировка максимального угла открытия двери производится соответствующим болтом
Вот на сколько открываются двери без поднятия. В принципе, достаточно, чтобы залезть в салон.
Обе двери подняты
Хирург перед операцией
Ну щас начнется!
Срезаем кромку крыла болгаркой
И примеряем его, затянув двумя болтами - сверху и снизу
При открытии двери оказалось, что петля все же цепляется за крыло, и пришлось опять подтачивать его болгаркой. И так четыре раза
Оцениваем зазор. В принципе, он стал не особо сильно больше.
Шарнир амортизатора упирался в подкрылок, поэтому для него пришлось делать небольшое окошко при помощи ножа
Обработка петель жидким мовилем, чтобы защитить их от ржавчины - делается в самом конце, перед окончательной установкой крыльев
Ставим крылья обратно и попутно регулируем зазоры, насколько это возможно
Втыкаем пороги и фиксируем их пистонами снизу
Собираем все в обратном порядке
Командная работа
Прикручиваем бампер и регулируем зазоры
Пришло время позаботиться о проводке, раз уж мы не стали ее удлинять.
Разрезаем родную резиновую гофру примерно напополам
Снимаем родную изоленту с нижней части резинки, двигаем ее вдоль провода и запихиваем в отверстие до нормальной фиксации
Далее окутываем проводку обычной пластиковой гофрой и притягиваем к ней резинки, используя хомуты
Поведение гофры при опускании и закрытии двери - ничего нигде не цепляет!
Далее закрываем прорезанные "окошки" в подкрылках, чтобы на аммортизаторы не попадала грязь из-под колес. Понадобились пару кусков трехмиллиметровой черной резины, саморезы и шуруповерт
Теперь петли надежно защищены
Вот что получилось в конечном итоге
Ласточка с ламбо-дверями
И мы - уставшие, но довольные полученным результатом!
В общем-то, на всю установку у нас ушло чуть больше 6 часов. Однако, если бы не опыт Тоника в этом деле, то все бы заняло намного больше времени. Без помощников в некоторых моментов было просто не обойтись.
В общем, РЕБЯТА, ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Все было круто! Да и просто отлично провели время!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 08 Апрель 2008 - 13:26
Отправлено 08 Апрель 2008 - 13:54
Отправлено 08 Апрель 2008 - 13:57
Отправлено 08 Апрель 2008 - 14:11
скоро станет бесспорно лучшим автомобилем в клубе,Спасибо! Стараемся!
Отправлено 08 Апрель 2008 - 14:21
Отправлено 08 Апрель 2008 - 14:23
так уже 2 года подряд селика годаскоро станет бесспорно лучшим автомобилем в клубе,
но конечно есть еще что делать... а потом можно менять все на что-то получше)))
ps двери уже привыкла открывать) изнутри тяжелее немного, снаружи вообще легко.
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:18
www.toysport.ru
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:20
тока вот незадача, поставил я амортики на 750 и не мог дверь закрыть. в итоге после 30 минут мучений, поставил со своей стороны на 800 (убитый) и на правую сторону 700 (тожа убитую). смеха ради надо попробывать на 600 поставить.
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:07
Отправлено 08 Апрель 2008 - 22:29
Отправлено 09 Апрель 2008 - 22:22
Вопрос : обязательно ли, для того чтобы поднять дверь наверх, открывать её как на фото или можно угол открытия уменьшить (т.е открыть её на половину)
Отправлено 09 Апрель 2008 - 22:44
В общем, возможно открытие двери не с показанного на фото угла, а с гораздо меньшего. Проблема в том, что в определенной точке поднятия двери все же приходится открывать ее на показанный угол.
Короче, если на фото угол, к примеру, 30 градусов, то начать поднимать ее вверх можно при 15 градусах открытия вбок, однако из-за особенностей конструкции петель при определенном уровне придется все же открыть дверь вбок на максимум (30 градусов), чтобы продолжить движение вверх.
В общем, на словах сложно. Приезжай на смотру, попробуешь, как есть на деле!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 11 Апрель 2008 - 20:55
На самом деле не все так сложно. я например вчера сам один и снял амортики и поменял, и кстати сделал повыше двери, и смазал даже.
у меня на 800 но шумка с музыкой, как думаешь жопа с опусканием выйдет?
Отправлено 11 Апрель 2008 - 22:49
у меня допом висит точно взвешено 1.5кг подиум +500гр конструкция подиума+4кг шумки +300гр динамик другой=6.5 кг... на этот вес дали 3300Нм, что есть 330кг, у мя висело шумки на 2.5 кг больше указанного....убрал...т.к тяжко им было...держать.....трудновато поднимать
американцы 650 лбс это около 300кг
Сообщение отредактировал tolikspb: 11 Апрель 2008 - 23:07
Отправлено 12 Апрель 2008 - 08:46
сложно сказать. нужно пробовать. я например уже нивчем неуверен. могут на 700 попасться мощнейшие а могут и на 800 убитые.у меня на 800 но шумка с музыкой, как думаешь жопа с опусканием выйдет?
Отправлено 12 Апрель 2008 - 14:47
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:37
Не могу сказать ни "да", ни "нет".
Спасибо за полноценный ответ ) ч.т.д
Просто я подумал ... что теряется смысл открытия вверх при таком угле вбок... с нашими местами под парковку.
Иногда выйдеш из дома, а в машину попасть можно только через багажник .. вот и гемор такой )
Про смотр эт ты верно толкуешь, реально посмотреть и потрогать ,лучше чем написать)
