греемся, Нужна помощь по системе охлаждения
Сообщений в теме: 106
#1 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
  • Автомобиль: Celica st182 3s-ge
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:20
Всем привет. Купил машину (st182. 3s-ge, автомат) неделю назад, поменял ГРМ
со всем что можно, масло в движке, фильтры, свечи.При диагностике оказалось
что мало антифриза в радиаторе: там ещё была ржавчина на крышке, и походу
до меня хозяин добавил герметику!!Долили антифриза, поехал в поисках радиатора
без результатно! еду вечером закипел быстро заглушил мотор.
*) Дачик температуры показывал что температура в норме, но пар пошёл.
**) радиатор верх горячий низ холодный.
***) вентилятов не включается, так как низ холодный.
****) помпа в норме.
1) Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такая проблема??
2) Возможно ли это все из за того что радиатор забился герметиком?
3) из за термостата?
4) или прокладке пипец :(?
5) где же все таки купить радиатор в Новосибирске?
Сняли радиатор там антифриз непонятно какого цвета!
Очень нуждаюсь в срочной помощи. аська 499998694
Сообщение отредактировал -=riga=-: 14 Апрель 2008 - 16:31
#2 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:27
ну низ и должен быть холодным ,ведь там "выход"
термостат врядли т.к. верх радика горячий
может сам вентилятор?? или датчик его включения?
попробуй вентилятор на прямую подсоеденить работает или нет
#3 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:30
спасиб Kostos. На прямую работает вентилятор!
#4 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:35
значит датчик
имхо
мляяя..... а может ты залил не антифриз а незамерзайку???? кроме шуток был такой случай у знакомого)) она кипит много раньше чем антифриз.
ваще странно что кипит а стрелка в норме.. или мож правда чо забито ..герметики зло никогда или мне пользуйтесь""
#5 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:37
проверка проводки от датчика. скидывашь разъем с датчика на радиаторе и включаешь зажигание. вентиляиор сразу работать начинает
#6 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:39
значит датчик
имхо
Т.Е. как я понимаю , радиатор здесь не причём?
#7 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:40
датчик включения вентилятора (под капотом) который дает сигнал на вентилятор
#8 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:42
так и есть сразу начинает работать
который в нижней части радиатора вкручен - этож он?
#9 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:45
точно....
хм странно мля...
а в процессе прогрева радиатор весь горячий или всегда на половину?
#10 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:51
точно....
хм странно мля...
вообще мистика какая то), ну я сколько щупал постояно на половину.
Печка дуит хорячим, греется быстро на холодную.
Но я ни разу не слышал чтоб винтилятор включался
и температура всегда норма....
#11 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 17:00
странно т.к. датчик температуры который идет на приборку, стоит на блоке
#12 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 17:28
а из за чего тогда антифриз кипит если температура(на приборке) норма.
Хотя возможно был залитне антифриз + не работающий датчик на радиаторе,
кипит раньше! а можел ли не работать датчик на приборке показывает норма,а там
красная?
#13 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 17:35
Если низ радиатора холодный, а верх горячий, то причин не одна. Может забит герметиком нижний бачок радиатора и нет циркуляции или накрылся термостат из за этого и вентилятор не будет своевременно или вообще включаться. Вот и причина закипания ох.жидкости, верх кипит низ холодный.И печка из за этого дует холодным воздухом.
Сообщение отредактировал Доктор: 14 Апрель 2008 - 17:39
#14 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 17:44
спасибо за ответы, Kostos и Доктор.
Дак в том то и праблема что печка то дует горячим! и греется быстро на холодную...:(
Сообщение отредактировал -=riga=-: 14 Апрель 2008 - 17:45
#15 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 17:47
По поводу печки значит я не понял просто, но вентилятор не будет работать из за маленького кол-ва в системе ох. жидкости или отсутствия циркуляции.
#16 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 17:55
в итоге что мне менять:
1) радиатор
2) термостат
3) или датчики
кстати термостат там на 82 градуса вентилятор срабатвает 86-87
низ если холодный, то думаю не открылся термостат...или все в кучу
#17 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 18:14
Вентилятор должен срабатывать при 94-96гр. это рабочая температура, мог закипеть и по тому , что давно не меняли антифриз, залит тосол, а может антифриз перемешали с водой до вас. Я бы начал конечно с термостата. А жидкость не уходит?
#18 rabota-sergey
rabota-sergey
  • 13 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 14 Апрель 2008 - 21:43
всем привет. решил к теме присоседится. Тоже помощь нужна по системе охлаждения. У меня Celica T231 2002г автомат, праворукая. Неделю назад потек антифриз из радиатора печки в салон. Отдал машину в сервис на замену радиатора печки. Прихожу на следующий день радиатор печки заменили, но потек основной, типа он невыдержал давления и уже был хреновый. Я поехал домой еле доехал постоянно грелась, антифриз выливался, постоянно останавливался ждал пока охладится и антифриз доливал, из печки холодный воздух, короче геморой. Нашел радиатор, опять в сервис, радиатор заменили, вентилятор включается, все вроде нормально, но из печки холодный воздух, они говорят надо проехаться с большой скоростью чтобы воздушная пробка вышла и типа печка заработает и пойдет горячий воздух. Короче я поехал, немного проехал температура максиму, остановился подождал когда остынет, еле доехал обратно до сервиса. Сказали оставлять будут завтра с утра разбираться в чем дело. Может у кого такая хрень была? Что делать? Может кто что посоветует? П О М О Г И Т Е ! ! ! ИЗ-ЗА КАКОЙ-ТО ПЕЧКИ ТАКОЙ ГЕМОРОЙ!!! :Ugas :roll: :Crazy
Сообщение отредактировал rabota-sergey: 14 Апрель 2008 - 21:46
#19 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 21:53
где- то была тема про замену антифриза на 23... и борьбу с воздушной пробкой..
там чета задирать надо вобщем поищи ...там как то заморочено все )
если радик горячий сверху - значит термостат открывается.. либо радик забит
либо не антифриз а спирт (омывайка) залит(а).. гг
сними радик попробуй продуй его ..будет продуваться или нет
#20 -=riga=-
-=riga=-
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 04:28
Радтатор уже снял, в горловину заливаешь воды с нижнего выхода сек через 8-10 вода начинает теч.
Значит походу внутри было что говенное...мда цвет бледно желтый.
Значит ставлю радиатор, промываю, заливаю фриз, и наблюдаю...
