рулевая рейка, её замена и несколько вопросов
Сообщений в теме: 16
#1 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 19:54
Сегодня заменили мне рулевую рейку. Всё ок вроде, во всяком случае стук пропал, в салоне тишина. Ляпота одним словом. :) Но есть несколько косяков, которые, как мне сказали, исправит сход-развал. А именно:
1. руль стоит криво. т.е. если едешь прямо, то он несколько повёрнут влево.
2. если максимум вывернуть руль вправо, то диск правого колеса цепляется внутренней частью обода за рычаг. если же вывернут влево, то с левым такого нет.
3. туговато руль крутиться стал.
Вот собственно хотел спросить - первый и второй пункт действительно должен убраться с помощью регулировки развала и схождения? На счёт третьего сказали чтоб просто поездил, если не разработается, то просто немного отпустят рейку.
Мастера, которые делали, вроде толковые (до этого претензий по работ не было), но хотел на всякий случай ещё спросить у здешних умельцев.
#2 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 22:40
Первый и второй пп. действительно исправятся рекулировкой сход-развала. Главное, чтоб регулировали нормально, а не абы как. Третий п. если рейка нулёвая, то тоже норма. В старой, грубо говоря, всё изношено и раздолбано, из-за того и стучит. А в новой все детали номинального размера без лишних зазоров - стука нет, крутится туже. Естественно не настолько туго, как без гидроусилителя. Просто туже чем старая. Кстати, возможно, и это изменится при регулировке сход-развала, но вряд ли.
Rock hard, ride free!
#3 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 00:31
согласен с коллегой по первым двум пунктам )))
третий пункт может быть следствием ряда причин. мне вот такая пришла в голову: изношенность гидроусилителя. типа давление выдает не такое как новый, вот новую рейку малость туго и прокручивать.
приработается. ну или руки накачаешь )
зыыы ни в коем случае не претендую на звание "здешний умелец". все высказаное имхо из собственного опыта.
Сообщение отредактировал hrol: 29 Апрель 2008 - 00:33
#4 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 00:34
Ухудшение производительности гидроусилителя одинаково будет сказываться что на старой, что на новой рейке. Непосредственно гидроусилитель тут точно не при чём.
#5 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 00:44
ну не наю, все же новую рейку тяжелее толкать чем старую, типа все ещё не притерлось. или фигню говорю?
с другой стороны, мы же не знаем насколько теперь туже крутить руль. может чуть-чуть, а может в разы.
#6 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 00:54
Ну, собсна, её от того и тяжелей толкать, что она новая и по тем причинам, что я описал. А гидроусилителю, что новому что старому, пофиг - новую толкать тяжелее будет.
#7 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 06:25
Просто под изношен ГУР.
#8 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 07:54
Ок, спасибо всем откликнувшемся. Рейка не новая. Поставил контрактную с 15к пробега. До этого, со старой рейкой, руль вращал одной рукой, теперь только двумя. :) Я имею ввиду, когда машина стоит на месте. Я так думаю, что может просто перетянули они её немного больше, чем надо. Ладно, действительно, поезжу - посмотрим, как будет себя вести. Завтра сгоняю на развал.
#9 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 13:17
Кто знает, сложно ли поменять рулевую рейку своими руками. делал ли такое кто нить сам или может кто подскажет? и как прокачивается гидроусилитель. т.к. я понимаю при замене рейки вытечет жидкость гура. и кстати какая там жидкость как узнать?
#10 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 18 Август 2008 - 13:27
мля, там все просто...снимается патрубок, по которому жидкость возвращается в бачок, машина ставится на кирпичи мордой, для снижения нагрузки в ГУРЕ, сливается старая, одновременно заливается новая, при этом руль крутится в крайние положения, когда-то даже был фак на эту тему :)
желательно предварительно снять и отдраить бачок...если жидкость давно не менялась.
удобно делать вдвоем.
после замены проследить отсутствие пузырей, на оборотах....вроде так :)
жидкость там декстрон3...либо тайотовский, либо какой иной, надо 1 литр :)
#11 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 13:35
тоже думаю о замене своими силами... где говоришь фак был?...поищуу
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#12 stikman
stikman
  • 618 сообщений
  • Автомобиль: A5 Q
Отправлено 18 Август 2008 - 13:44
декстрон лить над) третий... всегда во все лили
#13 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 21:53
Ну как тебе сказать - вдвоём мы меняли с andrq2007. За день поменяли. И то, это учитывая, что делали в первый раз. Можно и за полдня управиться. Прокачивать особенно ничего не нужно. Жидкость вытечет, есть такое дело. Просто заливаешь новую в бачок, только не спеши заводить - покрути сначала рулём в обе стороны до упора, чтоб жидкость ушла в рейку. Потом опять долей до уровня и уже заводи. После завода смотри за уровнем, как начнёт уменьшаться - подливай.
А, да, вот тебе хороший совет - аккуратнее со штуцерами. Откручивай и закручивай их лучше специальным ключом - такой, типа разрезного накидного. Таким ещё штуцеры для прокачки тормозов выкручивают из суппортов.
#14 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 18 Август 2008 - 22:11
возможно и не здесь....может и яндексом..а может и нет....технология замены идентична на всех машинах :)
распечатки как заменить томозуху и рокачать тормоза, настроить фары и заменить жидкость в гуре без проблем находил яндексом с первых строка по запросу :)
какие полдня...там делов на час....с пятью перекурами :), поддомкрачиванием и прочими разговорами за жисть и т.п
насчет пробки воздушной все же быть внимательнее....самый правильный способ менять парой и не допускать ухода жидкости из бачка, для этого и нужен второй :), ключ вовремя выключить и руль крутить :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 18 Август 2008 - 22:14
#15 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 18 Август 2008 - 22:18
Не в тему, но чтобы узлы рулевой жили дольше старайтесь не вращать руль когда машина стоит на месте, тем более не жмите в это время на тормоз.
#16 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 23:04
а разбирать нужно много , что снять рулевую?
#17 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 14:19
полностью подрамник надо снять,отсоединить наконечники,опора заднея МКПП.
