Замена масла в АКПП на T23
Отправлено 18 Январь 2007 - 11:12
Знающие - помогите советом...
Какое масло лить..
где прочитать какое масло нужно..
что менять при смене масла (фильтр, прокладку..)
Не оставьте без ответе..
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Отправлено 18 Январь 2007 - 11:14
Отправлено 18 Январь 2007 - 11:17
Отправлено 18 Январь 2007 - 11:41
Отправлено 18 Январь 2007 - 11:47
сколько стоит?
что нужно еще менять при замене масла?
Отправлено 18 Январь 2007 - 11:51
Можно промыть фильтр (железную сетку), можно его заменить, а можно не трогать.
Отправлено 18 Январь 2007 - 12:01
Отправлено 18 Январь 2007 - 12:14
вроде раз в 20 тыклучше поменять фильтр и прокладку, это не такуж и дорого стоит.. темболее масло не так часто меняется в АКПП
Отправлено 18 Январь 2007 - 14:00
список дилеров на www.toyota.ru
масла в коробку нужно 4,2 литра... вроде как....
Отправлено 18 Январь 2007 - 15:26
Отправлено 13 Февраль 2008 - 16:19
Отправлено 13 Февраль 2008 - 16:22
Любить так королеву, а красть так миллион!!! +7(495)772-14-07
Отправлено 13 Февраль 2008 - 16:27
пасибаОригинальное ТОЙОТА. Напиши-позвони Сталкеру 950-1000р за 4 литра1
Отправлено 11 Май 2008 - 15:50
1)Какое нужно заливать (у официалов брать TOYOTA Original) или альтернативу?
2)Сколько будет стоить замена масла в АКПП?
3)Что лучше частичная замена масла или полная в АКПП?
Заранее СПАСИБО!!
Сообщение отредактировал BAD BOY 007: 11 Май 2008 - 15:55
Отправлено 11 Май 2008 - 15:52
вот его номер 0888681015
2........
3 полная (2банки)
Отправлено 11 Май 2008 - 17:17
Масло - только рекомендованное производителем, а именно как написал Kostos.
Стоимость полной замены в Тойспорте, судя по инфе у них на сайте, - 1000 - 1500 руб.
Замена полная, конечно лучше, чем частичная. Но если жижа в коробке правильная и в сносном состоянии, то можно обойтись и заменой слил-залил + промывка (или замена - не знаю как там на 23) фильтра. При правильной жиже и своевременной замене, такой способ ничем не хуже. И, насколько знаю, именно так рекомендует менять жижу мануал. А вот если залито чёрт-те что непонятного цвета и пахнущее компостом - тогда однозначно полная замена.
Отправлено 11 Май 2008 - 18:26
Отправлено 22 Май 2008 - 17:45
Ну и сколько примерно стоит данная операция под ключ?
Отправлено 22 Май 2008 - 17:56
Отправлено 22 Май 2008 - 18:14
8-926-597-85-19 Алексей
