Регулировка света фар
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 14:13
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 14:18
Народ! Подскажите плиз есть ли у селики Т23 корректор фар ближнего света право/лево? и если есть, то где он находится? Спасибо!
нету,только вверх и вниз
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 14:20
странно...
И что делать если у меня 1 лампа светит пучком в сторону?????
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 14:26
у меня тоже такая проблема была.решил ее поворотом и хорошим закреплением лапочки в креплении так сказать(не знаю как называется то место куда лампочка вставляется)а два винта там-это вертикальная регулировка дальнего и ближнего света.получается там 2 регулятора вверх и вниз?
странно...
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 14:40
Вполне вероятно что кто то уже регулировал пучек и болты вывернул полностью, да и даже если и не вывернул то крутить нужно долго что бы заметить отклонение в горизонтальной плоскости.
Ну и как вы понимаете если треугольник не прямоугольный то каждый болт влияет на отклонение пучка как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости, но в большей или меньшей степени. Сейчас не помню какой болт за что отвечает, но могу заехать в гараж посмотреть на разобранную фару и сказать более точно.
Если фара с регулировкой по вертикали то там тоже есть болт за который можно ее настраивать.
Сообщение отредактировал NoS_: 22 Ноябрь 2007 - 14:51
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 19:31
Сообщение отредактировал 99: 22 Ноябрь 2007 - 19:33
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 08:37
Я говрю про тот болт, который находится под пластиковым колпачком, колпачек я содрал, болт пот ним был вывернут где-то 1,5 см... У меня Ксенон. Причем 1 фара светит конкретным пучком и очень ярко, но вбок, а вторая светит ровно (регултровка на стенде показала) но почему-то пучка такого нет и свет размытый какой-то.... Че делать? Причем когда стояли обычные фары, обе чветили одинаково, и без пучков...
выстави лампочки нормально в фарах и будет тебе счастье.потом тока фару регулируй.
Отправлено 20 Май 2008 - 14:00
__________
на предыдущих моих машинах (цивик и прелюд, европейки) фары светили (если смотреть слева направо) сначала горизонтальной линией а потом уходит вправо вверх, типа так:
_______/
есть ли какой мануал, чтобы самостоятельно выставить свет фар на т23 и как они вообще должны светить из этих 2ух вариантов?
Сообщение отредактировал react: 20 Май 2008 - 14:03
Отправлено 20 Май 2008 - 15:59
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx0000000000000xxxxx
xxx000000000000000xxxx
xxxxx000000000000xxxxx
xxxxxx0000000000xxxxxx
Ксенон теперь светит так
xxxxxxxxxxxxxxxxхххxxxxxx
0000000000000000000000000
000000000000000000000000x
x0000000000000000000000xx
xx00000000000000000000хxx
xxx000000000000000000xxxx
xxxx0000000000000000xxxxx
xxxxx000000000000000xxxxx
xxxxxx0000000000000xxxxxx
т.е. чуть дальше и намноооого шире - освещаю обе обочины
8-926-597-85-19 Алексей
Отправлено 20 Май 2008 - 18:40
попробуй лампочку покрутить, с левого языка на правый язык помогает исправить..у меня т23 американка, если подъехать к стене, то фары светят ровной горизонтальной линией типо так:
__________
_______/
Отправлено 21 Май 2008 - 08:00
По американским стандартам вары светят ровной горизонтальной полосой. По европейским - галка: слева горизонталоьно, справа под углом вверх. Отрегулировать америкосовские фары под евросвет не получится. Либо менять, либо чё-то колхозить.
ЗЫ это типа как отрегулировать красные американские поворотники под европейские оранжевыё
Отправлено 21 Май 2008 - 16:22
Попусту стараюсь не болтать.
Отправлено 22 Май 2008 - 00:06
Где то слышал, что красные поворотники, легко переделываются в оранжевые путем покраски лампочки зеленой краской.......
в про-спорте продаются зеленые лампочки.
совершенно верно- зеленая лампа+красное стекло=оранжевый поворотник
Отправлено 22 Май 2008 - 08:50
Колесико есть на фаре, можно немного задрать правую фару, главное чтоб встречку не слепило.Мне вот тоже интересно, на фаре вроде никаких регулировок не нашел...
Отправлено 22 Май 2008 - 10:14
Отправлено 26 Июнь 2008 - 10:43
А японку как отрегулировать? А то тех. осмотр надо пройти...Отрегулировать норомально фары и ездить - не париться. Нафиг вам эта европейская "галка" сдалась? Или вы думаете, в америке все вслепую ездят?
Отправлено 26 Июнь 2008 - 12:43
Никак! Только разбирать фару и менять направление шторки. Я выкладывал тут линк, как всё это делать - ищи поиском. Весь затык в том, что вся фара на герметике, который оооочень хреново отдирается, если только не нагреть фару. Феном греть - либо перегреешь и может поплавиться, либо не догреешь и может лопнуть, когда будешь вскрывать. Нагреть равномерно её можно либо в духовке (но тогда нужна духовка, которая умеет держать 90 градусов. я такие не встречал - на моей минимум со 150 начинается), либо как сделал мой друг.
Это я всё к тому, что без механического вмешательства в фару ты не сможешь её отрегулировать.
Отправлено 27 Июнь 2008 - 08:41
