Холодный впуск и байпас
Сообщений в теме: 35
#1 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
  • Автомобиль: полноприводное турбоведро Golf R APR Stage 2
Отправлено 27 Май 2008 - 22:46
Такая вот история.
Стоит у меня америкосовский впуск AEM (впускной патрубок уходит под левую фару, нулевик там же). По случайности, пару раз на скорости попадал в приличные лужи на дороге. Ну и решил себе поставить байпас на впуск. Мало ли. От гидроудара совсем не застрахован.
Привезли мне этот клапан ребята из Toysport, поставили на машину. Спасибо им, кстати. Все сделали Ok. К ним претензий никаких.
Ну а теперь причина создания темы, собственно. Теперь машина в диапазоне от 2000 об до 4000 тянет намного хуже. Начинется норм разгон где-то на подходе к 5000. В зоне лифта тож чувствуется, что движок дышит тяжелее. Стало намного грустнее ехать.( К концу лета тут возникла идея поставить сцепление TRD и короткоходную кулису. Попрошу ребят убрать его нафиг, наверно. Буду лучше уж лужи избегать, чем мириться с тем, что сейчас с автомобилем. А пока так покатаюсь.
А знал ведь, что байпас увеличивает сопротивление на впуске, но чтобы настолько..
ЗЫ Кстати, можете не говорить, что зря я вообще изначально все это затеял. Нулевик это зло и т.д. Этого уж наслушался от многих.:)
Летайте GTS-ами..
#2 Djoni_Mnemonik
Djoni_Mnemonik
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: S
Отправлено 27 Май 2008 - 23:28
Такая вот история.
байпас? это же клапан управления надувом. как он от луж то спасает???
#3 serjio
serjio
  • 639 сообщений
  • Автомобиль: STI
Отправлено 28 Май 2008 - 00:19
:smile:
Ты наверно путаешь с блоуофом.. только и он надувом не управляет))
Афтар поставь стоковый фильтр:)
#4 madman
madman
  • 3 790 сообщений
  • Автомобиль: R8
Отправлено 28 Май 2008 - 00:46
фольксваген раьше ставил "грин" фильтр нулевик, после партии в 50000 машин :)) они поняли что это зло!!аты налюминии крячишь все это нах это тебе надо прибавки никакой, только вместе с мозгами и выпуском, только двиглоблин губите:( не любите вы свои машиы:))
сцепление ваще жесть сеня 6 раз в горочку заглох на 3 кольце:)
#5 Сват
Сват
  • 2 301 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti FX37S
Отправлено 28 Май 2008 - 09:11
Я закрыл все щели - в подкрылке и отверстия в противотуманках( лист тонкого черного матогого пластика - смотрется стало кстати гораздо лучше) и поставил вот эту защиту на фильтр ( у кого не холодный впуск тоже советую поставить со стороны мотора соответственно )
  • Прикрепленный файл  filt.jpg   3,63К   2 скачиваний
  • Прикрепленный файл  6.JPG   22,76К   3 скачиваний
Сообщение отредактировал Сват: 28 Май 2008 - 09:19
Подбор и диагностика Infiniti в Москве.
#6 ButchSR
ButchSR
  • 299 сообщений
  • Автомобиль: CELICA 202
Отправлено 28 Май 2008 - 09:43
+1 фильтр нулевик нах не нужен на атмосфернике, я свой нулевик выкинул и поставил штатный фильтрец (разницы нет вообще).
Моторы умерают с нулевиком медленно и не заметно, но верно!!!!!
#7 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 09:53
При наддуве байпас служит для сброса избыточного давления, а здесь он не дает воде пойти к двигателю.
У меня все щели закрыты. Когда мою фильтр,-внутри ни пылинки. И дроссельная заслонка чистая. А насчет эффекта вот:
Летайте GTS-ами..
#8 Djoni_Mnemonik
Djoni_Mnemonik
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: S
Отправлено 28 Май 2008 - 12:43
:smile:
блоуофф скидывает давление в атмосферу, например. в субарах, поэтому они и пжыкают, а байпас, скидывает его обратно в систему, поэтому, например, ткрбо-ауди не пшыкают. Байпасом и блоуофоом управляют вакумом.
Какой байпасс поставил аффтор я вообще не въеду:)
ттак байпас, либо открыт, либо закрыт, соответсвенно, либо вода попадает, либо нет, но тогда и воздух не попадает. вот как-то так, поэтому у тебя т были проблемы с динамикой. Воздуха видимо не хватало....
Сообщение отредактировал Djoni_Mnemonik: 28 Май 2008 - 12:39
#9 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 28 Май 2008 - 12:57
байпас аем, он же как труба...ничему он не сопротивляется...просто жарче стало...вот и тупит...там внутри байпаса пусто :), если мы говорим о байпасе АЕМ... :)
байпас в нулевике АЕМ работает по такой схеме...это плотный паралон...и если вода пошла по фильтру и трубе он через паралон сосет воздух...паралон при этом получается на уровне мозгов...поэтому идти воздух будет оттуда, откуда ему проще идти....короче давления для засоса воды он не создаст :)
короче по факту это никакая не заслонка...там нет внутри ничего....
Сообщение отредактировал tolikspb: 28 Май 2008 - 12:59
#10 Jascher
Jascher
  • 692 сообщений
  • Автомобиль: валит)
автор имеет виду паролоновую шайбу котроая ставится посл фильтра перед двигом при наличии холодного впуска и недопускает гидроудара
"..и устав от жестокой реакции, в в нашей школе на прошлой неделе, я повесился в рекреации - вот они все а...ели.."(С)
#11 Djoni_Mnemonik
Djoni_Mnemonik
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: S
Отправлено 28 Май 2008 - 13:30
короче, разница в терминологии. Байпас - это клапан если речь о турбонадуве. Кстати, если есть возможность, киньтесь ссылкой на ваш байпас....
А еще, помоему я слышал, что есть такие сетки очень мелкие, от воды спасают.
#12 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 13:49
Так и есть. Эта штука у меня стоит теперь прям перед дроссельной заслонкой. Но сопротивление он создает приличное. По крайней мере ощущуния я описал.
Летайте GTS-ами..
#13 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 15:48
Кстати, выглядит он примерно так.)
Летайте GTS-ами..
#14 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 28 Май 2008 - 16:37
Там не просто паралон - там внутри клапаны которые открываются при создании определенного вакуума. Ваккуум является результатом блокировки впуска водой.
Решение твоей проблемы есть. Кирилл тебе должен позвонить сейчас и договориться чтобы ты подъехал. Все будет хорошо и будет валить как надо
Сообщение отредактировал rz: 28 Май 2008 - 16:46
www.toysport.ru
#15 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 16:49
Жень, если есть решение, буду очень благодарен вам.:)
Летайте GTS-ами..
#16 Dimas
Dimas
  • 341 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 14:38
... Ну и решил себе поставить байпас на впуск ..... Теперь машина в диапазоне от 2000 об до 4000 тянет намного хуже
Я тебя предупреждал .... :-)
#17 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 15:05
Помню-помню, Дим. Сам уж пожалел, что заморочился с байпасом этим.)
Летайте GTS-ами..
#18 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 29 Май 2008 - 15:41
Если Кирюха так и не звякнул - позвони ему сам пожалуйста, а то может он забегался.
Решение есть и все будет нормально ехать.
www.toysport.ru
#19 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 15:43
Все норм, Жень. Позвонил. Завтра у вас буду.)
Летайте GTS-ами..
#20 _SpiD_
_SpiD_
  • 425 сообщений
  • Автомобиль: _|| ||_->...->st185->_|| ||_->at180->_|| ||_ (пешеход со стажем)))
Отправлено 30 Май 2008 - 16:21
отчёт что сделали тебе и почему не ехала в студию...
to butch:
1. нулевик только атмам и сильно надутым турбам нужен. заметь атмам он нужен - реально проверено на многих машинах и нужен не только при тюн.выпуске, а даже и при обычном - машина едет веселее адназначна. нуль не нужен только слабо надутым турбам и всё и то пока не проверено - говорю голословно.
2. покажи хоть одну машину которая умерла из-за нулевика? если конечно за ним следили и обслуживали во время. случаи гидроударов тоже исключения - ибо так же безолаберность владельцев.
