Куда то круиз делся
Сообщений в теме: 36
#1 Vitalichkin
Vitalichkin
  • 327 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica Т23 GT-S 6ст
Отправлено 29 Май 2008 - 18:12
Ехал на дачу на круизе,приехал,заглушил,туда сюда... выехал на ригу значит,а его нету,пропал и не включается сволочь... какие мысли? куда он убежал
#2 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 30 Май 2008 - 13:43
скорее всего шлейф под рулем
#3 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 30 Май 2008 - 13:56
он в круиз ушел =)))))
+1 что с шлеифом фигня какаята но ошибки не показывает в смысле джеки чан не горит ????
#4 Amour
Amour
  • 2 255 сообщений
  • Автомобиль: Mercedes C-Klasse
Отправлено 09 Июнь 2008 - 21:57
У меня тоже не работает и тоже из за шлейфа на руле, не реагирует на кнопку. Изначально не работал.
#5 Vitalichkin
Vitalichkin
  • 327 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:12
чек не горит! А скока ремонт стоит? замена шлейфа и сам шлейф? а то очень круиза не хватает, дача не близко и все время по прямой... с круизом кайф
#6 Amour
Amour
  • 2 255 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:14
Шлейф около 2т.р. насколько я помню.
#7 Vitalichkin
Vitalichkin
  • 327 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:34
а его самому реально поменять? или подушкой в морду получу=) или скока замена сама стоит
#8 Amour
Amour
  • 2 255 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:38
Не знаю, еще не занимался этим вопросом, в пробках он не особо нужен. Мне кажется 1000-1500р должно стоить.
#9 Vitalichkin
Vitalichkin
  • 327 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:41
большое спасибо тебе=)
ну я думаю что дело именно в нем... загарелся бы чек если что то серьезней?
#10 Amour
Amour
  • 2 255 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:45
Я не думаю что чек может загорется от нерабочего круиза, там в другом проблема. У меня по крайней мере не горит, но круиз на кнопки не реагирует.
#11 Миккимаус
Миккимаус
  • 439 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T-23/ Мерс V-220
Отправлено 10 Июнь 2008 - 08:54
да он, у многих, не работает
плохо что не работает, я в крым собралась и там как раз бы пригодился круиз... кстати мне сказали что к должно быть два тросика, один аксилератор второй круиз. тросик газа есть а круиза след простыл
Изображение Изображение
#12 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:46
а у меня работает, токо странно что она даже при 40 км в час работает... а везде круиз включается тока на скорости не меньше 60 км\ч
2zz-ge at black [Stock Look]
#13 Hid
Hid
  • 104 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTS
Отправлено 11 Июнь 2008 - 22:48
Вот, если че.. Мне это помогло понять, что я не туп, а просто круиз не работает Изображение
Лампада мигает в соответствии с командами от ручки, только вот машина не реагирует..
Управление круиз-контролем
http://www.toyota-fa...l2&i=cruise.gif
Система круиз-контроля активируется и деактивируется главным выключателем (кнопкой в торце переключателя), при этом скорость должна быть более 40 км/ч.
Положения переключателя круиз-контроля:
"ACCEL" - увеличение скорости движения,
"RESUME" - возврат к раннее установленной скорости движения,
"SET" - установка скорости и включение режима поддержания скорости,
"COAST" - уменьшение скорости движения,
"CANCEL" - отключение режима поддержания скорости.
Режим "SET"
Если скорость находится в диапазоне 40-100 км/ч (система активирована), то при переводе переключателя в "SET" система переходит в режим поддержания скорости (скорость движения будет постоянной без нажатия на педаль акселератора).
Режим "COAST"
Если в режиме поддержания скорости удерживать переключатель в положении "SET/COAST", то скорость будет уменьшаться, а после отпускания - стабилизируется на новом уровне. Кратковременное переключение в "SET/COAST" уменьшает скорость на 1,5 км/ч.
Режим "RESUME"
Если режим поддержания скорости был отменен или отключился автоматически (но система не деактивировалась), то переключение в положение "RESUME" установит ранее заданную постоянную скорость движения (скорость должна быть более 40 км/ч).
Режим "ACCEL"
Если в режиме поддержания скорости удерживать переключатель в положении "RES/ACC", то скорость будет увеличиваться, а после отпускания - стабилизируется на новом уровне. Кратковременное переключение в "RES/ACC" увеличивает скорость на 1,5 км/ч.
Режим "CANCEL"
Режим поддержания скорости отключается при переключении в положение "CANCEL". Кроме того, режим отключается при одном из следующих условий:
- нажатие педали тормоза,
- переключение селектора АКПП в положение кроме "D",
- нажатие главного выключателя (OFF).
#14 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2008 - 23:48
Чуть чуть не в тему, но про круиз... А на всех селиках Т23 установлен круиз-контроль? Или должна быть именно модификация с круизом?
#15 Vitalichkin
Vitalichkin
  • 327 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2008 - 00:19
на сколько я знаю на америкосах... там самые ленпивые и толстые=) могу ошибится... но сцуко он не пашит... шлейфы как на моб.тел нокиа раскладушках
#16 Valery
Valery
  • 145 сообщений
  • Автомобиль: ZZT-230 Liquid Silver
Отправлено 20 Июнь 2008 - 10:23
Круиз на Т23 идет в комплекте с электропакетом ( стеклоподъемники, зеркала, центрозамок)
#17 canabis
canabis
  • 343 сообщений
  • Автомобиль: Чёрный комод
Отправлено 17 Июль 2008 - 15:48
ехал вчера тыркал мыркал его и о чудо я понял как включать его, теперь каждый раз работает :-) вобщем скорость больше 40 км/ч нажимаем кнопочку круиз с торца загорается надпись на панели и ручажком вверх и вниз так пару раз сделаю или просто вверх прижму и опля тапка утопает и поехали, тока когда включать его на газ давить не надо, или на одном месте держать или отпустить, а как пользоваться им написано выше, пробуйте :-)
#18 APTEM
APTEM
  • 221 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:01
Господа, подскажите, при прямо-стоящем руле нет реакции на кнопку КК.
Если руль повернут в любую сторону градусов на 30 - КК включается.
Логично предположить, что это шлейф.
Вопрос следующий: есть ли люди, сталкивавшиеся с этим?
Я так понимаю, мне предстоит разобрать руль и посмотреть.
Где можно найти мануал по разбору?
Куда смотреть?
Сложно ли это восстановить?
#19 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:34
Имхо, если шлейф (а это видимо он) - вряд ли разбором отделаешься, оптимальный вариант - замена на б/у.
#20 sprut
sprut
  • 327 сообщений
  • Автомобиль: celica Т23' 03-->-sold Tuscani' 08 2.0 AT
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:43
такая же ерунда просто забил на кк как на ненужную вещь
