шкала наполненности бака не сразу показывает уровень после заправки
Сообщений в теме: 17
#1 anry
anry
  • 229 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G35 Sport Coupe
Отправлено 25 Июнь 2008 - 22:48
уже второй раз такая хрень: заправляюсь и шкала наполненности бака не показывает прибавки, мин через 10 езды все становится ок(шкалы растут:))) вот что за хрень??!
#2 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 25 Июнь 2008 - 22:53
поплавок в баке....глюкует.
проводка - маловероятно....
Сообщение отредактировал tolikspb: 25 Июнь 2008 - 22:53
#3 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:01
посто забить на это?? он тупит только после заправки, так все нормально всегда показыват..
#4 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:33
Ничего не глюкует. Так и должно быть. Там специально задержка показаний сделана, чтобы в поворотах или на подъёмах не показывал неожиданно пустой бак. Так как поплавок в баке всё время болтается на волнах, то чтоб стрелка по шкале так же не болталась, сделана эта самая задержка. Т.о. прибор показывает усреднённое значение сигнала с поплавка. Просто, когда заливаешь полный бак после пустого, прибору нужно некоторое время, чтоб добраться до правильных показаний.
Rock hard, ride free!
#5 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:41
на одном конкретном авто?...
суть работы датчика на Т23 можно лично мне не обьяснять...напомню , что мы выяснили как он работает при изготовлении партии из 100шт бортовиков на Т23....и выяснял и разбирался с проблемой в итоге узкий круг людей и в общем-то все прояснили.
так вот заливая бак и заводя машину у мя с пустого бака сразу полный кажет ....и дело там не в поворотах и уровне....датчик пытается показать как быстро надо ехать на запрвку исходя из режима езды и не более того...раз показания долго ползут вверх....это означает трабл с поплавком...
есть желание снимите заднюю сидуху и промеряйте потенциал на контактах...датчика сразу после заправки...если он менется....значит поплавок медленно ползет.....или ваще это сделать при заправке, заранее подключив тестер в режиме вольтметра
Сообщение отредактировал tolikspb: 25 Июнь 2008 - 23:45
#6 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:44
так вот заливая бак и заводя машину у мя с пустого бака сразу полный....и дело там не в поворотах и уровне....датчик пытается показать как быстро надо ехать на запрвку исходя из режима езды и не более того...раз показания долго ползут вверх....это означает трабм с поплавком...
у меня тоже всегда все нормально было - сразу показывал и олный если заливаеь и неполный. а вот такая хрень недавно
#7 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:46
Это может происходить из за не герметичности самого поплавка, если туда набралось какое то кол-во топлива, то и всплывать он будет медленнее.
#8 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:49
его поменять реально?
#9 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:51
А по чему бы и нет?
#10 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:53
вот поэтому нужно получить данные с сигнала поплавка в момент дозаправки...напомню , что на сигнальном проводе должно быть напряжение (знатоки электрики авто - заметьте ничего не напутано(в 23-ей именно так, хотя по классической схеме наоборот, и размер потенциалов колеблется от типа автомобиля и его схем)))
4,5В полный бак
0,5В пустой бак
сигнальный провод - это желто-красный по-моему
конечно, процедура несложная, заодно купи топливный фильтр, сразу обновишь :) ,если сам не менял последние скажем год- полтора :)
и кстати по факту работы датчика...бодиэку (мозг салонной электроники) если отрубить сигнал с поплавка, начинает медленно убавлять данные с приборки по топливу, а когда врубаешь обратно датчик, также медленно прибавлять....т.е как писал Simon данные с датчика опрашиваются и вносятся в програмный цикл вывода показаний на приборке...
Сообщение отредактировал tolikspb: 26 Июнь 2008 - 00:19
#11 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:55
4,5В полный бак
0,5В пустой бак
конечно, процедура несложная, заодно купи топливный фильтр, сразу обновишь :) ,если сам не менял порследние скажем год- полтора :)
Анатолий, глянь те в личку.
#12 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 26 Июнь 2008 - 00:01
Доктор,гляньтенул- пасибо...
ну дык между бумажками, перепиской по почте старой и фотками не успеваю...ответ-то сюда по памяти развернутый с ходу трудно написать :), требуется осведить нейронные связки...
Сообщение отредактировал tolikspb: 26 Июнь 2008 - 00:17
#13 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 08:52
Может не должно так быть но у меня есть, срелка бака сама по себе очень туго вращается в мосту, когда вырубаю зажигание она не падат вниз... но показывает уровень топлива верно... когда заправляешься меееедленно ползет до уровня :-) думаю что может у тя тоже самое? стрелка падает вниз когда зяжига\ине вырубуашь?
#14 Maya
Maya
  • 126 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT TRD
Отправлено 30 Июнь 2008 - 12:08
я первые месяца четыре ездила так) Научилась просто не пользоваться шкалой, оринтировалась по датчику пробега, скидывала В после каждой заправки, а как подходило к 250 милям, значиццо пора заливать.
А недавно просто обратила внимание, что шкала заработала корректно, вот и все)
#15 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2008 - 19:40
+1 на st202 такая же фигня.
но на всякий случай померяю напругу при заправке. ;)
#16 Rotoz
Rotoz
  • 736 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2008 - 20:20
На 230 если заправляешь и смотришь в салон, то видно, что стрелка ползет параллельно объему залитого топлива.
#17 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 30 Июнь 2008 - 20:47
схему 20 и 23 сравнивать бесполехно, они работают по-разному и организованы несколько иначе.
насчет как показывается остаток...уже много раз обсудли...
на ГТС по-крайней мере если откатываешь на баке 200миль, то первые 30-40 миль от отсечки деления не падают, далее деления падают, последние пара тройка делений могут упать неравномерно в зависимости от стиля езды, резерв в баке 5-8 литров что примерно 20-30 миль
Если откатываешь 400 миль...по трассе к примеру..то первые 50 миль деления не падают, и резерв порядка 50-60 миль.
да если все исправно то так и должно быть!
#18 Imba
Imba
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: Была Селика GТ 23 АКПП, Оpel Astra OPC
Отправлено 01 Июль 2008 - 09:52
У мну на ГТ первое деление стабильно уходит токо после 50 миль..
а потом отсечки уходят неравномерно,выявить закономерность так и не удалось :smile:
бака хватает на 250-270 миль.
