Стойки Суперстрат и Макферсон
Сообщений в теме: 46
#1 Personage
Personage
  • 686 сообщений
  • Автомобиль: один из первых BEAMS, 5MT, SS3
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 13:28
Господа! Подскажите, пожалуйста, есть ли отличия между стойками макферсона и суперстрата?? Очень срочно нужно знать! Если есть, то у всех или только у передних? Вопрос жизни и смерти! Заранее спасибо))
Свободный художник))
#2 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 13:41
http://www.celica-cl...?...st&p=143633
#3 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 16:15
Я читал. Там про принципиальные отличия Мак-ов от Страта, их я знаю. Меня же интересует лишь одинаковые ли стойки или нет)) Просто предлагает человек стойки, но у него мак, а у меня страт соответственно. Вот и спрашиваю!))
#4 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 17:55
не подойдут...у страта перед стойки с шаровыми, зад на вид одинаковые, но все равно чем то различаются - хз чем
#5 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 18:14
s
  • Прикрепленный файл  ___.jpg   47,52К   135 скачиваний
  • Прикрепленный файл  _____.jpg   43,7К   139 скачиваний
#6 nos710
  • 11 815 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 18:49
передние точно не подойдут, задние по идее одинаковые
#7 Mоr
Mоr
  • 5 422 сообщений
  • Автомобиль: сгнил
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 19:10
+1 задние идентичны
Отец 2.0
Этот форум себя исчерпал.
#8 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Ставь вот такую подвеску, она лучше! :)))
#9 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 07:48
Спасибо всем)) Надеюсь задние получится поставить. У меня совсем уставшие..
#10 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 08:28
хмм. по каталогам вообще разные партнамберы выходят.
задний правый 48530-29295 от SS-I
http://toyota.japanc...r...&piid=23666
задний правый 48530-29495 от SS-II
http://toyota.japanc...r...g=J&piid=16
задний правый 48530-29315 от SS-III
видать чем то отличаются.
а с передними что будешь делать? в каком они состоянии?
#11 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 13:23
Состояние у всех стоек отличное, задние, по словам мастеров по ходовой, у всех одинаковые, несмотря на разные номера. Так как человек отдает только все вместе, буду передним искать хозяина))
Сообщение отредактировал Personage: 29 Сентябрь 2008 - 13:24
#12 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 13:34
всё понятно :)
p.s. глупый вопрос
тут 48530 ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR RH это получается стойка в сборе.
вот интересует, пыльник 48599С (RH) в комплект входит или нет. что то из рисунка непонятно.
#13 Lucky13
Lucky13
  • 82 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 22:23
вообще-то суперстрат, это только передняя подвеска, к задней она никакого отношения не имеет, так что там стойки обычные стоят (сзади)
#14 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 07:28
всё понятно :)
p.s. глупый вопрос
у тойоты нет понятия "стойка в сборе"(ам, пыльник, пружина и т.д.). всё по отдельности.
#15 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 09:16
спасибо!
#16 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 09:25
Это ко всем кузовам относится? У меня 202. (прошу простить за дотошность, но хочется разобраться во всем насовсем)
#17 VZK
VZK
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 11:57
Есть Celica st202
ST202-0060627
ST202-BLMVF
E56-07C
Хотел купить на подвеске макферсон и 3sge моторе но не нашел в хорошем состоянии такую комплектацию. Пришлось купить на суперстрате так как мне сказали, что можно поменять потом на мак. Но после исследования форумов не нашел однозначных ответов.
Вот, что пишут на разных ресурсах...
1) рычаги
2) стабилизатор
3) стойки стабилизатора, втулки стабилизатора со скобами
4) поворотные кулаки
5) стойки
6) суппорта в сборе + колодки
7) точно не скажу, но подозреваю, что тормозные диски
8. шаровые опоры
для "правильности" необходима замена рулевой рейки и подрамника.
подрамник - в районе 3000р, рейка - ну хз. от и до.
вот тебе примерный расклад.
кстати, подррамники-то практически одинаковые, различаются крепежом для рулевой рейки! на страте рейка друга и рулевые наконечники другие! соответственно, по местам крепления не встает в подрамник макферсона (уши крепления рейки на другом расстоянии)
можно ли оставить и как оно встанет на макферсон я не знаю.
поидее-встанет. но, повторюсь, для "правильности" замены страта на макф - необходимо заменить рейку и подрамник.
PS мож еще чего забыл - поправит кто-нить
это нафига-это?! из нового на макферсон я бы взял только 2 шаровые опоры, 2 стойки стабилизатора и колодки с дисками
подрамник (если менять) - бу
стойки - бу
стабилизатор - бу
поворотные кулаки - бу
рейка (если менять) - бу
Итак,чтобы переделать Сеялко ст202 с многорычажной подвески в макферсон вам понадобиться:
1)Рулевая рейка макферсон.
2)Рулевые тяги макферсон ОЕМ:
3)Наконечники макферсон ОЕМ: 45046-29305 , дубль 555 - SE-2651
4)Подрамник st202 макферсон.(вопреки советам продавцов з/ч, что подходит и от SSS)
5)Стабилизатор поперечной устойчивости макферсон.У ССС кстати намного тоньше .
6)Стойки стабилизатора ОЕМ:48820-33010 ,дубль 555 - SL-2960. 2шт.
7)Втулки стабилизатора OEM:48815-30040 2шт.
8)Стойки макферсон в сборе с пружинами и опорами
9)Ступицы макферсон,подойдут с любого мотора,но лучше с 3SGE.
10)Суппорта однопоршневые.2х поршневые встанут на новые ступицы тока с переделкой,посадочные резьбы на ступице другого разлёта.Площадь цилиндров у 2х поршней равна одному поршню от SS2 комплектации.Особого урона не почувствуеться.
11)Тормозные диски одинаковы - 277 мм.
12)Рычаги Макферсон.Подойдут от st202,203,206.
13)Втулки для задних сайлентблоков передних рычагов.ОЕМ:90389-21003,дубль Masuma RU-105,размер 22,3*63мм.
14)Томозные шланги можно оставить родные,но не подойдёт крепёж на стойку.Лучше взять от SS2,OEM:90947-02847,90947-02848.На кузове нужно будет сделать крепёж под них.
15)Так же при замене рычагов,мы сразу перепрессовали задние сайлентблоки на полиуретановые,размер ~60,2*54*22,5.В оригинале идут только в сборе с рычагом.
16)Литр декстрона.
Вроде всё.
КТО ДЕЛАЛ ТАКУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДЕЛИТЕСЬ СПИСКОМ ПОЖАЛУЙСТА
Можно ли оставить подрамник и рулевую рейку?
Можно ли оставить тормозные диски и суппорта?
Где то читал, что можно заменить просто рулевые тяги наконечники а рулевую рейку оставить, а если остается рулевая рейка то и подрамник можно тоже оставить.
И с каких машин подойдут рычаги и поворотные кулаки??? С тойоты карина ЕД подойдут, екзив? (есть запчасти с карины ед, было бы проще и дешевле купить)
Кто делал отзовитесь!!!
toyotace@mail.ru
аська 207 ноль сорок три 458
#18 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:26
думаю тормрозные диски и суппорта оставить можно.
А подрамнег на страте другой!
У мну есть подрамнег макферсон б\у за 1тр
#19 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 13:03
я делал:)
Вопщем так:
-подрамник
-рейка
-рычаги
-стаб и линки
-поворотные кулаки, тормозные диски(кто бы что не говорил без проставок на стратовский диск не натянется суппорт, проверено он на 2 сантиметра в диаметре больше), суппорты надо подточить
-стойки в сборе
-тормозные шланги если не придумаеш как вкорячить свои стратовские
вроде ничего не забыл.
подойдут запчасти от ед эксива и курена, возможно от 215 калдины(но тут я не уверен это слух который мне пересказали). на страте рейка толи выше толи ниже чем на маке закреплена, поэтому я менял рейку и подрамник.
Сообщение отредактировал Mega: 10 Апрель 2010 - 13:16
#20 VZK
VZK
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 13:12
Спсибо за ответы... Буду потихой покупать запчасти на выходных следующих... От Карины Ед подойдет чего????
Помоему есть вся подвеска от карины ед... подрамник беспокоит куплю а он не подойдет... :(
Сообщение отредактировал VZK: 10 Апрель 2010 - 13:15
