Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать?
Сообщений в теме: 290
#1 AK 47
AK 47
  • 22 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTS черный
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 11:50
Уважаемые комрады!
Еще раз про ЛИФТ. Дико извиняюсь, но поиском не нашел. В сервис ехать мне только после нового года диагностить лифт (записался я). Машико 2 zz на АКПП. Но из головы этот лифт не выходит (ну и раздражает во время эксплуатации). Недавно поменял лифт болты. Один хер лифт срабатывает 2 раза из 3. При этом когда срабатывает отсечка на 7300 - 7400. Дальше не крутит. В режиме М на 1ой вапще в ста процентах случаях упирается в 7000 и дико визжит движка. (На других передачах не пробовал).
Ищо раз приношу извинения за просьбу вылечить по фотограффии но может кто знает? Может стандартные симптомы...
Сообщение отредактировал AK 47: 20 Декабрь 2007 - 16:39
Тише едешь - ... въедут в зад!
#2 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 15:34
отсечка на 7000, если двигатель типа не под нагрузкой, например на холостых
у кого-то на форуме уже была такая проблема
#3 AK 47
AK 47
  • 22 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 16:28
Что значит без нагрузки? Аварийный режим? Надо клемму аккумулятора скидывать несколько раз чтобы ошибки сбросить?
#4 th3one
th3one
  • 524 сообщений
  • Автомобиль: EVO X Blue Beast
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 18:16
Уважаемые комрады!
Check Engine горит? или чисто механическая неисправность??? Опиши подробнее, как давно началось, что случилось перед тем как лифт начал неправильно работать, где менял лифт болты???
TRD exaust, TRD Quick Shift, TRD Shift Knob, TRIAL Body Kit ver.1, D1 Grandprix Carbon Spolier, Kosei Racing K3Formula Wheels
#5 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 22:08
если есть коды, то не сбрасывай. Нужно их считать обязательно.
Симптомы могут быть разные - лучше всего диагностировать, а не гадать
www.toysport.ru
#6 deagle
deagle
  • 29 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 12:29
Извиняюсь, что возможно не в тему, но вопрос: У меня 1zz на механике японка. На 1zz вообще есть лифты? и если есть, то почему я не чувствую их включение?
#7 th3one
th3one
  • 524 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 14:35
Нет на 1ZZ нет лифта, поэтому ты его и не чувствуешь.
#8 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 23:01
датчик давления масла чтоли вылетел... пошевели его.. такая же хрень была..
Все папчее и папчее...
#9 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2008 - 23:12
После замены цепи и всего пологающегося
отсечка стала срабатывать на 7400 об/мин
в чем может быть траБЛ ?
Сообщение отредактировал Kostos: 02 Апрель 2008 - 23:12
#10 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2008 - 23:15
В механизме газо распределения, больше не в чем.
#11 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2008 - 23:22
мм что делать? не правильно цепь установили?
#12 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2008 - 00:30
Первое, что нужно проверить конечно цепь, достаточно на один зуб промахнуться или звено и такие фокусы происходят.
#13 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 04 Апрель 2008 - 21:11
помоему если на один зуб ошибится то пинзец движку сразу!
#14 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2008 - 21:54
Не с разу, ничего не будет если только на один зуб. Если было бы больше, то "эффект"моментальный.
#15 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 05 Апрель 2008 - 12:01
на этих моторах ошибка на зуб чувствуется сразу. мотору не пиндык, но ощущаешь в езде.
#16 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2008 - 13:36
едет вроле норм но отсечка ранняя .... мастера кто делал молчат... интересно
#17 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2008 - 15:08
Обратитесь к Василию, он исправит.
#18 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 05 Апрель 2008 - 16:50
а на каких об раньше срабатывала? какого года машина?
#19 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2008 - 17:09
2002 на 7800
#20 Bruce
Bruce
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: ковер сАмАлЕт
Отправлено 05 Апрель 2008 - 17:51
2002 на 7800
серьезная разница.. ,а ты уверен, что показатели прибора верные.., думаю долго гонять с такой х-й не стоит!
www.Roza24.ru 8 (499) 408 00 77.
