Хруст при торможении
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 18:56
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 19:19
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 20:42
+7 903 7 444 2 33
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 21:50
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 22:10
как то ты скромно все описал, самое печальное действительно что машина встанет, но как это может сопровождааааться, уух, отломится палка и на полном ходу начнет колбасить то по двиглу, то по подрамнику и так пока не остановишь авто, хотя там конечно есть такая резиночка, чтобы все конкретно не раздолбило, но думаю это мало поможетэто шрус сто пудофф. самое печальное что случится, это встанет машина.
Во как надо описывать а то ..... встанет.
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 22:15
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 01:01
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 01:15
+1 шрус но лучше диагностику сделать.немогу понять, когда начинаю движение появляется хруст как будто что-то цепляет!! но когда нажимаю педаль газа хруст исчезает но вскоре появляется. при повороте на право пипец ужасный звук на лево его нету. что может быть рулевое, может шрус? подскажите!
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:45
в трех сервсах был все проверяли и немогут понять в чем дело!!!!!! говорят оставь машинку мы ее разберем и собеем может что найдем)
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:52
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 16:04
Сообщение отредактировал Edward: 09 Ноябрь 2007 - 16:05
+7 495 978-0203
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 22:59
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:32
ЗЫ если шрус умирает, то он не должен никуда биться об двигло и т.д. Но стращять - это правильно)))
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:45
если отломится, а такое бывает, правда редко, то два варианта: или сразу остановится или начнет болтать этот лом, и там уже будет вращение совсем не по оси а как получится, для этих целей на длинном приводе, тот который справа, есть резиновый демпфер или как его там, спецом для этих целей, чтобы долбило не железякой а куском резины накрученным на эту железяку, но я думаю что спасает эта хрень не сильно.Вывеси колеса, поверни вправо, покрути руками, покрути под нагрузкой.. может там сам визуально увидишь, может просто задевает обо что то колесо.. У меня у друга повесили криво грузы на диск при балансеровке, тоже было не то хруст, не то стук.. потом грузики сорвало, он проклял шиномонтаж и поехал заново делать на другой=)
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 02:15
ага.... были случаи когда коробку разносило..... редко конечно, но не охото быть редким с такой проблемой.....если отломится, а такое бывает, правда редко, то два варианта: или сразу остановится или начнет болтать этот лом, и там уже будет вращение совсем не по оси а как получится, для этих целей на длинном приводе, тот который справа, есть резиновый демпфер или как его там, спецом для этих целей, чтобы долбило не железякой а куском резины накрученным на эту железяку, но я думаю что спасает эта хрень не сильно.
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 02:57
после таких слов тысячи селикаводов рванули на диагностику шрусов в сервисыага.... были случаи когда коробку разносило..... редко конечно, но не охото быть редким с такой проблемой.....
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 22:15
У кого было что это может быть?
з.ы. колодкам 3-4 тыщи где-то, руль не бьет при торморжении никуда не заносит ...
з.ы. дайте ссылку плиз как снять дроссельную заслонку и есть ли особенности как ее чистить? Жидкостью для помывки карбюратора или ацетоном? =)
Заранее спасиб ...
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 11:25
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 12:32
Кстати из личного опыта..
Стал менять тормозные диски с каждой 3й заменой колодок. Беру недорогие по 350р. На новых бюджетных дисках пробег уже 50тык, и ещё не конец колодкам.
Раньше менял 20тык, на старых дисках..
Колодки одинаковые sumimoto.
Цифры приведены для овоща!!
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 13:05
