регулировка клапанов на 3s-ge
Сообщений в теме: 22
#1 Proj
Proj
  • 111 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st-202 ss 2
Отправлено 16 Март 2009 - 12:49
Достал стук на холодную, пока температура не поднимиться до средины стук ужасный, а потом почти не слышно.Вроде как зазор клапанов регулировать нодо каждые 100тыс км, или дело ни в этом?
#2 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 17 Март 2009 - 16:01
ПОИСКать не пробовал?
Изображение УЙ !!!
#3 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 17 Март 2009 - 17:54
не факт. надо на сервисе чтоб послушали если сам не разбираешься
#4 Proj
Proj
  • 111 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 20:49
Да слушали, сказали стук характерный распредвалу, типа болезнь этих движков езди и непарься, а звучёк то всё громче, очень бьёт по моему сердцу.Да и на холодную заведёшь стыдно что так двигатель работает.
Прочитал много статей везде пишут что этот стук появляется после 100 тыс,устраняется регулировкой зазоров, вот и спрашиваю может кто регулировал менял шайбы?
#5 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 12:21
Тебе нужно описание прцесса регулировки, или ощущения после?
Изображение УЙ !!!
#6 Proj
Proj
  • 111 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 13:20
Конечно нужен процесс регулировки, если я не ошибаюсь он состоит в замене шайб больше там ничего не сделаешь если я не ошибась.И делать это желательно посли претирки клапанов.
Сообщение отредактировал Proj: 18 Март 2009 - 13:20
#7 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 18 Март 2009 - 13:44
Извеняюсь за ОФФ: А кто нить в курсе где взять регулировачные шайбы для 2ZZ - для регулировки клапанов ессно :) ?
Сообщение отредактировал bartes: 18 Март 2009 - 13:45
#8 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 13:49
в наличие есть у нас.
По теме, стук не отрегулирована клапана не может усилится, если усиливается то это точно не клапан, стук посмотри ище в поддоне ДВС, там может стучать шатун, можно компресию проверить чтоб увидеть разброс компресии, большой или маленький.
#9 bartes
bartes
  • 883 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 13:57
Спс. А скока стоят ( цена) ? Звук не усиливается...
#10 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 14:20
Записывай:
-установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ (совместив метку "0" на нижней крышке ремня ГРМ с риской на шкиве коленвала), при этом толкатели клапанов 1-го цилиндра д.б. свободны, а 4-го - зажаты (если наоборот, то провернуть коленвал на 360*;
-проверить зазор: впуск 1 и 2 цилиндр; выпуск 1 и 3 цилиндр. Зазор на холодном двигателе:
впуск 0,15 - 0,25 мм
выпуск 0,20 - 0,30 мм;
-провернуть коленвал на 360* (один оборот) и проверить зазор: впуск 3 и 4 цилиндр; выпуск 2 и 4 цилиндр;
-чтобы отрегулировать необходимый зазор, повернуть коленвал так, чтобы кулачок распредвала на нужном цилиндре смотрел вверх. При отсутствии специнструмента, взять что-то типа баллонного ключа или мощной отвертки и, всунув(вставив, введя) между распредвалом и толкателем, отжать толкатель вниз и вставить между толкателем и распредвалом что-то типа лезвия ножа. Зафиксировав таким способом толкатель, выковыривается чем-то типа пинцетом или тонкой отверткой регулировочная шайба;
-микрометром измеряется толщина шайбы;
-толщина нужной шайбы измеряется так:
впускная Н=Т+А(-0,20мм)
выпускная Н=Т+А(-0,25мм), где Н-толщина новой шайбы, Т-толщина снятой шайбы, А-измеренный зазор;
-совершается действо в обычном порядке;
-проверяется зазор с новыми шайбами.
Шайбы идут от 2,00 до 3,30 мм через 0,05 мм. Удачи!
Сообщение отредактировал Лерыч: 18 Март 2009 - 14:24
  • 2
Изображение УЙ !!!
#11 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 07:44
а на 2зз как эта же процедура выглядит??
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#12 jeyson
jeyson
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: jzx90
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:23
Привет соклубники! В общем недавно появился шелест от мотора похожий на клапана. По крайней мере на ТАЗе у меня так клапана не регулированные стучали. Мотор 3sge beams. Сколько в среднем стоит регулировка клапанов, а то не могу до мастера доехать, работы много последнее время, никак не вырвусь. Что следует заказать к этой процедуре заранее? Уже заказана прокладка клапанной крышки, прокладка свечных колодцев (на всякий случай).
#13 EXEDY
EXEDY
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Levin BZG MT
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:02
ну как бы сначала надо тебе разобраться, что у тебя за двигатель стоит и понять его строение!!!! Скорее все го это муфта застучала!!!
#14 stels888
stels888
  • 193 сообщений
  • Автомобиль: Nissan x-trail
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:15
На BEAMS будет стоить от 5000 и выше(все зависит от наличая шайб),сначала померь зазоры,возможно проблема не в клапанах!!!(Шайбы должны быть у мастеров у которых будешь делать,ну или скажут какие купить после замера,а это уже ох как не буджетно!!!
Сообщение отредактировал stels888: 17 Ноябрь 2010 - 11:19
#15 EXEDY
EXEDY
  • 386 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:28
да 90 процентов не клапана!!!!!!!!
#16 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:41
почему ты так думаешь? ;) у меня просто тоже шелест какой-то не важный..думаю что может что-то в ГРМ, поэтому пока не поменял, не лезу в клапана.
#17 jeyson
jeyson
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: jzx90
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 14:55
Если даже и заказывать шайбы то 120 р за штуку на экзисте, вполне адекватно имхо. Мой отец делал шайбы на заказ раньше, мож у него закажу)))
Ну на предыдущих машинах у меня такой звук издавали именно клапана ))
А я вот тоже уже накупил все для замены ГРМ, вот думаю в совокупности и зазоры клапанов вымерять.
Какие симптомы у муфты помимо стуков?
У меня не стучит, а цокотит.
Сообщение отредактировал jeyson: 17 Ноябрь 2010 - 15:16
#18 EXEDY
EXEDY
  • 386 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 15:27
Проверить это просто, сними верхнюю крышку грм и надави на муфту молоточком если будет тишина, то значит муфта!!!
#19 Стасboty
Стасboty
  • Пользователь.
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: селика 202
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:27
привет! слушай не подскажешь по регулировке клапанов на 3с ге .? вообщем вопрос по шайбам регулировочным там на них размер написан шайбы или ее самаму мерить на до чем то?
#20 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:13
Размер должен быть на шайбах. Но, в любом случае, он промеряется микрометром.
Изображение УЙ !!!
