Бюджет этих запчастей не космический, а чаще всего страдают именно синхронизаторы и подшипники.
Со звездами и валами редко что происходит, конечно если коробка постоянно не испытывает ударные нагрузки.
На сбросе газа, или постоянно подерживающих оборотах, был дребезжащий звук. грешил на сцепу или выжимной, так как при выжиме сцепления звука не было. через год дребезжание стало появлятся и на холостых в районе 3-4 к оборотах. снял и разобрал, выжимной и сцепа удовлетворительныые, а вот подшипники в коробке были не ахти, уже прокручивались в своих посадочных местах. третья и вторая не очень хорошо втыкались, а так как коробка разобрана, то решил поменять и все синхронизаторы. благо стоят относительные копейки.
За весь набор запчастей, оглашенный ниже, у меня ушло около 10к.
Чтобы люди затаривали их заранее и не искали номера, если случится вдруг необходимость.
и не ждали потом по несколько недель заказанные ништяки из эмиратов, японии и т.д. как я ждал и на данный момент все еще жду... один подшипник =)
Снять коробку проблем нет, не нужно снимать подрамник, сливать охлаждающую жидкость с радиатора и другие страшные истории.
достаточно снять передние колеса, головкой-звездочкой открутить гайки ступиц и вынуть привода. потом коробка сама вылезет, естейственно когда от двигателя и от подушек открутится. двигатель кстати лучше подпереть, ибо он будет висет на одной правой опоре. после съёма коробки, центральная балка прикрутися на место, двигатель мягко на нее уложится, и будет спокойно ждать обратной процедуры.
один тока неприятный момент, это задняя подушка двигателя, с ее постановкой могут быть проблемы (болтиками трудно попасть будет)
08885-81026 Масло Toyota GL-4 75W-90, 1л. (по спецификации 75W-85)
нужно 2 банки.
GT-S США, GT-S Япония, TS Европа, GT Европа 6 Speed
Модель CELICA ZZT23#
Модификация ZZT231L-BLFVFA, ZZT231-BLFVF, ZZT231L-BLFVFW, ZZT231R-BLFVFW, ZZT230L-BLFGHW, ZZT230R-BLFGHW
Тип КПП МКПП 6 Speed
Подшипники первичного вала
90365-25021 Передний (RNU050415A Koyo имено он используется Toyota - стоит дешевле и найти его проще)
90363-25074 Промежуточный
90363-18013 Задний
Подшипники вторичного вала
90365-33006 Передний
90363-25067 Промежуточный
90363-21001 Задний
Синхорнизаторы
33367-20070 1ая
33038-20010 2ая
33368-20060 (33368-20061) (33368-20080) 3ья 08/1999 - 03/2001 (03/2001 - 01/2003) (01/2003 - 07/2005)
33368-20070 (33368-20071) (33368-12210) 4ая 08/1999 - 11/2000 (11/2000 - 01/2003) (01/2003 - 07/2005)
33369-20020 5ая
33369-20030 6ая
90311-85010 Задний сальник коленвала 2zz-ge
90311-76001 Задний сальник коленвала 1zz-fe для GT Европа 6 Speed
Комплект прокладок МКПП
04331-20080 08/1999 - 05/2000
04331-20120 05/2000 - 08/2002
04331-20170 08/2002 - 07/2005
Если вдруг комплекта нет, то вот по отдельности:
90311-25011 Первичного вала
90311-35058 (90311-35044) Привод левый
90311-35043 (90311-35051) Привод правый 08/1999 - 03/2000 (03/2000 - 07/2005)
GT США, GT Япония, GT Европа 5 Speed
Модификация ZZT230L-BLMSHA, ZZT230-BLMGH
Тип КПП МКПП 5 Speed
Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
90363-25048 Задний
90363-25067 (90903-63010) Задний 08/1999 - 08/2002 (08/2002 - 07/2005)
Синхорнизаторы
33367-20070 1ая
33038-20010 2ая
33369-20040 5ая
90311-25016 (90311-25011) Первичного вала 08/1999 - 01/2002 (01/2002 - 07/2005)
90311-35044 Привод левый
Сообщение отредактировал Okopok: 13 Май 2009 - 08:54
