ЧЕРНЫЙ ДЫМ...
Сообщений в теме: 146
#1 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTR-lamborghini-maybach-cayenne -X6m
Отправлено 03 Май 2009 - 15:29
вчера поменял масла свечи, сделал Раскоксовку промыл двигатель, и все равно идет черный дым когда газуешь сильно.
дым идет я так понял давно месяца 3
тока недавно заметил это (
Выдает ошибку Лямбда.
менял Датчик на фильтре все равно дым идет ( "датчик кислорода" ) вроде бы...
что может быть ?
ФОРСУНКИ ? ИНЖЕКТОР ? масло съемные колпачки ?
НА ЧТО ГОТОВИТЬСЯ ?
масло раньше было 10\40 visco
сейчас правильное 5\30
помогииите ((((
8 903 7088999
#2 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 15:35
так раз лямбда, значит тебе смесь не в нужных пропорциях гонится, меняй ее и смотри на результаты
#3 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 03 Май 2009 - 15:44
+1 сначала замени лямбду, а потомо уже видно будет
#4 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 15:55
где в АТЦ москва там сервис ?
прям сейчас поеду туда...
название сервиса или номер телефона их
Сообщение отредактировал Скромно и со вкусом: 03 Май 2009 - 15:58
8 903 7088999
#5 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 16:23
Гениально, значит если спустило колёса то нужно диски менять?
На сервис и смотреть, тут и зажигание может быть и дросель и может тупо и сама лямбда. Быстрее до мастеров доехать и получить быстрый грамотный ответ..
#6 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 16:43
да не, ты че, зря имхо ты про "гениально"..
лямбда отвечает за правильную пропрцию смеси, если лямбда неисправна и смесь богатая, как это проявится? верно, повышенный расход и черный дым..
к тому же если горит ЧЭ, и ошибка указывает на лямбду, разве нужно начинать с дросселя или зажигания? или может наиболее рационально начать именно с лямбды?))))
На любом нормальном сервисе в таком случае посоветуют первым делом заменить лямбду, но по желанию клиента могут конечно начать и с подкачки колес или балансировки дисков))))
#7 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 17:17
+1 к лямбде. у тебя наверно еще и расход зверский
#8 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 03 Май 2009 - 17:22
Было бы зажигание или дроссель, вопрос бы звучал подругому, почему машина тупит, прыгают обороты ну и тд, а тут явно дело в смесеобразовании...
#9 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 03 Май 2009 - 18:04
так она при неправильной смеси, тупила бы, провалы были бы =)
  • 2
#10 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 00:27
А теперь умники попробуйте просто отключить лямбду и проехать на машине. Разницы 0 . Расход будет повышенный это да, но дымить как трактор не будет.
#11 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 01:02
ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ МАСЛО ЖРЕТ (( когда втавляю а вставляю я хорошо
8 903 7088999
#12 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 07:54
лямбда при начале своей смерти может не отказать сразу, а начать давать неверные показания, и тогда смесь будет богатая, в результате перерасход и черный дым. Да и после ЧЭ контроллер продолжает смотреть показания лямбды и если они войдут в заданный диапазон, то учитывает их. Если лямбду просто отключить, то контроллер перейдет на усредненные значения и дым действительно может снизиться или пропасть(если катализатор в норме), а может и остаться, но будет перерасход. Замена лямбды же приведет и к пропаданию дыма и к минимальному расходу для двигателя в его данном состоянии..
В общем пусть автор устраняет проблему так, как считает нужным, и отпишется здесь о результатах, вот тогда и увидим, кто тут умник)))
Сообщение отредактировал V_V: 04 Май 2009 - 08:07
#13 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 10:24
Подубитая, недосгоревшая, лирика всё это.. Я бухтеть-то чего начал.. Человеку с нифига дали совет тупо поменять лямбду, а это выброс бабла. Даже если тазовую ставить. Сначала разобраться надо, а потом деталюхи менять...
Для примера у меня сейчас, движка в идеале, но подохли ВВ провода и свечи в гавно.. Лямбда и каталик в норме, но в трубу топлива улетает на порядок больше и не без дыма..
#14 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Май 2009 - 10:25
=) так это.... заметь, тут ведь не спорят с тобой, что это не лямбда... говорят просто, что низя по одному подозрению менять прибамбас за 4 тыщи, который возможно на 100% не решит проблемы =)
#15 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:17
Ребят а может скажите почему бедная смесь? свечки в белом налете и горит чек рандомные пробои по всем цилиндрам, свечи катушки менял....вроде дело не в них
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#16 corollas
corollas
  • 180 сообщений
  • Автомобиль: Corolla RUNX 2zz-GE
Отправлено 04 Май 2009 - 12:11
ну епть не понял дак он у тя и до расскаксовки шеЛ?
#17 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 18:16
до нее тоже был...
но после раскоксовки как то лучше стала работать
про жор масла все уйня как жрала так и жрет..
тоже свечки в белом налете...
ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ИМИТАЦИЮ ЛЯМБЫ ИЛИ КУПИТЬ НОВУЮ ??
8 903 7088999
#18 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Май 2009 - 18:26
до нее тоже был...
имитацию лямбды точно делать не нужно.
скажи лучше "жрет масло" это как.
то есть сколько грамм масла скушивает при каком пробеге.
#19 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 18:35
300км постоянного вжаревания нереального до отсечки 100 грам..
если не жарю до 5 тыс кручу масло не уходит ((
Сообщение отредактировал Скромно и со вкусом: 04 Май 2009 - 18:36
8 903 7088999
#20 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 21:35
хм, ну по какому же подозрению, если ошибка явно указывает на лямбду? японские инженеры настолько глупы чтоли, чтобы из-за исправного кислородного датчика загорался ЧЭ? ну и при всем при этом какие другие варианты? лезть в дроссель или систему зажигания? имхо это нелепо вообще, уж лучше 3к потратить и за 5 минут поменять 100%-но одну неработающую деталь, чем тратить деньги на диагностику и лишний раз залезать в нормально работающие части.. Причем эти затраты на одном сэкономленном бензине окупятся максимум через 10-15 тыс км, а скорее всего и раньше, ну и плюс не будет риска ездить на богатой смеси, ведь одним из крайних вариантом могут быть и задиры из-за того, что масло излишне разбавлено бензином..
в общем убеждать ни в чем больше не собираюсь, автор делай, что посчитаешь нужным, отпишись только о результатах, реально любопытно узнать, как решится проблема)
