электрика кондиционера
Отправлено 04 Май 2009 - 20:07
Отправлено 04 Май 2009 - 20:56
Отправлено 04 Май 2009 - 21:25
Ремонт состоит в следующем: вытаскиваем реле звукового сигнала и ставим его на место реле кондея (естественно в том случае, если под рукой нет нового реле). ВСЕ! И не надо никакой диагностики. Для проверки втыкаем кондейное реле на место звукового. Кондей заработает, сигнал нет.
Сообщение отредактировал Rotoz: 04 Май 2009 - 21:26
Отправлено 04 Май 2009 - 21:50
Отправлено 04 Май 2009 - 21:56
Отправлено 04 Май 2009 - 21:59
Отправлено 04 Май 2009 - 22:55
Снимаю вопрос по мигающей лампы кондиционера.
Ремонт состоит в следующем: вытаскиваем реле звукового сигнала и ставим его на место реле кондея (естественно в том случае, если под рукой нет нового реле). ВСЕ! И не надо никакой диагностики. Для проверки втыкаем кондейное реле на место звукового. Кондей заработает, сигнал нет.condition.jpg 290,83К 49 скачиваний
Слушай, а ты реле новое покупал? Посмотрел на экзисте 550рублей стоит! о_О
p.s. у самого вообще лампочка не горит, сейчас пойду попробую поменять, позже отпишусь...
Отправлено 04 Май 2009 - 23:17
Отправлено 04 Май 2009 - 23:49
Отправлено 27 Июль 2010 - 21:51
купил новый вставил вкл. кондей и он сразу сгорел и так далее...
Что делать куда лезть, что может быть причиной сгорания предохранителя (у входа предохранителя были буквы типа HXD или THD.....))
Отправлено 27 Июль 2010 - 23:35
причиной постоянного сгорания предохранителя обычно является короткое замыкание в цепи.к электрику надо...
+1
Отправлено 18 Август 2011 - 12:41
помню где-то читал что надо отсоединить какую-то синею "штучку", а вот где, и как эта штучка выглядит я не помню, или там не было сказано.
Отправлено 24 Август 2011 - 17:16
Не горит лампочка кондея, причем сам кондей работает, но не сильно холодит. Возможно из-за того что фриона там мало?
Отправлено 24 Август 2011 - 21:29
Кто может подсказать?
я вот знаю что у меня фреона нет совсем (пробит радиатор) но при нажатии светодиодик загорается, оборты повышаются, муфта включается, холода нет
не знаю можно ли тут спрашивать, но как сделать так, что бы в положении ноги+ лобовое стекло и просто лобовое стекло не включался кондиционер?
отключи вот этот синий+черный проводок
Отправлено 24 Август 2011 - 21:34
отключи вот этот синий+черный проводок![]()
спасибо
Отправлено 25 Август 2011 - 02:56
ах точно) забываю про него)спасибо- зеленый кружочек справа внизу
