Не работает кондиционер
Сообщений в теме: 91
#1 Che-Rage
Che-Rage
  • 74 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 15:41
При запуске движка, начинает мигать кнопка кондея, если нажать то перестаёт, а потом через время начинает заново.
Что это за хрень такая?
Сейчас холодновато, так что работает ли кондей проверить не могу.
Кстати а при какой температуре он начинает работать?
Заранее спасибо
#2 Den
Den
  • 917 сообщений
  • Автомобиль: Volkswagen
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 18:01
Проверь уровень хладагента, потому как кондей в ней работает и зимой тоже, на стеклышки дует разбавленным тепленьким воздухом, подсушивая, чтоб не потело.
А вообще помоему кондей работает при температуре выше +5, это я где то читал.
#3 Che-Rage
Che-Rage
  • 74 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:01
Спасибо Den, слушай а как проверить этот уровень?
Расскажи тупенькому ;-)
#4 Den
Den
  • 917 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:11
только в сервисе наверно, там где заправляют и по возможности ремонтируют кондеи, потому как если он от туда куда то ушел, то надо сначала найты дырку, а потом только заправлять
#5 Che-Rage
Che-Rage
  • 74 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:13
Бля опять попадос, мне тут сказали что радиатор нужно менять, а тут ещё эта ...ятина...
Когда же я её в порядок приведу, просто пипец
#6 Den
Den
  • 917 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:22
какой радиатор менять?
#7 Che-Rage
Che-Rage
  • 74 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:35
да я так понимаю они два в одном на Селиках.
Просто у меня тут на днях дохера масло из коробки вылилось, за 3-4 дня 2 литра, поехал на Тойоту искать течь, они вроде нашли.
Это короче оказалось соединение между двумя гайками радиатора и трубки, по кторой поступает в радиатор масло АКПП, вот блин теперь и думаю, что проехав с 4-мя литрами в коробке вместо 6, мог убить коробку, и уж точно радиатор поменять будет дешевле, чем потом ебаться с коробкой.
Слушай мне тут парень говорил про какую-то жидкость, которая придаёт герметичность системе, заволакивая такие мелкие шняги, стоит 150 руб., ничего про это говно не слышал?
#8 Che-Rage
Che-Rage
  • 74 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:36
Проехал километров 20 в разных режимах
#9 Den
Den
  • 917 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:51
никакую жидкость не лей точно!!!! будет лучше на пять минут, а хуже на штуку баксов, только позже. Если тебе сказали в сервисе то наверно правы про радиатор, я так понял он идет в одном теле вместе с радиатором охлаждения.
#10 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 00:46
нифега не хладоген!а муфта кондея или электрика,реле винтилятора,реле кондея смотреть надо.ВНИМАНИЕ!АКУРАТНО ГАЗ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ЯДОВИТЫИ! НЕ СКЫВАТЬ ТРУБКИ! ВЗРЫВО ОПАСЕН!!!! это предуприждение не шутка я на полном сериозе!!!!!
#11 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 00:49
а что мегает это как (чек енжь) неисправность присуцтвует на даныи момент.а вероятне что реле или муфта политела.
#12 Кирюха
Кирюха
  • 50 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 231 GTS
Отправлено 23 Август 2007 - 16:26
Месяца 2 назад заправил кондей, вчера еду и чувствую что он перестал дуть холодным воздухом, лампочка моргает. При повторном включении работает 2 секунды, потом опять отключается и начинает моргать лампочка на кнопке кондея. Иногда при включении , особенно на высоких оборотах идет какой-то гул непродолжительное время 1-1.5сек , но не ремень. Кто-нибудь может мне помочь?
#13 Кирюха
Кирюха
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Август 2007 - 18:46
Неужели никто с этим не сталкивался?
#14 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 23 Август 2007 - 21:34
приежаи зделаю кондеи тебе.89035372025
#15 Кирюха
Кирюха
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Август 2007 - 23:16
Ну твой телефон то я знаю! Ок , скоро приеду, там много чего по мелочам надо сделать! Как всегда, на тоже место?
#16 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
  • Автомобиль: Бронетранспортер 523
Отправлено 24 Август 2007 - 10:03
у тебя какая-то ошибка, надо смотреть.
8-903-629-2989 Сергей
#17 djking81@mail.ru
djking81@mail.ru
  • 957 сообщений
  • Автомобиль: Mitsubishi 3000gt,Mitsubishi 3000 VR-4, RAV-4,Mitsubishi Pajero
Отправлено 15 Июль 2008 - 21:17
поискал ни чего конкретного!включаю кондей 1 минута начинает мигать диод и муфта отключается.как только включаю движок реагирует повышает обороты но потом опять сбрасывает!про давление думаю врятли от чего ему подняться?
Изображение Изображение
#18 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 23:59
В прошлом году, кондиционер работал исправно, единственный нюанс, не горела лампочка включения. Как то раз загорелась, но через пару часов опять погасла. Саму лампочку проверял - исправна! Теперь после зимы кондиционер вообще не охлаждает, хотя при нажатии на кнопку включения, обороты двигателя заметно снижаются!
Кстати в этом тоже непонятка, когда просто переключаешь регулятор силы потока, кондиционер должен сразу включаться? У меня после нажатия кнопки кондиционера, обороты наоборот поднимаются.
Способ с заменой реле - пробовал, не помогло, реле исправно!
Еслм вдруг дело в фрионе, то подскажите, где можно сделать заправку в ЮЗАО и сколько будет стоить?
p.s. сорри за каламбур, вот как то так =)
Заранее спасибо за ответы!
p.p.s. поис юзал, похожего ничего не нашёл.
#19 nos710
Отправлено 05 Май 2009 - 00:09
негорящая лампочка кондюка это его чек если можно так выразится,т.е. неисправность. обороты при включении кондея и должны вырости ведь нагрузка увеличилась. возможно тупо фрион вытек, возможно компрессор,возможно муфта. надо ехать в сервис. в ЮВАО,если доедешь,могу порекомендовать сервис Japauto на Волгоградке, есть отделение у них специализирующееся на ремонте именно кондеев. ты лучше его больше не включай от греха подальше а то если его без фриона гонять то компрессор сразу помрет
#20 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 05 Май 2009 - 00:15
У меня почти такой же трабл....Лампа горит исправно, но холода нет) Будем диагностировать...
Флудилка ЮГа здесь
