оч слабые холостые
Сообщений в теме: 97
#1 DENSO
DENSO
  • 156 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA
Отправлено 24 Май 2009 - 17:21
всем привет..снимал голову как то..для замены поршней и прокладки и куча разного..и после заметил такую весчь.оч слабые холостые стали в плане нагрузок..дальним моргаешь обороты сильно падают...на D ставишь ручку селектора..а мотор чутли не глохнет..трясётся как х.з кто.и чем позднее зажигание тем лучше.вот не пойму толи метки вып вала не совпадают толи еще что..мотор 3сфе..
#2 s1eep3r
s1eep3r
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 17:43
А у меня на 1яя. 2й день не держит холостые - глохнет, первые секунд 20 после того как завел движок. Ничего с машиной не происходило последний месяц. хз что случилось(((
_____________________________ 89296443714 _____________________________
#3 DENSO
DENSO
  • 156 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 17:58
с РХХ чтото..засрался наверно либо провод отвалился
#4 мигель
мигель
  • 650 сообщений
  • Автомобиль: три немецкие буквы
Отправлено 24 Май 2009 - 18:14
МОЖЕТ ПОСЛЕ РЕМОНТА НЕ ПРАВИЛЬНО МЕТКИ ВЫСТАВИЛИ?
Защита картера на Селику ..89645865953
#5 DENSO
DENSO
  • 156 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 21:18
да я вот уж смотрел..там есть 2 точки на звёздах..вроде совпадают..
#6 expe
expe
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: st203
Отправлено 25 Май 2009 - 06:57
Эм... а где находится регулятор ХХ на 3s-fe?? я знаю где клапан находится... прям под дроселем. А регулятор вообще есть на 3s-fe? вроде давно читал что есть, и доступ к нему есть из под машины. А сейчас ищу по форумам и найти не могу, одни вроде пишут что его вообще нет и за место него что-то другое стоит, другие что он прям в клапане ХХ где-то... короче непонятки для 3S-FE... кто знает точно отзовитесь! Желательно с картинкой или фоткой )))
#7 DENSO
DENSO
  • 156 сообщений
Отправлено 25 Май 2009 - 18:38
1яя и 3s-fe разве одно и тоже!? на 3s-fe нет РХХ..я просто ответил образно как на всех машинах бывает..тут получается либо богатит смесь либо наоборот..а причин можед быть много..например..у мя вход на мозги от лямбды висит в воздухе..и порой када вода попадает туда начинает глохнуть..а там смотреть надо
#8 expe
expe
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: st203
Отправлено 26 Май 2009 - 01:39
Да я думал ты на первый пост отвечаешь, а там про 3s-fe речь была....
Ну нет так нет =)
хотя вот нашел что-то на жапанкатсе, оно нет? air control http://toyota.japanc...mp;pid=9D10142C
#9 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 07:09
Знакомый менял ФЕ на ГЕ так вот на ФЕ есть КХХ, он стоит под дросселем(серенькая коробочка с надписью денсо в него вставлена фишка).
Посмотри отчет по чистке дросселя на TOYOTA-CLUB.NM.RU
З.Ы.
http://toyota.japanc...r...&piid=47937
деталь 22270
Сообщение отредактировал Mega: 26 Май 2009 - 07:13
#10 expe
expe
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: st203
Отправлено 26 Май 2009 - 07:13
Про клапан ХХ знаемс.... А сейчас речь о регуляторе ХХ
#11 ЗЛОЙ
ЗЛОЙ
  • 2 840 сообщений
  • Автомобиль: R2
Отправлено 26 Май 2009 - 08:05
меняй заправку... залил мочу :!!!:
Есть 2 мнения МОЁ и неправильное Изображение
#12 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 27 Май 2009 - 10:58
http://www.celica-cl...showtopic=32680
чатай с низу
#13 DENSO
DENSO
  • 156 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 21:15
извиняюсь..у меня рхх нет)))
#14 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 09:16
как вариант - может МАР загнулся, если с КХХ все нормально
#15 wind7
wind7
  • 116 сообщений
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 28 Май 2009 - 09:28
это одно и тоже .. т.к. его смысл открывать и закрывать канал ХХ для поддержания заданных оборотов ...
а для автора темы ... если перебиралась поршневая то совет обкатать 2000-3000км машину а уж потом подымать тему ... т.к. туго собранная поршневая .. очень не стабильна при работе на ХХ (мощьность у мотора и так самая мизерная ) .. а вы еще и доп нагрузки вешаете типо вкл фар ...
а если совсем глохнет что ездить не возможно то на периуд обкатки на остывшем моторе когда обороты еще 1000 сдерните разем с регулятора хх (клапана хх) ... ошибку конечно зажгет .. но на работу мотора не влияет ...
#16 Pucca
Pucca
  • 425 сообщений
  • Автомобиль: T231 VVTL - i Sport
Отправлено 29 Май 2009 - 15:43
Всем здрасти!
у меня такая штука, на горячей машине и на драйве (обороты 300-350) и на паркинге (обороты 900) только при включенных габаритах машинку начинает бить подучая, не полная жесть конечно, но такая сильно ощутимая вибрация, при чем от кондея это не зависит, тыкала во всех положениях нет реакции, перестает колбасить только когда габариты выключены :Atstoy
может кто ченить подскажет, кто нить сталкивалсо?
Владение орфографией - это как владение кунг-фу. Настоящие мастера никогда не применяют его без необходимости. Изображение
#17 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 15:47
Всем здрасти!
ХХ надо смотреть, саму дросельную заслонку.
#18 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 22:26
А напряжение в бортовой сети не просаживается? если нет - +1 к дросселю, если да - исчи КЗ. у меня на драйве гдет 600, 300- 350 имхо оооочень мало.
#19 nos710
Отправлено 31 Май 2009 - 23:02
+1 холостые ооочень низкие, немудрено что ее на таких оборотах колбасит
#20 Pucca
Pucca
  • 425 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 12:20
Спасибо!
С оборотами согласна, бывает что вообще обороты где то на 200 держатся…
но, как габариты могут влиять на вибрацию при низких оборотах?
кхм… и как узнать напряжение в бортовой сети?! О_о (мну лох)
короче по любому мну дорога в клубный сервис ))
