гидроусилитель на 20-й селике в крайних положениях колес начинает визжать ремень гидроусилителя
Сообщений в теме: 30
#1 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 09:40
всем привет! очень беспокоит вопросец: в крайних положениях колес начинает визжать ремень гидроусилителя. ездил в мастерскую, сказали, что это не насос, т.к. визжит не только на холостых. натяжка ремня вроде нормальная.
когда купил машину, сразу глянул бегло на бачки с жидкостями - везде на первый взгляд была норма. оказалось, что на бачке гидрака изнутри есть осадок на стенках как раз по нормальному уровню масла, вот и принял этот осадок за уровень масла. в итоге, гидрак цепанул воздуха (где-то утечка масла была) и начался этот визг. масло заменил, систему прогнал, чтоб воздух вышел (в подвешенном состоянии крутил вправо-влево до упора рулем), а визг не исчез. вот думаю, там никаких ограничителей не должно стоять на крайние положения колес? если кто что знает, скажите, плиз, а?
#2 nos710
Отправлено 28 Май 2009 - 10:10
ограничителей стоять никаких не должно. если сам по себе гидрач работает и руль крутится легко,то забей и не выкручивай руль до самого конца просто.
#3 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 10:21
низкий уровень жидкости ещё может быть...
#4 nos710
Отправлено 28 Май 2009 - 10:22
тоже возможно
#5 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 10:30
руль выкручивать приходится на парковке - везде ж узко.. хотя, я стараюсь =) а за уровнем я теперь слежу постоянно..
#6 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 10:48
Тже фигня была :) Тот-же сраный чернозём на стенках бачка.. Мыл растворителем пол часа :) Масло естественно методом частичной замены прокачал.
Пищал в крайних положениях, заменил ремень и нормально натянул, всё прошло. Через 3 года кстати масло снова темнеть стало, пойду скоро менять.
А вобще, по хорошему, когда руль выкрутил до упора, почувствовал что упёрся и чуть чуть назад приотпусти, ненадо гидравлику морщить..
#7 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 10:54
zltopf, спасибо, успокоил, чесслово! попробую что-нибудь с ремнем сделать. ну вот, хоть знать буду, в чем может быть дело. всем спасибо!
#8 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 11:16
Да на здоровье. ВОт если бы гремело или текло это было бы плохо, а свист да ещё в крайних положениях это фигня.
#9 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 13:15
свистеть может только ремень. Желательно заодно и генератора поменять - бывает обороты слегка прибавляются при повороте и он тоже свистит.
#10 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 13:40
вот я тормоз!!! устранил визг натягиванием ремня. в общем, после его замены ничего не было, потом он начал в самых крайних положениях визжать, потом - хуже, в любых положениях... стремался все лето, но ездил. а тут че-то в книжку нос сунул, а оказывается, есть натяжные болты))) вот те раз!)))
#11 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 16:42
Стесьняюсь спросить, а как ты его менял? его чтоб снять ослабить надо эти болты
#12 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 15:20
не))) зачем)))) берешь вороток с головкой под болт на шкиву колена, кладешь под ремень перед шкивом отвертку (или что-нибудь плоское и пластиковое, чтоб шкив не повредить) и проворачиваешь мотор - ремень слетает ( вообще старый можно просто обрезать)
Новый одевается таким-же способом)))
P.C. менял так на ниссане, т.к. натяжной механизм скис окончательно и не поддавался ослаблению)))
По теме: тоже свистел гидрач - вылечил заменой ремня..
#13 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:12
Mega, не я сам менял, а в сервисе. я-то до сих пор думал, что он как-то без натяжки. причем, даже не задумывался, каким образом))
#14 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 01:31
у мя на гольфе стоял ролик с пружиной для натяжения ремня, так там отжимаешь ролик и меняешь ремень...
а у брата на гольфе ремень генератором натягивается...
вот думаю, а КАК ЛУЧШЕ? у кого мысли есть?
#15 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:37
Ролик проще, натяжник надежней.
Сообщение отредактировал Лерыч: 18 Ноябрь 2009 - 00:39
Изображение УЙ !!!
#16 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
  • Автомобиль: Toyots Celica T20 Beams
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 14:15
При понижении температуры вылезла проблема свиста. когда машина остыла, на парковке начинаешь только крутить руль идет свист и тугой руль, поворот идет рывками. покрутился не много на парковке и гул проходит! что это? боюсь предположить что будет в минус 15 в минус 30. если такое обостряется при 0 градусе
#17 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 15:45
сдается жижа гидрача(а там декстрон должен быть) потеряла свой свойства.
#18 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 19:38
Тоже склоняюсь к этой мысли, и как вариант ремень прослаб.
Изображение УЙ !!!
#19 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:14
у ремня какой артикул? может его сразу поменять, вместе с жидкостью
#20 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:37
Он, как-бы, натягивается.
Изображение УЙ !!!
