Влияние размера дисков на разгон и определние скорости
Сообщений в теме: 40
#1 Hoppus
Hoppus
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: уже не важно )
Отправлено 30 Июнь 2009 - 08:32
Поставил 17-ый вместо 15-го. (T23 GT)
Вот теперь думаю:
1. Повлиял ли больший диаметр диска на динамику разгона?
2. И по идее как-то изменение диаметра должно было повлиять на правильность измерения скорости спидометром (он же вроде меряет скорость от изначально заданного диаметра колеса) или нет?
Что думаете?
Let's go
Don't wait
This night's almost over...
© Blink 182 - First date
#2 Slon
Slon
  • 786 сообщений
  • Автомобиль: Volvo C30 2.4i
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:02
да канеш влияет, тяжелее они, и разгоняется хуже и тормозит
#3 Personage
Personage
  • 686 сообщений
  • Автомобиль: один из первых BEAMS, 5MT, SS3
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:04
Спидометр будет ошибаться, но очень незначительно. Мы однажды не обломались посчитать :smile:
Точно не помню, но кажется при скорости на спидометре 100 км/ч, твоя реальная около 105. Вспомни математику и вычисли точнее, если интересно, или радар поможет)
На 15шках легче стартовать.
Свободный художник))
#4 Slon
Slon
  • 786 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:08
как это вы так вычислили, если профиль резины буит решать? 17ки могут быть меньше диаметром, чем 15, мож на 17 25й профиль, а на 15 75й... вот можно посчитать есличо http://www.protax.ru/calculator_1.php
  • 3
#5 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:28
Брали стоковый размер (указан на табличке близ водительской двери))))) и "стандартный" семнадцатый 215/45. И считали:)
Сообщение отредактировал Personage: 30 Июнь 2009 - 10:28
#6 Hoppus
Hoppus
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:53
Спасибо за ссылку!
Было R15 195/60
Стало R17 235/40
При скорости в 100 км погрешность +0,81км.
Т.е. практически без изменений
Let's go
Don't wait
#7 Slon
Slon
  • 786 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:59
Спасибо за ссылку!
Было R15 195/60
Стало R17 235/40
всегда пожалуйста! но я серьезно гворил, что динамика изменится и не в лучшую сторону, там не в погрешностях дело
#8 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 11:04
разгон хуже-это естественно, зато на скорости едет лучше и катится быстрее)
#9 Hoppus
Hoppus
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 11:11
"Без изменений" - это я только про измерение скорости.
С динамикой понятно что стало похуже. Вопрос - на сколько?
Нет у тебя такого же калькулятора на измерение динамики? :)
Let's go
Don't wait
#10 Slon
Slon
  • 786 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 11:16
типа того, тока еще тормозит хуже
чего нет того нет:)
#11 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
  • Автомобиль: полноприводное турбоведро Golf R APR Stage 2
Отправлено 30 Июнь 2009 - 11:22
Вы чего, народ?
Во-первых на динамику автомобиля влияют два показателя: полный диаметр колеса и полная масса колеса. А не просто диск и его диаметр. Ты можешь поставить легкие кованые 17-ые диски вместо тяжелых пятнашек, и машина будет заметно быстрее, особенно если резину легкую еще поставить.
Во-вторых принцип работы датчика измерения скорости движения совершенно не зависит от колеса или его диаметра.
Летайте GTS-ами..
#12 Slon
Slon
  • 786 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 11:26
Вы чего, народ?
по второму пункту не уверен, влияет по идее
а ковка это прекрасно, но это должны быть сильно тяжелые 15ки, чтобы 17е легче оказались, резину легкую тоже как бы непросто нащупать
#13 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 11:32
http://cxem.net/avto...ors/inject8.php
Летайте GTS-ами..
#14 Hoppus
Hoppus
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:06
"ДСА выдает примерно 6004 импульса на каждый километр пройденный автомобилем"
А откуда по-твоему этот датчик получает информацию о том, сколько машина прошла? :Privet
Сообщение отредактировал Hoppus: 30 Июнь 2009 - 14:07
Let's go
Don't wait
#15 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:24
Вы чего, народ?
И по 1му и 2му ошибаешься!!!!!
у меня товарищ на ГТхе постаил Ведс диски(6,5 кг) 17,и резю 215\45...и все это заместо стока!!!!!он на стоке дрючил 3сге ст183 на 3 корпуса....
а счас на 17 отстает на 2 корпуса...
А скорость измерить легко...у нас перед постом показывает твою скорость...(как в пендосии)
так вот Я когда ездил на 15 то все ровно...мой писдил гдето км 2-3 вчас....
т.е. я ехал 100...а показывало 98...
на R17 при 100 км ...показыает 108....110кмч!!!
2й вариант это я на своей селике 20ке...
#16 Slon
Slon
  • 786 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:25
это тя менты за понты наказывают;))) проверяется гораздо легче - по gps. он скорость показывает правильную
#17 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:27
Ну для твоего варианта надо купить Навигатиор...
А здесь просто проехаться...Менты не причем...она автом. режиме работает...
#18 kavar505
kavar505
  • 3 503 сообщений
  • Автомобиль: ruof-tg
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:28
Вот теперь думаю:
Что думаете?
несколько вопросов на встречу..
1. а почему это все ты решил спросить после установки, а не до???
2. а профиль резины ты оставил такой же как на 15-х колесах???
3. если ты оставил такой же профиль (в случае положительного ответа на вопрос 2) как оно у тебя туда вообще влезло????)))
влияет на динамику не радиус диска, а радиус всего колеса... с резиной... а так же ширина и вес... и в немалой степени сам рисунок резины...
Bred Bull team
Light Racing team
#19 Hoppus
Hoppus
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:33
1. Вот как-то так
2. Было R15 195/60 - Стало R17 235/40
Let's go
Don't wait
#20 T-Driver
T-Driver
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: GTS умер, st-202 умер - убийца селик блR
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:35
Ну то что влияет - это точно. Зависит все от многих причин. Тут не только рамер, профиль, вес. Еще есть много показателей, таких как температура, состав резины и куча всяких косвенных. Поэтому загоняться на эту тему не нужно. Ставить нужно радиус побольше и резину потоньше (на любителя конечно), но если жалко машину и пятую точку, то лучше стока нету. А несколько милисекунд потери ускорения для меня лично не так важны, как и точная скорость. Ия не зачто не поверю, что 5 корпусов машинка проигала только из-за резины, думаю что первичнее была другая проблема, или просто соперник улучшился.
А тормозит машина лучше на большем радиусе и широкой резине, но только не зимой)))))))) Лично проверял.
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ - СЕЛИКАВОДАМ СКИДКИ
