прогревочные обороты
Сообщений в теме: 82
#1 А типичный тип
А типичный тип
  • 415 сообщений
  • Автомобиль: Негр
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:22
До этого ездил на FE и там было 1,5 а здесь 2 тысячи. Это нормально или несовсем. С холостыми всё норм.
#2 nos710
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:35
нормально,у меня так же
#3 Zi@on
Zi@on
  • 91 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 Super Strut
Отправлено 11 Январь 2009 - 15:06
1
#4 viix
viix
  • 88 сообщений
  • Автомобиль: CELICA АКПП GT 2000г
Отправлено 11 Январь 2009 - 15:37
+1 то же самое
#5 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 15:43
я уже подним этот вопрос.
у меня было 1800. после прочистки дросселя 1200-1400. сейчас немного выросли, примерно 1600-1800. вроде это нормально.
Сообщение отредактировал Ronin: 13 Январь 2009 - 10:47
терпение и труд мне не идут
#6 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 16:57
+1 1500 - 1800 зависит от температуры на улице.
#7 adam_mtz
adam_mtz
  • 430 сообщений
  • Автомобиль: st202GT
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:49
1800 потом падает до 1100
Не в городе.
#8 D@IVER
D@IVER
  • 218 сообщений
  • Автомобиль: Celica st-18
Отправлено 14 Январь 2009 - 19:23
+1 тоже самое 1600-1800 потом падает до 1000.
#9 MOOG
MOOG
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST-185 GT-FOUR "90
Отправлено 17 Январь 2009 - 17:12
+1 так и есть...тож думал что много а нет все правильно оказывается...падает на прогретом до 900.
#10 Spilberd
Spilberd
  • 714 сообщений
  • Автомобиль: Alfa Romeo 166 2.0TS
Отправлено 18 Январь 2009 - 06:29
по идее должно быть не выше полторашки а прогретый холостой должен от 750 до 900 быть, даже если и больше то ничего страшного это дифект грязи, нулевики и масло от нулевиков, засираются электро клапана и потом такие симптомы.
#11 Volod'ka Yamahovec)
Volod'ka Yamahovec)
  • 388 сообщений
  • Автомобиль: турбо табуретка
Отправлено 21 Январь 2009 - 17:34
+1
#12 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-II E56
Отправлено 11 Февраль 2009 - 23:43
А у меня беда с прогревочными: 1000-1100, холостые в норме, дроссель мыл, инжектор тоже, свечи и провода новые.... Клапан хх мыл-не помогло. В чем причина может быть?
ЗЫ есть подозрения, что дело в клапане хх-может заслонка не закрывается плотно и он подсасывает воздух? Хотя вроде при прогреве она, наоборот, полностью открыта...
Скромный владелец маленького бензиносжигательного заводика
#13 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 11 Февраль 2009 - 23:54
Так тыж панель переделывал...может стрелка просто сбита!
после снятия стрелок,у меня тож показывала когда заводил 1300 только а после прогрева норма 800-900,потом поставил стрелку при заводе на 1700 как раньше,а после прогрева 800-900 так же....))))мистика
#14 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 13:55
да нет, до переделки было то же самое( да и по звуку двигателя слышно... к тому же стоит бортовик и он показывает также
Сообщение отредактировал =DIM=: 12 Февраль 2009 - 13:56
#15 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 15:00
таже фигня: завожу - 1100, потом 1000 - 900 + еще мотор на холостых и чуть выше подколбашивает
мыл дроссель, чистил ультрозвуком форсунки - безрезультатно(((
мож датчик температуры поменять????
ток раньше у меня машина холодная тяжко заводилась, а горячая с пол оборота, а теперь после чистки все стало наоборот: холодная моментом схватывает, а горячую надо секунды 3 покрутить....
ну и расход у меня не кислый - литров 17 по городу ( от стиля езды не зависит)
#16 Total
Total
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: st 202 3S GE SS
Отправлено 12 Февраль 2009 - 15:17
Таже фигня - прогрев 1100-1200 при температуре -5 и ниже. И 1000-1100 летом !
Дросель мыл, клапан чистил,свечи и провода новые
Правда двиг не колбасит !
#17 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 18:40
насчет подколбашивает-попробуй поменять провода. мне помогло, но у меня он как бы периодически вздрагивал на холостых, работает-работает потом вздрогнет на секунду (даже на тахометре стрелка не успевала дернуться) и дальше работает как ни в чем ни бывало, а вот с прогревочными хз что делать....
ГДЕ ВЫ СВЕТИЛА АВТОМЕХАНИКИ?!
у меня расход в норме литров 10 по городу с пробками и отжигами в промежутках между ними, заводится нормально и холодная и горячая (конечно зимой дольше крутить надо-аккум то подсаживается, но не более 2-3 секунд, но и летом с полоборота не схватывает-надо секунду-полторы покрутить)
#18 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 19:54
я вот думаю датчик температуры, тот что на мозги идет поменять, но на схеме не понятно какой именно на мозги идет, а не на стрелку или там вентилятор
#19 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 20:27
я вот думаю диагностику сделать компьютерную.... там видно будет он или не он... а сколько датчик стоит?
#20 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 16:14
а мне в сервисе сказали, что диагностику делать не имеет смысла, если ЧЕК не горит - он в основном только обрыв показывает....
а инструкция по проверке датчиков в книжке на каждого по странице))))
вот мне еще надо както понять работает ли лямда
