не заводится после переборки 2zz
Сообщений в теме: 40
#1 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica GT-S
Отправлено 05 Май 2009 - 23:40
люди помогите может у кого такое было поменял лифт болты и всё что с цепью связано, цепь звёзда все. собрал обратно а машина не заводиться мотор крутит но не заводиться свечи выкрутил сухие бенза не ма проверил искру тоже нету в чем дело непонятно снимал только датчик калена и массу подскажите кто чем может пожалуйста ?????????????????????????????????
Сообщение отредактировал AGIP: 05 Май 2009 - 23:42
#2 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 17:42
датчик подсоеденил???
метки поставил првильно??
есть на коленвале большая звезда с которого датчик считывает, ее прально поставил, там буква F должна с наруже быть.
шестеренка VVTI новая ???
компресию проверял ???
#3 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 18:07
датчик подсоединил даже не снимал
метки поставил правильно
звезда с которого датчик считывает, ее правильно поставил, там буква F снаружи
компресию проверял не мерил
а искры почему нету и свечи сухие
#4 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 18:15
а как крышку переднею снимал? без сьема датчика ?
#5 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 18:46
болт крепления датчика открутил и всё
#6 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 19:34
а пробовал смотреть бензиль моторчик качает??
компресию проверь, датчик положения коленвала тож смотри мож контакт плохой.
#7 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 23:56
с этой проблемой разобрался теперь другая нет лифтов я прям расстроен
#8 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
  • Автомобиль: celica_t23gt-s
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:18
ДРУГИ помогите пожалуйста!!! Я и так наверное всех достал с темой про вкладыши,но у меня опять ТРАБЛ!!!!!! После переборки аппарат не заводится. 1-топливный насос качает(соответсвено на рампу давление приходит),2-с метками тоже всё ровно,всё совпало и когда стартером крутишь никаких посторонних звуков,3-сигнализации нет(блокировать зажигание нечему). НО ИСКРЫ НЕТ И ФОРСУНКИ ПОХОДУ ТОЖЕ НЕ РАБОТАЮТ(т.к. выкрутили свечи они сухие и топливом то и не пахнет когда стартером крутишь!). Все остальное работает.Соответствено до капиталки тоже всё фунтоциклировало и оч. даже исправно! Я грешу на датчик положения колена.Если это так то может есть у кого инфа как он звонится(сопротивление при рабочем датчике и гыкнутом)? Если кто ещё может поделиться полезными советами ПЛИЗЗЗЗ помогите!!!!!!!! :cry: :cry:
#9 wind7
wind7
  • 116 сообщений
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:11
по идеи там сопротивление не больше пары ом и если в обрыве то точно на замену ... но чаще бывает что и неисправный звонится (межвитковое)
был бы хоть какой маршрутник или сканер выдающий параметры диагностики было бы проще
в худьшем случае заблокирован иммобилайзер ... но думаю светилась бы какаянибудь контрольная лампа что не видит ключа
Сообщение отредактировал wind7: 13 Июль 2009 - 21:14
#10 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:22
Угу. Свечки проверь хоть по колхозному, выверни одну провод накинь и на корпус. Может искры нет.
ПОтом с одной форсунки фишку сдрюч да тестером тыкни приходит туда ваще чё-нить?
Обе операции естественно при вращении стартёром.
#11 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:35
Дык я и пишу что искры НЕТ! И бензином не пахнет-форсунки походу не открываются!
А иммобика отродясь не было и сигналки тоже нет только Ц/З.
#12 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 13 Июль 2009 - 22:29
ну если колхозным методом, то можно попробовать фишку с форсунки скинуть, и подать на нее (форсунку) переменное напряжение, и стартер покуртить. посмотреть льется нет.
а вообще давление в топливной рампе померить канеш не помешало бы.
проверь все предлохранители и реле, которые в моторном отсеке и в салоне
#13 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 22:44
Попробую конечно,но думаю вряд ли ведь всё заводилось даже после того как вкладыш провернуло! А там может ты и прав ведь девочке уже 9 лет да все 2 месяца ремонта простояла на улице! :Bolen
#14 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 22:56
не знаю поможет тебе или нет но у меня тоже так было всю голову сломал оказалось два провода не прикрутил до конца. о стороны акамулятора есть крышка закрывает две палки на которых рокеры держатсятам датчик ещё прикручен вообщем сними окамулятор и увидишь на голове два провода типо масса что ли вот посмотри может они не прикручены
#15 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 00:38
кто перебирал, спроси у него звезду на коленвал поставил ??? а то может и забыл её поставит искры не будет, или сними шкиф коленвала и через сальник смотри цепь видна???
или фишку не одели на датчик.
#16 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 11:22
Да всю цепь перепроверили уже по 2 раза! Осталась только надежда на диагностику! :Alliluy
#17 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 12:09
мож правда ДПКВ не подключили, тогда ни искры, ни бензина не будет
#18 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 16:28
почитай вопросы, что спросил, как можно тебе помочь??? не получив адекватных ответов.
удачи в ремонте.
#19 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 18:55
удачи в ремонте.
ОЧ. хотелось бы,что та самая удача уже коснулась бы мотора! А адекватных ответов не могу дать потому,что сам толком не пойму то эти ВИНТИК И ШПУНТИК(которые взялись за ремонт) там натворили!
#20 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:47
так вот задавай им эти вопросы.
