свист акпп t23
Сообщений в теме: 87
#1 aislin
aislin
  • 100 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica t23
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:31
у меня селика т 23 двигатель 1zz 143лс. Проблема такая: ехал я по мкаду километров 140 собирался разогнаться до привычных 180 и тут услышал свист... при нажатии газа и при его отпуске и машина перестала ехать максимум выжал 140 и не более 4000оборотов приехал домой перестала включатся задняя и первая скорость... кое как на второй скорости припарковался. подумал что накрылось сцепление, заменил сцепление полный комплект айсин, выезжал из гаража все скорости включались ну я на радостях дал газу на первой потом на задней и тут услышал такой противный звук хруст и опять перестала врубаться задняя и первая пошевелил вручную тросики коробки передач вроде врубилось... но звук остался и теперь машина не едет совсем... а проехав 40 км стала выскакивать вторая скорость. что делать?
#2 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:32
менять прокладку.
#3 aislin
aislin
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:33
кстати теперь больше 100км не могу разогнаться это на 5 скорости и газ в пол
#4 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:34
она ещё и едет...охренеть
#5 Tommy Gun
Tommy Gun
  • 758 сообщений
  • Автомобиль: Porsche Macan
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:36
зачем так издеваться?
autolombardn1.ru
#6 aislin
aislin
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:37
где прокладка? я просто всего 3 недели за рулем и вообще не шарю.. и самое главное в чем причина? в коробке передач или в чем?
#7 nos710
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:49
ну логично что причина в коробке, может тросы,может еще чего. в сервисе надо смореть
#8 aislin
aislin
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:50
меняли сцепление с мужиком, после всего увиденного он сказал проблема в коробке, но что именно он не знает. говорит, что возможно слетело запорное кольцо в коробке передач
#9 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:56
менять прокладку.
между рулем и сиденьем? :)))
а по теме...
для начала проверь урочень масла в коробке.
если выскакивает какая либо передача и идет вой-свичт на всех передачах, возможно развалился игольчатый подшипник муфты включаемой передачи. а разваливается он либо от старости либо от нехватки масла. и это только первый вариант.
и еще, с такими симптомами ездить нельзя. тем более 140 :)
попробуй поезди, а потом прикаснись к корпусу коробки и ощути...
#10 aislin
aislin
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:58
подскажите в каком сервисе и сколько это будет стоить?
масло полное залил 1,9 литра
#11 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:01
сам откуда? в любой сервис по коробкам кто разбирается.
#12 aislin
aislin
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:02
я из Королева 7 км от мкада ярославское шоссе
#13 alex-m5
alex-m5
  • 879 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti FX35, 2006
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:05
я в шоке, как народ обращается с машинами
ты что с ума сошел???
у тебя что-нибудь жутко заболит, ты будешь бегать? пытаясь понять, сильнее болит, если на правую ногу сильнее наступать..
или к врачу побежишь?
на эвакуатор и до сервиса
понапокупали машин..ппццц слов нет
#14 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:06
где королёв я знаю.
вот про сервисы там не в курсе. извини.
#15 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:09
масло полное залил.... когда залил? когда хруст услышал?
не смогу тебе ответить ни на один вопрос по нескольким причинам.
я в питере, и не знаю откуда ты
по стоимости, работа думаю в районе 10ки, а по запчастям:
если у тебя навернулся игольчатый подшипник, то езда на 140, с воем
первое что пришло в голову развалившимся подшипником могло изесть первичный вал.
явно заметно что проблема прогрессировала, ибо через 40 км стала вылетать 2ая передача, а это значит что муфта уже не до конца соединяет шестеренки. при такой дальнейшей езде не известно что стало с муфтой, жива ли она вообще, и прилегающие шестерни. понятно что синхрон скорее всего смяло но ета копейки.
точно придется менять все подшипники.
кстати перегрев коробки, а она явно перегревалась, мог повести корпус.
ну в принципе все.
точно могу сказать одно, разбор коробки покажет что и как. возможно заменишь лишь подшипники ну и до кучи синхроны, все равно разбирать.
#16 aislin
aislin
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:12
40 км я проехал после замены сцепления
масло залил вчера когда менял сцепление, оно все вытекло из коробки
#17 hrol
  • 6 149 сообщений
попал боец
#18 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:15
да епт, какая разница, сколько ты после замены сцепления проехал.
ты ездил 100 км/ч на пятой после поломки, ты хоть представляешь какая температура масла в коробке, когда в ней хоть ожин подшипник заклинивает? а тем более тот на котором муфта крутится.
масло в коробку когда залил ?! когда сцепление менял?
#19 aislin
aislin
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:16
ну то, что я попал я уже понял вопрос где можно починить и сколько это будет стоить? бюджет ограничен. И парни несудите строго это моя первая машина и я всего 3 недели за рулем и то, что я жутко накосячил я уже понял, я прошу не осуждать меня, а помочь
#20 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:18
пи......ц
корпус коробки целый?
или через привод вытекло? через первичку?
