Чистка дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 119
#1 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
  • Автомобиль: ПАФ TDi
Отправлено 27 Июль 2009 - 23:57
Други, скажите как в домашних условиях почистить дроссельную заслонку? На что внимание особое обратить? Надо в жидкость на несколько часов опускать вроде? Что за жидкость? Где купить? Что еще делать?
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ МИР......НО Я УЖЕ В ПИЖАМЕ...
#2 Hitman
Hitman
  • 1 663 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT-231 TRD sports M, YAMAHA - YZF R-6
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:48
я чистил жидкостью XADO для чистки впускного тракта - там аэрозоль баллон на 500 мл. белая такая баночка, снимал все хомуты и прям на заслонку и внутрь дальше, ВСЕ отчистила аж ...стит советую. только надо правильно ее использовать там на инструкции посмотришь как. Ничего сложного :-) делов на 30 минут неспеша. каждое лето так делаю, и свечки после меняю с маслом. воть. только другую химию не советую пробывал некоторые хреново чистят именно XADO от ликви моли!!!
"Магнум 24 калибра бьет 4 туза"
мои чики )) - Toyota Celica zzt 231 - TRD sportsM, Yamaha YZF-R6 )))
#3 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 13:56
Пасиб, а мне как-то чистили несколько часов в емкости отмачивали..........кстати там ничего испортить нельзя? И обязательно масло и свечи менять?
#4 Paff
Paff
  • 146 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S M/T
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:02
Нет, не обязательно. Никакой зависимости в этом нет - между свечами, маслом и заслонкой.
Вот тебе в помощь:
http://www.celica-cl...showtopic=14375
#5 Гость_крюк_*
Гость_крюк_*
  • Гости
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:16
можно наипнуть подшипник клапана хх.используй обычный очиститель карбюратора.масло и свечи не нужно менять,так как дроссель моется со снятием с машины.
Сообщение отредактировал крюк: 28 Июль 2009 - 14:29
#6 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:44
А в керосине надо несколько часов отмачивать?
#7 Гость_крюк_*
Гость_крюк_*
  • Гости
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:53
конечно же нет!
#8 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:59
пару свечей старых, для того чтобы заткнуть патрубки ОЖ.
Купи прокладку для рхх 22215-7A680. старая не налезет.
ну и все вроде из мелочей.
#9 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 20:10
Снял....пипец, затрахался))))) А датчики снимать надо? И как-то их почистить можно? И что это за второй датчик? Первый ХХ, а второй?
#10 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 29 Июль 2009 - 02:44
ДПДЗ, датчик положения дроселя. его не снимай. не нада
#11 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 08:25
А я чистил не снимая датчик ХХ (не смог болт открутить), это очень критично? Туда могла попасть жидкость для очистки? Он может выйти из строя из-за этого?
А датчик положения дроссельной заслонки снял!
Сообщение отредактировал КОТ: 29 Июль 2009 - 08:26
#12 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:05
все то гуано, которое ты счичаешь с дроселя льется в камеру РХХ, и там оседает на его штоке.
#13 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:22
Пасиб, мля....а что теперь делать если датчик не снимается?((((( Он убился? Можно его почистить? Или попробовать снять сам пластмассовый датчик, где два фигурных болта, потому-что железное основание датчика, на чем он крепится - не снимается, болт закис пипец!((
#14 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:26
можешь не снимать, но сам понимаешь раз на раз не приходится :) я бы почистил если полез.
слушай она же у тебя не на машине, а в руках - доступ есть. не поверю что болт открутить нельзя.
залей вэдэхой болт. пасатижами попробуй, пропили шлиц. плоской ответкой по пропилу откурти. потом поставь новый болт.
ну пля че прям как дети то.
#15 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 11:33
Кстати, такая же фигня была... Три болта, что держат датчик - закисли, шо пипец. Но вэдэха и хорошая отвёртка творят чудеса. ;) Главное не сорвать шлицы.
#16 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 29 Июль 2009 - 19:56
датчик хх из двух частей : железная и ластиковая... надо откручивать пластиковую от основания??
#17 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:36
Пластикова с двумя болтами фигурными! Интересно, достаточно пластик открутить или все основание надо?
#18 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 30 Июль 2009 - 14:31
датчик хх состоит не из 2ух частей. а из побольше если вдаваться в подробности.
и для начала это не датчик. это регулятор.
то что вы называется железной частью ХХ. это часть дроссельной заслонки, с камерой системы стабилизации ХХ
а то что пластиковой - это корпус регулятора ХХ.
Нужно откручивать всю камеру. то есть "железную часть".
#19 vasyok
vasyok
  • 2 215 сообщений
Отправлено 30 Июль 2009 - 15:30
ну ну, откручивать пластиковую на 2-ух болтах.
ее по моему потом замучаешся регулировать, мой совет ее не откручивать.
#20 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 30 Июль 2009 - 16:10
А можно открутив датчик хх, почистить его очисткой карбуратора - пшикнуть туда? Ничего не наипнется в датчике?
