* * * * * 3 Голосов
Ремонт своими силами во дворе, тех кого прав лишили)
Сообщений в теме: 23
#1 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
  • Автомобиль: ПАФ TDi
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:49
1. Чистка дроссельной заслонки ( http://www.celica-cl...showtopic=14375 )
2. Замена топливного фильтра ( http://www.celica-cl...showtopic=24876 )
3. Замена лифт-болтов ( http://www.celica-cl...showtopic=13950 )
4. Вылизывание движка (Снять весь пластик, отнести домой и тщательно вымыть! (чем больше пластика-тем лучше-можно даже верх воздухана взять, только без датчика) Потом новой губкой для обуви все смазать - блестит как новый! Влажными салфетками каждую деталь двигателя, включая шланги, потом все собрать )
5. Стирка чехлов ( http://www.celica-cl...showtopic=22491 ), ток я ещё и задний стирал
6. Мойка ковриков в ванной
7. Чистка салона (салфетки, щетка+средства....потом пластик натереть бесцветной губкой для обуви)
8. Замена неработающих лампочек....включая подсветку номера (придется снимать обшивку двери)
9. Замена приводного ремня (открутил правое колесо, снял защиту правую, натянул ключом на 19, скинул ремень с генератора, снял. надел новый ремень, на все кроме генератора, натянул натяжитель, натянул на генератор, если не натягивается, отвертку подложил, а второй человек колено крутит потихой )
10. Замена воздушного и салонного фильтра (поиск)
11. Замена тормозухи (поиск)
12. Чистка трубки-распылителя омывателя заднего стекла (снимай распылитель, сними с насоса и продувай со стороны бачка)
13. Снять потолок и почистить ( http://www.celica-cl...showtopic=21087 )
14. Покраска супортов ( http://www.celica-cl...showtopic=36323 )
15. Обманка лямбы ( http://www.celica-cl...showtopic=32093 )
16. Изменение подсветки приборки (http://newcelica.org...ad.php?t=205565)-23........(http://www.celica-cl...?showtopic=8563)-20
17. Чистка VTi - фильтра "english" (http://www.celicahob...mber=1953402305)
Может кто еще что добавит с ссылками из форума!
Сообщение отредактировал КОТ: 16 Сентябрь 2009 - 21:48
  • 5
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ МИР......НО Я УЖЕ В ПИЖАМЕ...
#2 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:06
1. Чистка дроссельной заслонки (фак)
2. Замена топливного фильтра (фак)
3. Замена лифт-болтов (фак)
4. Вылизывание движка (могу рассказать как)
5. Стирка чехлов (к Bartes)
7. Чистка салона
9. Замена приводного ремня (поиск)
12. Чистка трубки-распылителя омывателя заднего стекла (не знаю как сделать, мож продуть?)
7. Чистка салона
Сообщение отредактировал bartes: 02 Сентябрь 2009 - 22:17
  • 2
#3 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:07
снимай распылитель, сними с насоса и продувай со стороны бачка.
:)))) епт нашел че искать. добавь ище замена жидкости в ГУР
открыл, заменил, закрыл
открутил правое колесо, снял защиту правую, натянул ключом на 19, скинул ремень с генератора, снял. надел новый ремень, на все кроме генератора, натянул натяжитель, натянул на генератор, если не натягивается, отвертку подложил, а второй человек колено крутит потихой :)
надоело писать :)
могу добавить
переборка коробки своими руками
замена свечного колодца
еще где то есть (Фанатам жидкостям тойота) все номера применяемы в селике оригинальных жидкостей, чтобы их в экзисте мона было заказывать.
мля, у меня по факту пол машины во дворе перебрано и затюнено :)
  • 2
#4 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
поделись чем движку чистишь
Влажными салфетками каждую деталь двигателя...включая шланги.......
потом все собрать
также безцветной губкой можно и некоторые детали в салоне протереть!
#5 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:37
Костян я к тебе заеду скоро
мне салон и под капотом! спс! :)
#6 bartes
bartes
  • 883 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 11:21
7. Чистка салона
#7 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 12:05
че издеваитесь? :)
замена воздуного и салонного фильтров... рр )
вам с фотками или без ?
[attachment=46813:_1.JPG]
1. отщелкнуть 3 защелки (красным на рисунке)
2. отключить фишку с ДМРВ
3. снять 2 трубочки с задней части верхнего кожуха
4. вытащить из паза верхнего кожуха клапан евап с 2умя трубочками и фишкой. куда нить засунуть его чтобы не мешался.
5. снять верхний кожу
6. достать фильтр
7. Сборка в обратном порядке.
Чистка ДМРВ в колхозных условиях:
картинка та же.
1. отключить фишку
2. открутить 2 болта.
3. достать ДМРВ.
4. Чистка ДМРВ
2 фичи в нем основных это датчик температуры, капля желтая(от грязи может быть не желтая), ее сразу видно. и 2 активных элемента, которыу собсно меряют прохождение воздуха, по моему по разницы температур. находятся в дне колодца, светло серого цвета на проволочках.
каплю мона щеткой чистить поакуратнее только. пшикаете вд-40 и чистите, потом спиртом промываете кисточкой.
активные элементы кисточкой с очень мягкой шетиной, вд-40 залить подержать, чтобы откисло, и даливать потихой, ибо уходить всегда будет. как отмокнет проливая спиртом кисточкой посмахивать, тока акуратно ибо проволочки тоненькие. мона по состоянию кисточкой и не возюкать, просто дать отмокнуть, на цвет сомтрите и на постороние элементы(пыль, грязь...).
5. Кольцо поменять на новое 90099-14141.
6. собрать в обратном порядке
7. ДМРВ НЕ РОНЯТЬ, не бить и т.д.
P.S. Вот, для замены ремня, схемка:
[attachment=46816:_1.JPG]
Сообщение отредактировал Okopok: 03 Сентябрь 2009 - 12:25
  • 2
#8 Удaв
Удaв
  • 710 сообщений
  • Автомобиль: Tahoe840+CRV
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 14:24
Обманку на лямбду забыли - этож топ10 повторяющихся тем )))
Удав лежал, растянувшись во всю длину на выступе скалы, нагретом солнцем... У Каа не было ядовитых зубов — он даже презирал ядовитых змей за их трусость, — вся его сила заключалась в хватке, и если он обвивал кого-нибудь своими огромными кольцами, то это был конец.(с) Р.Киплинг
#9 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 14:59
да да кстати :))
вот она:
еще в топ 10 повторяющихся тем входит "застучал 1zz(2zz)"
так что предлогаю сделать ФАК по ремонту двигателя в колхозных условиях :)))
в итоге те у кого забрали права, создадут дворовой сервис, и будут за пива чинить и тюнить селики :)
Сообщение отредактировал Okopok: 03 Сентябрь 2009 - 15:01
#10 Удaв
Удaв
  • 710 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 01:25
Обманка без паяльника, может кому пригодится.
#11 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 17:26
оо.. еще тему придумал :)
регулировка клапанов во дворе :) ищите фак.
не найдете сделаю позже, фоток правда нет :)
  • 3
#12 Personage
Personage
  • 686 сообщений
  • Автомобиль: один из первых BEAMS, 5MT, SS3
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 08:16
Смена подсветки приборной панели!:)
Тоже топ и тоже пока машина во дворе стоит)))
Свободный художник))
#13 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 18:41
Есть ссылка?)
#14 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 19:16
допустим есть))
да и вот тут многое можно почерпнуть
#15 okharon
okharon
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:01
Дай пжл FAQ по замене
1) Фильтр салона
2) Фильтр воздушный
С фоткой плз !
Спасибо
#16 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:06
Фильтр воздушный!?! Фаг по замене!!?? Он тебе не поможет...
#17 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 17:49
снова издеваются :)) я хз замену воздушного фильтра, всегда делал на любой машине не смотря ни в фаг, ни в мануал.
просто отрыл капот позырил чо как да поменял.
ну а на т23 я с картинками в этой теме на 1ой странице все описал.
#18 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 18:01
Может то что есть категория людей, которые даже писают строго по инструкции, действительно правда?:)
#19 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 21:47
флудеры! :-P
#20 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:54
А тормозухи и гура я бы посмотрел как :)
^SerenitY^ -- а я - тортик!
