регулировка клапанов 1zz
Сообщений в теме: 92
#1 corporationofhappy
corporationofhappy
  • 167 сообщений
  • Автомобиль: пока метро( иногда Opel Astra)
Отправлено 03 Февраль 2009 - 13:21
Подскажите
Сняли крышку клапанов на Celica T23 1zz а там гидрокомпенсаторы!как это?
#2 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 14:32
там не гидрокомпесатор, там стаканы сами как регулировочные шайбы.
#3 САМОДЕЛКИН.
САМОДЕЛКИН.
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Carina ED st-202
Отправлено 05 Февраль 2009 - 02:33
Никаких компенсаторов там нет..и шайб нет..там стаканы..регилировку клапанов в условиях российского сервиса сделать практически нереально..потому что надо снимать распредвалы, предварительно сделав замеры...но тут в другом дело..скорее всего с клапанами у тебя все в порядке..потому что стаканы не стучат даже при 200000 пробега в связи с пассивной масляной подушкой внутри стакана..Но там дело может быть и в натяжителе цепи..иногда при его ослаблении появляется стук болтающегося успокоителя очень похожий на стук клапана..короче - не парься..цепь на этих моторах - притча во языцах..захочешь поменять - твое дело, но ездить можно и так...правда я боюсь что еще может слегка постукивать какой нить из шатунов..это уже хуже,практически аварийное состояние.. хотя в ремонте дешевле чем замена цепи :)))..главное чтобы стук не увеличивался по громкости :)))..
#4 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 05 Февраль 2009 - 11:54
Каким образом может шатун стучать?
#5 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 05 Февраль 2009 - 15:50
бред:
1. зазоры регулируется. просто в нормальных сервисах это делают.
2. клапана стучат на этих моторах. в смысле что такое бывает. зависит от пробега и условий эксплуатации. не раз уже делали регулировку и на 2зз и на 1зз в мск
3. с какого перепуга ослабнет гидронатяжитель? только в случае низкого давления масла(что это означает все понимают) или дикого вытягивания цепи( чем это грозит тоже понятно)
4. постукивание шатунов на прогретой машине - это уже не мотор.
5. интересно как замена шатуна может быть дешевле замены грм?
вывод:
можешь ездить с такими проблемами сам если у тебя мотор с такими проблемами(п.п. 3,4)
#6 Rossi46
Rossi46
  • 57 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 12 Февраль 2009 - 21:26
Последнее время так же постукивает так мотор((( прям на пасть какая то (((
#7 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 13 Февраль 2009 - 13:32
проверьте натяжитель приводного ремня
#8 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 13 Февраль 2009 - 17:01
как гидронатяжитель зависит от масла?
как проверить нормально ли он натягивает? а то хлипкий какой то)))
#9 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 13 Февраль 2009 - 17:03
гидронатяжитель работает от давления масла в системе
#10 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 13 Февраль 2009 - 19:20
т.е. цепь может быть слабой и поцокивать не из-за износа(растянутости), а всего лишь из-за гидронатяжителя?
Флудилка ЮГа здесь
#11 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 13 Февраль 2009 - 19:27
а цепь мерится по звено и по длине растижения, вот если более 122.6мм то плохо
#12 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 20:38
Натяжитель имеет ограничитель, то есть он вышел на определённый ход и обратно не возвращается, потому, что на нем ограничитель (трещётка), проблема может быть в износе самого башмака и успокоителя цепи, поэтому и появляется металический звон.
p.s. не нужно ждать, пока ограничитель выйдет до упора.
#13 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 13 Февраль 2009 - 22:19
если в моторе не хватает давления масла, то скоро ему конец
#14 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 23:01
А как померить какое давление масла в моторе? ))
#15 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 13 Февраль 2009 - 23:28
приборами
#16 Seva
Seva
  • 696 сообщений
  • Автомобиль: impreza WRX
Отправлено 30 Май 2009 - 18:23
Други,
может завялялись у кого регулировочные стаканчики клапанов на 1zz следующих размеров:
20
24
27
28
30
31
32
Я в свою очередь могу предложить на обмен стаканчики следующих размеров:
35
37
41
42
43
44
46
Буду очень признателен. Вопрос оживления коня только в этом :) так что очень хочу за руль. Помогите :)
#17 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 18:41
20-2 штуки
24
27
28
30
31-2 штуки
32
отредактировал :)
скидывайте тут все что у кого есть и какие размеры, если будет на 2-3 десятки больше.
Сообщение отредактировал vasyok: 30 Май 2009 - 18:41
#18 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 03 Июнь 2009 - 22:48
А что на экзисте или у Сталкера нету? Не думал что это такая уникальная вещь.
p.s. официально эти штуковины именуются толкателями :)
#19 Seva
Seva
  • 696 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 10:40
друзья,
в общем, у меня после ремонтика остались толкатели :) следующих размеров (в порядке возрастания):
34
35 (2 шт)
37
41
42
43 (2 шт)
44 (2 шт)
46
Если кому надо будет, обращайтесь.
#20 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:28
друзья,
34
35 (2 шт)
37
41
42
43 (2 шт)
44 (2 шт)
46
возможно мне надо будет , они одинаковые на 1 и 2 зз?
^SerenitY^ -- а я - тортик!
