подсветка АКПП и климата не горит
Отправлено 02 Июнь 2008 - 18:08
Недавно погасла подсветка АКПП и печки.
Включаю габариты, вкючается подсветка приборки и габоритные огни в фарах и всё. Предохранители вроде все целые.
Не знаю что дальше делать.
Подкиньте идейку.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 02 Июнь 2008 - 18:47
Отправлено 02 Июнь 2008 - 20:30
на пириборке посветка работае и яркость регулируетсяна ней.лампы там тоже перегорают со временем
и это...яркость их регулируется ручкой рядом с приборкой, вместе с подсветкой панели приборов
и попутно вопрос, раз уж про это заговорили. на этой --> (и это...яркость их регулируется ручкой рядом с приборкой)
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 03 Июнь 2008 - 00:19
С одного, тудаже ещё можно жолтый провод с магнитолы завести, тоже яркость будет регулироваться.на пириборке посветка работае и яркость регулируетсяна ней.
и попутно вопрос, раз уж про это заговорили. на этой --> (и это...яркость их регулируется ручкой рядом с приборкой), сколько контактов, яркость подсветки приборки и АКПП с одного провода регулируется или разными?
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:40
Проверил все предохранители, даже под капотом которые, все целые.
Куда дальше лезть не знаю.
Люди добрые подскажите.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 24 Июнь 2008 - 20:19
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 15:25
Может я не там смотрел... Что делать, помогите плиз?
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 19:00
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 19:05
Такая же фигня была но вытаскивал все подрят предохи и какие то менял...
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 19:07
вытаскивай по очереди и смотриУстановил я наконец магнитолу но умудрился спалить подсветку... не гоорит лампочки кондиционера и лампочка селектора передач, подскажите где найти предохранитель, просто открыл крышку с предохранителями а там на задней стороне наклейка и там чегото не нашел слов типа Light или illumination ... вообще помогите)
в салоне,посмотри,самые дальние от тебя,по моему 6- штырьковый один из 4х предохр,по моему правый дальнийвытаскивай по очереди и смотри
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 22:27
вы братья что ли?
юзайте поиск почаще.
вот в этой теме есть схема предов на 23
http://www.celica-cl...?...st&p=531327
начал изучать вашу схему электрическую, я так понимаю есть тачки с Daytime Running Light и без него. это типа датчик дневного света или че такое? короче, если с этой системой то надо смотреть предохранитель TAIL, 10A №18 на схеме. правда по схеме на него очень многое завязано в том числе подсветка прикуривателя радио и ещё чего-то... находится он в CENTER JUNCTION BLOCK это как я понял в салоне предохранительный блок.
а вот без этой системы DRL на преде с сопротивлением в 7.5 А висят как раз подсветка кондея и подсветка коробки автомат.
ага, а называется он №22.
схема предов здесь:
http://www.celica-cl...?...st&id=13922
тока там надо пролистать до страницы BE-7 с CENTER JUNCTION BLOCK.
сама панель находится в центральной части торпеды под магнитофоном где-то.
ftp://celica-club.ru/incoming/%EC%E5%F1%F...0Panel%2077.pdf
в общем в этой папке: ftp://celica-club.ru/incoming/ файл "местонахождение....pdf"
Сообщение отредактировал hrol: 05 Октябрь 2008 - 01:03
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 14:40
вопрос такой когда вытаскиваешь лампочку (селектора автомата) там два контакта, мерил тестером, тестер показывает что оба контакта плюсы... где минус??? такое подозрение что кудато пропал минус цепи... да вроде проверил лампочки рабочии сами по себе... что ещё может быть???
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 09:49
проверяй предохранители
и поиск поюзай, 1000раз обсуждалось.
Сообщение отредактировал tolikspb: 20 Октябрь 2008 - 09:49
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 00:46
Сообщение отредактировал rgu2002: 22 Октябрь 2008 - 00:53
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 07:10
нашел в чем проблема, сейчас устраняю
а предохранителе таких в городе нету
я вот его перевернул и поставил
вроде с другой стороны контакт rr fog, типа задние туманки что ли? у меня их и нету
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 08:41
ну у меня тоже сейчас со светом и часами проблема, нашел предохранитель 6ти контактный, нашел запасной...и спалил его тоже
вроде с другой стороны контакт rr fog, типа задние туманки что ли? у меня их и нетут.е. нормально так ездит пока..как я?
Я в свое время взял от провода одну жилку тонкую и обмотал одним витком два контакта в предохранителе которые прогорели
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 08:48
а с проводком нафиг...замкнуло и сгорело бы все
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 11:41
смотри внимательнее предохранители..имхо
или к электрику...
