Регулировка фар на 20
Сообщений в теме: 39
#1 serge626
serge626
  • 606 сообщений
  • Автомобиль: Caldina GT
Отправлено 09 Апрель 2009 - 08:08
Други, есть у кого схема регулировки ближнего света ST20?
Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все.
#2 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:16
чего чего? как как? я че-то не вкурил что нужно, мне интересно :-|
#3 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:19
а в чем проблема?
там на каждой фаре 2 болта.
если не ошибаюсь на 10
один болт вверх-вниз, второй вправо-влево. крутишь их и видишь результат (лучше головкой крутить. удобнее)
терпение и труд мне не идут
#4 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:21
а в чем проблема?
кажись я понял.
нужна картинка "света на стене" типа как там галочка расположена... топикстартер?
#5 serge626
serge626
  • 606 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 12:45
кажись я понял.
Именно.
Расстояние до стены.
Высота светового пятна и т.д.
а в чем проблема?
болты на 8.
После замены фар на линзы необходимо отрегулировать направление света.
#6 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:10
ну ты их хоть переделал под европу то?
#7 serge626
serge626
  • 606 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:37
есессенно
#8 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:44
Именно.
болты на 8.
насколько я знаю расстояние высота светового пятна регламентируются ГОСТом и могут быть банально в правилах дорожного движения...
надо поискать просто. вопрос где?
#9 serge626
serge626
  • 606 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:52
опять же, не стоит забывать, что у каждой машины фары изначально находятся на разной высоте. Поэтому я сомневаюсь, что одним ГОСТом можно описать регулировку света фар для всех легковушек.
Обычно, схема регулировки есть в мануале. Но в тех(мануалах), что есть у меня этой картинки нет.
#10 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 17:33
машина нерусская, стандарты у них свои. тут в России свои. имхо, если ты заморочился переделкой под леворукий свет то и пучок тебе надо делать под местные стандарты, чтобы быть последовательным до конца.
у меня схемы регулировки с завода тойоты на селику нет.
#11 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 22:04
http://autodelo.naro..._3_2_2_3_3.html
там есть картинка
"На легковых автомобилях необходимо регулировать направление светового луча фар (рис. 12) в такой последовательности:
Рис. 12. Схема разметки экрана и установки автомобиля дли регулирования направления светового луча фар (размеры для ВАЗ-2105):
1, 2 — горизонтальные линии
На экране (стене) нанести вертикальную осевую линию О, а по обе стороны от нее провести две параллельные линии А и В на расстоянии, равном половине расстояния между центрами фар (для автомобилей ВАЗ-2105 — 468 мм, ВАЗ-2108 — 475 мм, «Москвич-2140» —551 мм). Затем на высоте h (высота центра фар от пола) провести горизонтальную линию 1 и параллельно ей вторую линию 2 ниже первой на 75 мм (ВАЗ-2105), 65мм (ВАЗ-2108), 50мм («Москвич»).
Установить автомобиль против экрана на ровной площадке на расстоянии 5 м так, чтобы продольная ось автомобиля совпадала с осевой линией экрана. При этом автомобили «Москвич» должны быть нагружены. На автомобилях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2108 рекомендуется регулировка при полной их заправке и с грузом массой 75 кг на месте водителя. Перед дальнейшей работой проверить давление воздуха в шинах и довести его до нормы.
При включенном ближнем свете фар вращением бокового и нижнего регулировочных винтов каждой фары нужно добиться такого положения, чтобы светотеневая граница совпадала с линией 2 экрана, а наклонные отрезки выходили из точек С. Регулировать фары следует поочередно, закрывая одну из них.
Рис. 13. Проверка установки фар автомобиля при помощи передвижного оптического прибора:
1 — тележка, 2 — штанга, 3 — корпус, 4 — зеркало, 5 — экран, 6 — линза, 7 — опорный штырь, 8 — фара, 9 — разметка экрана, 10 — шкала разметки экрана
Регулировочные винты фар на автомобилях ВАЗ-2105, ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 расположены со стороны моторного отсека. Для доступа к регулировочным винтам у автомобиля «Москвич-2140» необходимо снять облицовку радиатора.
На автомобилях ВАЗ-2105, ВАЗ-2108, и ВАЗ-2109 при наличии гидрокорректора фар его ручка должна быть установлена в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем."
по-моему всё четко описано.
#12 rau
rau
  • 703 сообщений
  • Автомобиль: Lancer X 2,0 на механе,Vitz 1SZ-FE,St 202 3sGe на мехе продал и её уже разбили в мясо,все целы
Отправлено 26 Апрель 2009 - 08:10
а как переделать их под европу???
#13 serge626
serge626
  • 606 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 08:17
http://www.celica.su...p...=25&t=12351
но это относится только к линзам.
#14 Romani4
Romani4
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA 2003
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 13:45
кто-нибудь регулировал фары сам????
что куда нужно крутить????
и где эти крутилки находятся?????
и кто-нибудь может подсказать,почему фара светит какойто отдельной точкой(пучком),т.е.светит и вперед и еще кудато высоко влево(может дело в линзе?)(фары ксенон).стояли обычные лампочки,этого пятна не было или не замечал.
и вообще фары на 23 селике нормально светят???
#15 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:34
ПЕРВЫЙ!!!
Ф поиск!! даж картинку ктото рисовал! в двух словах: 5 метров от машины до стенки, 50 см от земли, из багажника картошку выложить, и вид галочки олжен быть такой ____/
крутилки на фаре примерно рядам с надписями U_D R_L
#16 Romani4
Romani4
  • 34 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:45
ПЕРВЫЙ!!!
а может быть что они не работают???просто крутишь,а толку никакого.на других машинах ставишь ксенон,сразу все видно становится.может линзы поменять надо....
#17 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 21:47
Может, сломать можно что угодно! но если крутилку свернули - то и старые светить должны также криво. если старые светят нормально - то линзу и лампу и перегородку смотреть.
#18 Romani4
Romani4
  • 34 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 13:09
[quote name='Mega' date='13 Октябрь 2009 - 21:47' timestamp='1255459626' post='909410']
[/quot
они вообще не всетят,ни те ни те.думал хоть ксенон спасет...
#19 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 13:32
фотку выложи пятна на стенке с расстояния 5 метров от машины до стенки
#20 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 05 Январь 2010 - 16:42
Какие болты отвечают за верх-вниз, а какие за вправо-влево на ближнем и дальнем свете? Куда смещается свет, если крутить по часовой стрелке? Как правильно отрегулировать дальний свет?
Изображение УЙ !!!
