не заводится t23
Сообщений в теме: 60
#1 Mischa
Mischa
  • 45 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 14 Апрель 2010 - 17:45
Помогите. Перестала заводиться, утром вышел один оборот, а потом небольшой рывок или детонация была и все, крутит теперь как будто легче и не схватываеться. Проверил все стартер в норме вал крутит, да ицепь в порядке куда еще сунуться не знаю.
#2 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 10:57
двигатель какой?
1. искра есть?
2. бензин есть?
Сообщение отредактировал hrol: 15 Апрель 2010 - 10:59
#3 Mischa
Mischa
  • 45 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 13:20
Искру не проверял, после того как снял клапанную крышку и в итоге все собрал на место, на всякий случай скинул акком. И после этого вчера она завелась не сразу но сей час все норм и заводиться. До этого крутила но не какой реакции на пуск не было вообще. Думаю или блокировка какая была или че по электрике датчик какой гонит не знаю.
#4 surgut
surgut
  • 387 сообщений
  • Автомобиль: 23
Отправлено 28 Апрель 2010 - 13:06
может сигналска блокирует зажигание у тебя. бывают такие глюки. может бензонасос неподовал топливо. смотри все. начни с искры от свечи
предохранители все проверь. на зажигание вроде 15 они. их там штуки 3 под капотом и в салоне глянь со стороны водительского сидения.
#5 tatana
tatana
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:21
С первой поломкой меня! :Slezi2
Сегодня селика не завелась. Как происходит: включаю зажигание - лампочки загораются. прокручиваю ключ далее - не заводится. Не схватывает даже. Коленвал не крутит. Свечи не смотрела еще. Масла в движке нет! Может быть из-за него? Я знаю, что у меренов новых сейчас такая система - нет масла, срабатывает датчик и машина не заводится. У селик нет такого?))) Масло смотрели 3 месяца назад - было. Сейчас нет. Что это может быть? :Slezi2
П.С. Еще вопрос: буксировать нельзя? только на эвакуаторе? У меня селика 23 автомат 2002 года.
#6 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
  • Автомобиль: 1zz 6ст.
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:25
из-за масла точно не может быть...
смотри сигналку, свечи...
Взрывай ракету, отец! Щас улетим нафиг отсюда!!
#7 009
009
  • 688 сообщений
  • Автомобиль: 009
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:28
смотри стартер ,трамблер ,как вариант акум умер, а масла нет может блок пробит или поддон долбанула где
#8 tatana
tatana
  • 174 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:33
Спасибо) Аккумулятор норм, это не в нем проблема. Про стартер тоже думала( А какие еще есть варианты?((( И все-таки можно буксовать? Или только эвакуатор?
#9 corporationofhappy
corporationofhappy
  • 167 сообщений
  • Автомобиль: пока метро( иногда Opel Astra)
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:41
буксировать можно но...
лучше эвакуатор
#10 tatana
tatana
  • 174 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:53
А если буксировать, то какая скорость должна быть? километров 10 в час?
#11 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:54
если у тебя автомат, то не быстрее 40кмч. А если механика, то хоть все 200)
только сразу готовься к тому, что руль и тормоза у тебя практически пропадут. Потому что на незаведённом двиге ни гидрач, ни усилитель тормозилок, не работают.
людь, мяфк :3
#12 tatana
tatana
  • 174 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 17:18
Спасибо. Думаю ехать в клюбный сервис. Я звонила только что туда, сказали попробовать на нейтралке завести и перезвонить :Soldat
Сейчас пойду за маслом. Прежний хозяин лил Mobil 10W40 полусинтетику. Нормально если я его же залью? Или лучше 5W40 или 5W30
Сообщение отредактировал hrol: 25 Ноябрь 2010 - 02:19
#13 WOLF
WOLF
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: Accordеон
Отправлено 11 Июнь 2010 - 17:33
У меня тоже перестала заводиться, думал аккум сдох.Оказалось контакт силового провода на стартер заржавел, все почистил и стало ок.
8(926)19пять-2три-8три
#14 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 17:35
ааааа не заметил, что КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИТ....
я думал, не схватывает, это типа крутит крутит, и не заводится.
Ну тогда самый худший вариант - двиг словил клина (из-за отсутствия масла)
лучший вариант - сел аккумулятор....
масло 5в30 по паспорту...
#15 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 19:14
Не заведётся она у тебя после залива масла. Ни на нейтралке, ни на передаче. Лучше лишний раз не дёргай её, пока не будет установлена причина такого её поведения. Далеко тебе до сервиса-то тащиться?
людь, мяфк :3
#16 Егорка
Егорка
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: Audi A4
Отправлено 11 Июнь 2010 - 19:17
+1 под клином.. сочувствую, может обойдется
#17 tatana
tatana
  • 174 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 19:37
:smile: :Poceluy2 :Alliluy Всем спасибо, с машиной все хорошо, завелась!))))))
Думала с ребятами в чем причина...
1. Нет бензина (подумали может датчик сломался, показывает что бензин есть,а его на самом деле нет) - залили канистру 10 литровую. Не работает.
2. Свечи. Выкрутили, посмотрели, понюхали)) Нормальные. Капнути понемногу бензина в них. Не работает.
3. Бензонасос. Подумали может он сломался. Нет.
Потом ломали голову....И пришла светлая мысль - сигнализация. И опа - работает!)))) Ее в общем заглючило. Открывать двери-то она открывала,но на самом деле нет. Систему не разблочивала. Завели "закрытую" машину. Потом попробовали "открытую" и все норм :smile: Жесть))) Пора менять сигналку)
009
  • 688 сообщений
  • Автомобиль: 009
Отправлено 11 Июнь 2010 - 19:57
можно буксировать без проблем только кнопочку аварийную(в 23 на коробке правый угол с овальной заглушкой ) нажми чтобы селектор на нетралку поставить
5на 30 тойота само то
#19 IrenaNePonaroshku
IrenaNePonaroshku
  • 59 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:56
Блин, у меня вчера аналогичная хрень случилась((( точь-в-точь В воскр поставила на стоянку, ездила все ок. Вчера пришла забирать машину, а она тупо не заводиться, сигналка работает, аккум живой, не так давно покупала, фары горят, но при повороте ключа до упора нет даже звука схватывания, ни в какую. Опять поставила на сигналку - потом через какое-то время сняла и результат такой же. Насчет клина - я сомневаюсь, т.к. были бы предпосылки какие-то, звуки или не так четко работал бы мотор, единственное я грешу, что в восрк когда был ураганище, я "поплавала" в луже, колеса полностью были в воде, ехала медленно, но все равно пар от движка мощный пошел, но она потом просохла и я пол вечера ездила все ок было. Ну и еще я не знаю связано или нет, но после смены дроссельной заслонки у меня обороты очень мизерные на ней, примерно 200-300. Сеня оттаскиваю в клуб(((
хорошо там, где нас нет
#20 avion
avion
  • 61 сообщений
  • Автомобиль: st-183
Отправлено 18 Июнь 2010 - 00:56
Девушка, при повороте ключа ток идет через сигнализацию на стартер, далее на катушку зажигания и т.д. Если при повороте ключа ничего не слышно, смотри сначала зарядку аккумулятора, затем сигнализацию, затем стартер. Возможно также у тебя отлетела масса от двигателя.
Буксировать автомат можно до 60 км. и со скоростью около 49 км.час. Удачи. Будут вопросы пиши в личку.
