* * * * * 4 Голосов
FAQ раздела Двигатель
В этой теме нет ответов
#1 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 02:23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
I. общие вопросы
как снять 2zz http://www.celica-cl...zz/page__st__20
ресурс zz http://www.celica-cl...?showtopic=2121
статистика zz http://www.celica-cl...showtopic=40005
мыть ли двигатель? http://www.celica-cl...showtopic=11265
никогда не промывал двигатель... чем промыть? http://www.celica-cl...showtopic=19069
средство для раскоксовки двигателя http://www.celica-cl...showtopic=28951
ЕСТЬ ли разница ? двигатель Япония - Америка - Европа http://www.celica-cl...showtopic=34467
Когда менять расходники в движке? Замена Расходников http://www.celica-cl...showtopic=40415
ТО 100 тысяч на t23 http://www.celica-cl...showtopic=20830
ТО-100 Двигателя Т231 2-ZZ http://www.celica-cl...showtopic=29806
ТО 100 ST202 3S-GE Beams Запчасти для замены (ГРМ, ролики, сальники и т.д. http://www.celica-cl...showtopic=16639
Замена расходников на BEAMSe Первое ТО после покупки или цены в Ростове -н/Д http://www.celica-cl...showtopic=33892
компрессия 1zz http://www.celica-cl...showtopic=44249
Компрессия 2ZZ http://www.celica-cl...showtopic=31622
Какова компрессия в 3S-GTE http://www.celica-cl...showtopic=34224
Замена колец t23 Замена колец http://www.celica-cl...showtopic=23268
замена колец t20 http://www.celica-cl...showtopic=19408
Как посмотреть состояние хона цилиндра? http://www.celica-cl...showtopic=32630
подбор вКАЛдышей вкладышей двигателей zz Okopok :Alliluy http://www.celica-cl...showtopic=50452
подбор коренных и шатунных вкладышей под новый коленвал не подходят вкладыши под новое колено /флуд/ http://www.celica-cl...showtopic=33751
Замена маслосъемных колпачков http://www.celica-cl...showtopic=35980
неисправности
Спецы! Стук на холодную... 2zz http://www.celica-cl...showtopic=50675
ЧЕРНЫЙ ДЫМ... что может быть ? http://www.celica-cl...showtopic=31878
дымовая завеса, белый, сизый, голубой дым че делать?? http://www.celica-cl...showtopic=36720
треск из под капота http://www.celica-cl...showtopic=37179
Периодически глохнет на холостом ходу http://www.celica-cl...?showtopic=6691
3. двигатель заводится, но сразу глохнет /ПОМОГИТЕ!/ http://www.celica-cl...showtopic=31961
5. не заводится после переборки 2zz http://www.celica-cl...showtopic=34434
6. не заводится 1zz http://www.celica-cl...showtopic=44608
7. не заводится 2zz http://www.celica-cl...showtopic=54633
8. не заводится 3sfe
9. не заводится 3sge http://www.celica-cl...showtopic=38494
10. не заводится 3sgte http://www.celica-cl...showtopic=53607
11. плохо заводится 1zz http://www.celica-cl...showtopic=41643
12. плохо заводится 2zz со второго раза http://www.celica-cl...showtopic=48482
13. заводится 2zz со второго раза http://www.celica-cl...?showtopic=7519
14. плохо заводится холодный мотор 3s-ge http://www.celica-cl...showtopic=40970
15. застучал 1zz http://www.celica-cl...0%BE%D1%80-1zz/
16. застучал 2zz http://www.celica-cl...%BA-%D0%B2-2zz/
II. НЕ ЕДЕТ!!!
1. 3S-FE http://www.celica-cl...showtopic=24477
2. 3S-GE http://www.celica-cl...showtopic=17333
3. 1zz/2zz http://www.celica-cl...showtopic=16766
4. вывод: 3S-GTE - ЕДЕТ!!!! :grin:
5. Не едет машина больше 160, что делать? http://www.celica-cl...?showtopic=9924
6. не едет машина при включении кондиционера http://www.celica-cl...showtopic=37053
капиталка
где перебрать двигатель Недорого http://www.celica-cl...монт-двигателя/
Капиталка 3S-GE Beams что и как? http://www.celica-cl...showtopic=55711
капиталка 1zz ОТЧЕТ /многа фотак/ http://www.celica-cl...showtopic=29935
капиталка 1zz вопросы по деталям http://www.celica-cl...showtopic=51002
капиталка 2zz вопросы http://www.celica-cl...showtopic=44586
Как правильно обкатать движок после переборки ? http://www.celica-cl...showtopic=15068
перебирал 1ZZ? поделитесь впечатлениями после ремонта http://www.celica-cl...?showtopic=9582
гильзование 1zz http://www.celica-cl...D0%B8%D0%B5-1zz
гильзоваие 2zz http://www.celica-cl...0-2%D0%B7%D0%B7
СВАП Движка
1. замена двигателя свап на 3s-gte http://www.celica-cl...showtopic=16450
2. Замена двигателя 5S-FE на 3S-GE, либо 2zj-ge http://www.celica-cl...showtopic=18246
3. замена двигателя свап 1zz на 2zz что еще при этом придется поменять http://www.celica-cl...showtopic=34217
4. после замены двигателя свап 3S-FE на 3S-GE BEAMS тупит пока не наберет обороты 3-3,5 тыщи http://www.celica-cl...showtopic=39745
5. замена двигателя Свап 3S-FE на 3S-GE, 3S-GE Beams http://www.celica-cl...showtopic=37585
обороты
1. падают/плавают обороты ХХ http://www.celica-cl...?showtopic=7763
2. очень слабые обороты ХХ http://www.celica-cl...showtopic=32627
3.
4. высокие обороты ХХ на прогретом движке t20 http://www.celica-cl...showtopic=23511
5. Холостые обороты. Кондиционер. Взаимосвязь. http://www.celica-cl...showtopic=19456
6. после газа/интенсивной езды Падают обороты!! http://www.celica-cl...?showtopic=3728
7. Плавают прогревочные обороты http://www.celica-cl...showtopic=46223
8. прогревочные обороты сколько должно быть? http://www.celica-cl...showtopic=34391
9. Прогревочные обороты, их нет http://www.celica-cl...?showtopic=8345
10. Обороты не доходят до 7000 что Это? http://www.celica-cl...20&fromsearch=1
провалы
А. оборотов
1. Провалы на 3S-GE http://www.celica-cl...showtopic=48592
2. Рывки (провалы) при разгоне на оборотах от хх до ~2700 t23* Потом едет хорошо. http://www.celica-cl...showtopic=26357
Б. мощности
1. Ошибка Р0171... Провалы мощности. 2zz http://www.celica-cl...showtopic=31757
система выпуска
FAQ - Катализатор Избавляемся от катализатора и ставим обманку
http://www.celica-cl...showtopic=14252
FAQ обманка лямбды
http://www.celica-cl...showtopic=13475
правильная обманка СПАСИБО K.R.U.S.T.Y. http://www.celica-cl...showtopic=32093
о настроенном выхлопе СПАСИБО chepaco http://www.autoelect...hlop/vihlop.htm
вырезка Катализатора http://www.celica-cl...showtopic=34553
пропал лифт после удаления Катализатора http://www.celica-cl...showtopic=19021
поменял Ктализатор http://www.celica-cl...showtopic=12069
забитый каталик и жор масла http://www.celica-cl...showtopic=13602
Ошибка: низкая эффективность катализатора http://www.celica-cl...?showtopic=2547
катализатор на японце t23* http://www.celica-cl...?showtopic=6967
Пламягаситель - че такое? http://www.celica-cl...showtopic=18951
пламягаситель на 20-ку http://www.celica-cl...showtopic=16230
пламягаситель и обманка http://www.celica-cl...showtopic=13059
прямоток и его звук http://www.celica-cl...showtopic=14188
обманка на вторую лямбду http://www.celica-cl...showtopic=13251 почистить
устройство выпуска на t23* http://www.celica-cl...showtopic=12841
ГРМ
когда менять цепь? http://www.celica-cl...showtopic=30678
цепь ГРМ как подтянуть http://www.celica-cl...showtopic=27028
замена цепи ГРМ на 2zz http://www.celica-cl...showtopic=18169
ОТЧЕТ: Замена ремня ГРМ, сальников, роликов и помпы на 3S-GE Beams http://www.celica-cl...showtopic=17300
ремень ГРМ на 20*-ке http://www.celica-cl...showtopic=13261
Приводные ремни на ST202 http://www.celica-cl...showtopic=47877
Хочу поменять ГРМ куда советуйте ехать http://www.celica-cl...showtopic=31819
свист под капотом http://www.celica-cl...showtopic=28911
замена приводного ремня t23* посоветуйте... http://www.celica-cl...showtopic=47642
ролик натяжителя ремня T23* http://www.celica-cl...showtopic=32639
регулировка зазора клапанов
1. регулировка клапанов 1zz http://www.celica-cl...showtopic=36435
2. Регулировка клапанов 2zz http://www.celica-cl...showtopic=16415
3. регулировка клапанов на 3s-ge http://www.celica-cl...showtopic=30001
4. Регулировка клапанов 3S-GTE http://www.celica-cl...showtopic=14106
топливная система
1. Чистка инжектора /прим.: МНОГО БУКВ!!!! как делать, где делать, сколько стоит/ http://www.celica-cl...showtopic=35261
2. Уплотнители форсунок, кольца форсунок не подходят http://www.celica-cl...showtopic=35481
3. Чистка дроссельной заслонки самому почистить? http://www.celica-cl...showtopic=34928
4. Ахтунг!Почистил дроссельную заслонку! ХЕПЛ! http://www.celica-cl...showtopic=32612
5. ОТЧЕТ! чистка дросельной заслонки на 202 для чайникофф фотог не много http://www.celica-cl...showtopic=36019
6. Чистка ДМРВ http://www.celica-cl...showtopic=46778
7. Регулировка датчика дроссельной заслонки на 185! http://www.celica-cl...showtopic=13112
8. Замена топливного фильтра http://www.celica-cl...?showtopic=7197
9. Т23 глохнет сразу после заправки http://www.celica-cl...?showtopic=6731
10. дроссельная заслонка http://www.celica-cl...showtopic=23806
РАСХОД БЕНЗИНА
1. Расход топлива какой у вас расход? на селике! не много? http://www.celica-cl...showtopic=13790
2. РАСХОД ТОПЛИВА У КОГО СКОКО ? st 182 http://www.celica-cl...showtopic=39134
3. Каков расход топлива у GTS? http://www.celica-cl...?showtopic=4001
4. Расход бензо Очучения что много хавает 3S-GE http://www.celica-cl...showtopic=22065
5. БОЛЬШОЙ расход бензина 2zz, как бороться? http://www.celica-cl...showtopic=32785
6. БОЛЬШОЙ расход бензина 1zz, Расход 25л что случилось? как бороться? http://www.celica-cl...showtopic=52393
7. шкала наполненности бака не сразу показывает уровень после заправки http://www.celica-cl...showtopic=20968
8. На сколько хватит бензина? Ну расскажите мне :-) http://www.celica-cl...showtopic=20201
система охлаждения
замена антифриза
1. какой в t23? http://www.celica-cl...showtopic=35704
2. какой в t20? http://www.celica-cl...showtopic=58091
3. самостоятельная замена антифриза как менять антифриз на t20 и t23 и как прокачивать http://www.celica-cl...showtopic=13767
4. пропорции разведения концентрата антифриза http://www.celica-cl...showtopic=27366
5. куда лить антифриз? http://www.celica-cl...showtopic=27147
неисправности системы охлаждения
1. куда исчезает антифриз? http://www.celica-cl...showtopic=20589
2. воздушная пробка в Системе Охлаждения t23 http://www.celica-cl...showtopic=45638
3. перегрев t20* http://www.celica-cl...showtopic=46568
4. падение температуры ОЖ при движении http://www.celica-cl...showtopic=21490
5. при запуске ДВС что-то булькает где-то впереди http://www.celica-cl...opic=23372&st=0
6. радиатор потек ( где купить сколько стоит ? http://www.celica-cl...showtopic=24577
7. Греемся, Нужна помощь по системе охлаждения http://www.celica-cl...showtopic=18462
8. жара. температура движка... показания датчика температуры http://www.celica-cl...showtopic=19824
9. перегрев не работают вентиляторы на радиатор http://www.celica-cl...showtopic=21147
10. Температура двигателя зашкаливает, из печки идет холодный воздух подскажите что делать http://www.celica-cl...showtopic=34639
11. Не качается охлождайка по патрубкам Либо помпа , либо термостат , либо . . . . . . http://www.celica-cl...showtopic=31580
12. Не греется мотор 3S-GE beams 99г. холодно http://www.celica-cl...showtopic=14369
система зажигания
какие свечи ставить? http://www.celica-cl...?showtopic=5439
свечи в нагаре http://www.celica-cl...showtopic=25226
катушки зажигания наконечники своими руками (для поиска 1zz/2zz, 230,231,123,122,124,128,137) http://www.celica-cl...showtopic=50431
как выкрутить обломок, проблема с невыкрученной свечкой http://www.celica-cl...showtopic=19147
система очистки воздуха
I. Штатный фильтр
1. Воздушный фильтр какой? по чем? http://www.celica-cl...showtopic=30839
2. Резонатор воздушного клапана (t20) http://www.celica-cl...showtopic=24353
3. Штатный воздушный фильтр и короб как подключить? http://www.celica-cl...showtopic=45078
II. Нулевик
1. нулевик установка, эксплуатация, чистка у каго опыт есть? http://www.celica-cl...?showtopic=8778
система смазки
поиск "ЛИФТ болты": http://www.celica-cl...d/index.php?...
схема работы: на русском: http://www.celica-cl...showtopic=28719 на английском+ФЛУД: http://www.celica-cl...ndex.php?...hl=
САМОстоятельная замена: http://www.celica-cl...showtopic=13950 http://www.celica-cl...ndex.php?...hl=
Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать? http://www.celica-cl...showtopic=24201
непонятности: http://www.celica-cl...ndex.php?...hl=
ну и всё подряд:
Лифтинг http://www.celica-cl...?showtopic=6729
сломался лифт болт. что делать? http://www.celica-cl...showtopic=14725
сколько проедет движок на лифте: http://www.celica-cl...ndex.php?...hl=
как не выпасть: http://www.celica-cl...?...t=0&start=0
масло в свечных колодцах t20 http://www.celica-cl...showtopic=26932
масло в свечных колодцах t23 http://www.celica-cl...showtopic=28165
Присадки, модификаторы и всякие чудо добавки в двигатель... http://www.celica-cl...showtopic=44710
давление масла http://www.celica-cl...?showtopic=3602
Клапан VVTL-i и Клапан VVT-i поиск разборка чистка Установка http://www.celica-cl...showtopic=46501
МАСЛО
какое лить? супер вынос мозга!!! http://www.celica-cl...showtopic=32910
можно смешивать? что с чем и когда? http://www.celica-cl...showtopic=28662
КАСТРОЛ добавить нечего http://www.celica-cl...showtopic=26647
высокий уровень масла, последствия? http://www.celica-cl...showtopic=26801
t23 немного кушает масло ОСТОРОЖНО много букв! http://www.celica-cl...?showtopic=3904
Уровень масла в двигателе помогите разобраться http://www.celica-cl...showtopic=21220
Каков Объем масла в движке и в трансмиссии (231)) http://www.celica-cl...showtopic=17237
ОТЧЕТ Замена масла с промывкой на t23 http://www.celica-cl...?showtopic=9371
Сообщение отредактировал hrol: 06 Август 2012 - 19:41
  • 14
