* * * - - 1 Голосов
FAQ раздела Трансмиссия
Сообщений в теме: 6
#1 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 22:40
Диски, Шины и Колеса
ПОИСГ "шины и колеса"
http://www.celica-cl...re&fromsearch=1
поисг "проставки"
FAQ покупаем диски http://www.celica-cl...?showtopic=8627
1. Параметры дисков и резины на селику СПАСИБО, nos710! http://www.celica-cl...showtopic=17864
2. Размерность дисков и резины на 20-ю СПАСИБО, miaff http://www.celica-cl...?showtopic=6531
3. Размер дисков и резины на 23ю СПАСИБО, TT.:MIG:. http://www.celica-cl...showtopic=21378
4. Максимальные размеры резины на Т23 в высоту :) СПАСИБО, 88-8! http://www.celica-cl...showtopic=18499
5. Выбор летней резины СПАСИБО, sadist http://www.celica-cl...showtopic=27679
6. Выбор зимней резины СПАСИБО, Archi! http://www.celica-cl...showtopic=14421
немного теоретических выкладок )
7. Давление в шинах СПАСИБО, Svlinch http://www.celica-cl...showtopic=17162
8. Геометрический вопрос: как влияет ширина диска на вылет? СПАСИБО, pureplastic! http://www.celica-cl...p?showtopic=939
9. Как правильно читать шину СПАСИБО, Lemur http://www.celica-cl...?showtopic=8706
мысли
10. Влияние размера дисков на разгон и определние скорости СПАСИБО, Hoppus http://www.celica-cl...showtopic=33932
11. Подскажите по резине - управляемости СПАСИБО, DiaMaT! http://www.celica-cl...showtopic=19441
12. Кованые диски разница в динамике, миф или реальность? СПАСИБО, V_V http://www.celica-cl...showtopic=22415
13. РЕМОНТ ДИСКОВ http://www.celica-cl...showtopic=30211
14. ШИНОМОНТАЖ http://www.celica-cl...showtopic=14388
15. Гайки http://www.celica-cl...showtopic=17221
16. где покрасить диски http://www.celica-cl...topic=3523&st=0
17. проставочные кольца http://www.celica-cl...opic=13886&st=0
Сообщение отредактировал hrol: 10 Июль 2010 - 22:20
  • 4
#2 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 18:01
АКПП
FAQ читать! - много полезного, кнопочки, уровень, какие жижи, где щуп и вообще для общего образования и чтоб тупых вопросов не задавать
сайт про автоматы
какие ставились коробки на Celica?
уровень масла
режим овердрайв
как убить АКПП
ремонт и диагностика http://www.celica-cl...и-ремонту-акпп/
неисправности
че-то как-то хренова переключает
гудит на скорости 60 км/ч
кнопка PWR и спорт режим
ручка АКПП
мигает овердрайв
st18
одна тема вес коробки АКПП
st20
замена масла в картинках картинки - БОЛЬШИЕ
масло в A140E
замена АКПП на МКПП на st20 всякие разные вопросы и даже(!) ответы
неисправности
не включается L и 2
t23
замена масла
замена АКПП на МКПП на t23 всякие разные вопросы и даже(!) ответы
АКПП на 2zz прошить
типтроник
неисправности
хренова разгоняется
ошибка P0990
парт-номер сальника привода
свист
после замены масла Пробуксовки + пропала 3я передача
пропала 4-я передача http://www.celica-cl...showtopic=14816
дергает при вкл. на D и R
Гул при работе АКПП http://www.celica-cl...BA%D0%BF%D0%BF/
Сообщение отредактировал hrol: 08 Июнь 2012 - 14:28
#3 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 04:56
Тормозная система
теория
1. ОТЧЕТ Re: Отчёт:переборка суппортов (двухпоршневых) ST202 http://www.celica-cl...showtopic=12643 http://www.celica-cl...showtopic=12644
2. СВАП вопросы по двухпоршневым передним суппортам на T20 http://www.celica-cl...showtopic=25323
3. какие колодки поставить? http://www.celica-cl...showtopic=42023
4. противоскрипные пластины нах нужны? http://www.celica-cl...showtopic=29219
5. Замена задних тормозных барабанов GT на диски GTS Подскажите плиз... http://www.celica-cl...showtopic=34395
6. подтянуть ручник http://www.celica-cl...showtopic=31930
неисправности
1. Проблема с Тормозами, не тормозят http://www.celica-cl...showtopic=35403
2. Вопрос по эффективности задних тормозов http://www.celica-cl...showtopic=15175
3. скрип тормозных колодок http://www.celica-cl...showtopic=13297
4. Хруст при торможении http://www.celica-cl...showtopic=29133
5. Стук при торможении http://www.celica-cl...showtopic=16257
6. Не держит ручник подскажите посоветуйте http://www.celica-cl...showtopic=34740
7. ручной тормоз блокируется колесо, что делать? http://www.celica-cl...showtopic=17444
8. машину "кидает" при торможении http://www.celica-cl...showtopic=15779
9. при торможении бьёт руль http://www.celica-cl...showtopic=31126
10. бьёт в педаль тормоза http://www.celica-cl...showtopic=25777
Сообщение отредактировал hrol: 08 Июнь 2011 - 14:03
#4 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 19:43
рулевое
рейка
1. Проблемы при переборки рулевой рейки на 18шку http://www.celica-cl...showtopic=12276
2. Крепление рулевой рейки резинкам хана - что делать? http://www.celica-cl...showtopic=39685
3. рулевая рейка, её замена и несколько вопросов http://www.celica-cl...showtopic=19025
4. Течёт рулевая рейка t20* HELP people!!! http://www.celica-cl...showtopic=28718
5. Рулевая рейка, отличия МакФерсон vs SSS http://www.celica-cl...showtopic=38755
6. Подтягивается-ли рулевая рейка на Т230? http://www.celica-cl...showtopic=54072
7. Рулевая рейка, где ремонтировать? Ремонт где http://www.celica-cl...showtopic=24448
8. каким образом рулевую рейку подтянуть, ну чтобы руль потяжелее крутился http://www.celica-cl...showtopic=31071
ГУР
1. тугой руль st20* ??????? http://www.celica-cl...showtopic=12496
2. Гидроусилитель хандрит на 23 http://www.celica-cl...showtopic=32221
3. гидроусилитель на 20-й селике http://www.celica-cl...showtopic=32748
4. Гидроусилитель подтекает на t20* http://www.celica-cl...showtopic=18119
5. T231 ГУР ..... гудит http://www.celica-cl...showtopic=38017
руль
1. как снять руль? http://www.celica-cl...showtopic=39153
2. люфт руля http://www.celica-cl...showtopic=19186
3. бьет руль на скорости от 120 км/ч http://www.celica-cl...ь-от-120ти-кмч/
сход развал
1. где? сколько стоит? http://www.celica-cl...p?showtopic=132
2. Развал-схождение на 23, "развал" не делается? http://www.celica-cl...?showtopic=7264
3. Развал на 23 SuperStrut и MacPherson http://www.celica-cl...showtopic=13327
4. st20 сход развал http://www.celica-cl...showtopic=36732
5. 202. углы установки колес у кого-нибудь есть данные? http://www.celica-cl...showtopic=16003
6. как определить тип подвески? http://www.celica-cl...showtopic=15589
7. Уводит руль вправо http://www.celica-cl...showtopic=45121
8. сход развал на t23: значение углов, кастора http://www.celica-cl...showtopic=18269
9. Развал-схождение на 23, "развал" не делается? http://www.celica-cl...?showtopic=7264
Сообщение отредактировал hrol: 11 Март 2012 - 13:52
#5 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 22:44
подвеска
Суперсрань
I. t23*
1. определение типа подвески на t23* http://www.celica-cl...?showtopic=7226
2. Открутить рычаг на SSS без ямы на t231 http://www.celica-cl...showtopic=41445
3. Замена подвески суперстрат на макферсон 231кузов Ребята спецы кто поможет составить список запчастей http://www.celica-cl...showtopic=50726
4. T23 SuperStrutPackage Диагностика, стуки http://www.celica-cl...showtopic=56321
5. Эксплуатация Super Strut Suspension или как продлить жизнь SSS в условиях России? http://www.celica-cl...showtopic=14795
II. t20*
6. Замена Макферсон на Cуперстрат st20 помогите разобраться что к чему. http://www.celica-cl...showtopic=46811
7. замена SSS на макферсон http://www.celica-cl...showtopic=19045
8. восcтановление сайлентблоков st20 http://www.celica-cl...?showtopic=9892
9. Суперстат или макферсон? Что лучше? http://www.celica-cl...showtopic=11964
стойки/амортизаторы
1. стойки st202 -> st182 подойдут ли? http://www.celica-cl...showtopic=12642
2. Картриджи в стойки для Т23 http://www.celica-cl...showtopic=17154
3. Стойки Суперстрат и Макферсон есть ли отличия!?!?!? http://www.celica-cl...showtopic=24041
4. нужны "картриджи" в разборные стойки st202 http://www.celica-cl...showtopic=12171
5. стойки газомасляные должны полностью подниматься сами если утопить полностью шток и отпустить? http://www.celica-cl...showtopic=17464
6. Опорные подшипники их замена http://www.celica-cl...showtopic=18390
7. Стойки прокачка http://www.celica-cl...showtopic=20942
8. Опрос! Замена стоек Какой выбор сделать? http://www.celica-cl...showtopic=38671
9. Замена стоек (аммортизаторов) по кругу. Список запчастей. T20 Super strut suspension http://www.celica-cl...showtopic=24224
10. TEIN http://www.celica-cl...showtopic=33771
11. передние стойки менять? не могу понять что , где и как. http://www.celica-cl...showtopic=44427
12. стойки на 18-шку http://www.celica-cl...showtopic=38390
13. КАРТИНКИ замена стоеек на st202 http://www.celica-cl...showtopic=17256
рычаги/сайлентблоки
1. замена сайленблоков т20 (мак) Кто делал???? http://www.celica-cl...showtopic=31708
Сообщение отредактировал hrol: 08 Июнь 2011 - 10:48
#6 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 01:48
сцепление
это то что на МКПП
1. диагностика умирающего сцепления Нужна пара советов http://www.celica-cl...?showtopic=8947
2. замена сцепления в домашних условиях как менять?что менять?парт-номера http://www.celica-cl...showtopic=14001
3. регулировка сцепления на селике http://www.celica-cl...?showtopic=6144
4. выбор сцепления http://www.celica-cl...?showtopic=7406
5. что-то с сцеплением какой-то звук http://www.celica-cl...showtopic=17555
6. вопрос по ходупедали сцепления http://www.celica-cl...showtopic=36628
7. Вопрос по метало-керамике? http://www.celica-cl...showtopic=49669
8. ОТЧЕТ: Замена сцепления st202, 3s-ge BEAMS автор Рубен (psychod11) http://www.celica-cl...showtopic=34630
#7 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 02:54
РАСХОДНИКИ
1. Сколько масло лить в АКПП и двигатель? http://www.celica-cl...showtopic=18052
2. Замена масла в АКПП st202 в картинках фотоотчет о замене масла с описанием http://www.celica-cl...showtopic=34176
3. про уровень масла в аккп http://www.celica-cl...showtopic=17186
4. Замена масла в АКПП на T23 вопросы по замене масла http://www.celica-cl...showtopic=19381
5. Замена тормозной жидкости на st20 http://www.celica-cl...showtopic=36949
6. замена передних стоек стабилизатора http://www.celica-cl...showtopic=50232
7. Замена масла в МКПП Т-23 http://www.celica-cl...?showtopic=8090
8. замена жидкости в ГУР как и какую и сколько http://www.celica-cl...showtopic=18833
9. Номера оригинальных жидкостей T23 любителям жиж Toyota http://www.celica-cl...showtopic=37885
