Пропуски зажигания во всех котлах
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 02:13
Холостые стабильные 700, но с ощутимой тряской. Как только пытаешься дать газу - на 2500 об срабатывает отсечка, как на 7800) и сразу же загорается ЧЕК с 7 ошибками. Сначала с кодом 300, потом если ещё немного погазовать то и 301-302-303-304. То бишь пропуски зажигания во всех цилиндрах. А также 2 недиагностируемых 1300 и 14хх (Manufacturer specific). УОЗ постоянно 20 и смесь постоянно бедная (lean).
Проехался 500 метров на низких оборотах. Остановился, постоял 10 мин... И почуствовал сильный запах бензина. Заглушил двиг поскорее, заглянул под машину - с двигателя налилась лужа бензина, который залил всё вокруг форсунок и рампы. Более ничего не заводил не трогал.
Что скажете, товарищи? Как оживлять пепелац?
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 05:50
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 07:51
Был перебран двиг. Новые кольца, рестайл поршни, клапана, вкладыши. Собрано вроде бы всё нормально, коли он вообще заводится и работает как-то.
Впуск injen, выпуск 60мм прямоток, валы stage 2, но не думаю что это как то должно давать отсечку на 2500 об из-за пропусков зажигания.
Остался лишний один проводок массы чёрный с круглыми клеммами (тот что от гбц к корпусу на месте)
форсы до переборки исправно работали.
Свечи были почти новые (правда им досталось металлической щёткой, химией и керхером немало)
Катушки живы скорее чем нет.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:09
у тебя три вариантадаже не знаю как сказать...
:1. выкинуть его нах
2. тащить к спецам
3. продолжать т...ца дальше
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:26
ну свечи надо менять точно. платиновые и иридиевые щетками не чистят.даже не знаю как сказать...
лужа под мотором - смотри как поставил форсунки. возможно завернулась какая-то резинка на какой-то форсунке при установке. в принципе открыв капот можно попробовать завести и посмотреть откуда потечет. только делать это вдвоем и с огнетушителем на всякий случай.
проверь работу муфты ВВТИ
а вообще. я на твоем месте сначала собрал бы и обкатал на штатных валах. когда всё сделал и обкатал - изголятся с валами.
Сообщение отредактировал Stalker: 28 Сентябрь 2010 - 08:27
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:28
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:29
а что за диагностика? ошибки вроде должны быть 5-ти значные....Первая заводка двигателя после полной переборки.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:30
он просто ноль не дописал, это пропуски зажиганияа что за диагностика? ошибки вроде должны быть 5-ти значные....
хм... а за счет чего дает по всем-то? непонятно мне. расскажи.проверь еще раз регулировку клапанов, зажатый клапан в одном из цилиндров дает пропуски зажигания по всем!!! плюс к сталкеру, обкатай двиг на родных валах!!!
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:37
из-за неправильного распределения топливно-воздушной смеси, по постому просто по мере прогрева клапан не закрывается до конца... отсюда и пропуски зажигания... с такой проблемой сталкивались на машине Чука, после регулировки клапанов все стало в норму. А судя потому что менялись валы, вполне возможна неправильная регулировка, плюс ко всему зазоры на этих валах могут отличаться от рекомендуемых на стоковых, так что проверить никогда не помешаетхм... а за счет чего дает по всем-то? непонятно мне. расскажи.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:42
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:46
я описал реальную ситуацию с которой сталкивался!!! Зависимасть очень интересная... тут уже вступают в работу мозги, которые эти пропуски пытаются скоректировать - это как с ХХ когда обороты плаваютхм... хорошо. в одном цилиндре неправильное смесеобразование. как это влияет на остальные? сомневаюсь что обратный ход смеси из цилиндра может так повлиять на остальные. но возможно я ошибаюсь.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 09:02
уже интереснее. а как мозги корректируют? вот определили они что пропуск в 1-ом цил, дальше что? они считают что льет и уменьшают подачу? но тогда лямбда начинает говорить что смесь бедная и мозг должен добавить топливо....я описал реальную ситуацию с которой сталкивался!!! Зависимасть очень интересная... тут уже вступают в работу мозги, которые эти пропуски пытаются скоректировать - это как с ХХ когда обороты плавают
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:28
Почему отсечка включается именно на 2500? дальше начинаются сильные пропуски.
Возможно ли из-за мёртвого топливного насоса или забившегося фильтра? Машина стояла 3 месяца без движения на жаре в пыли.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:36
в первую очередь разберись откуда бензин льет. сгоришь нахрен ведь.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:40
ЗЫ
Кто на 1яя ездит - поглядите плз где стоят 2 провода массы с круглыми клеммами - чёрные ~15-20см. Один около клапана VVT на кузов, а второй где?
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:56
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:16
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:19
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 14:02
