Расскажу я вам как самому,при помощи небольшого количества инструмента,смекалки,прямейших рук и светлой головы установить комплект проставок,изготовленных товарищем LED-BOYем ака Кирилл.
Нам понадобятся:дрель со свёрлами,острый нож,линейка с маркером,набор инструмента,канцелярский нож,скотч двухсторонний,болтики и клипсы.И свой сервис))) И конечно же РУКИ))))
Итак,имеем селику прульку в комплектухе сс1
08012011799.jpg 37,84К
21 скачиваний и комплект проставок.Открываем заднюю дверь и видим заглушки
08012011800.jpg 39,02К
23 скачиваний,снимаем её и там видим болт
08012011803.jpg 53,55К
22 скачиваний,осла...ем его и снимаем обшивку двери
08012011804.jpg 40,64К
18 скачиваний,по краям находим ещё болты
08012011806.jpg 45,42К
19 скачиваний,осла...ем их,приопускаем дверь и полностью откручиваем их.Снимаем спойлер,сняли
08012011807.jpg 42,47К
25 скачиваний.Несём на рабочий стол и внимательно изучаем спойлер и проставку на совместимость.И тут обнаружился первый подвох:на спойлере есть направляющая
08012011811.jpg 35,91К
37 скачиваний,а на проставке нету,и даже нету отверстия под направляющую спойлера(((,но не беда,есть дрель со свёрлами,и рулетка с маркером,через пять минут есть отверстие в проставке
08012011823.jpg 67,02К
50 скачиваний. В спойлере находим разметку крепёжных и технологических отверстий,крепёжные сверлим сверлом 7мм,технологические легко режутся ножом
08012011812.jpg 52,17К
34 скачиваний.Прикидываем проставку к спойлеру и проверяем совпадение крепёжных отверстий. После были мысли,как соединить проставку со спойлером,были варианты и на саморезы,и приклеить болт изнутри спойлера,но всё было не то.Благодаря опыту ремонта мототехники,вспомнил где видел уже такую картинку
34 скачиваний,на снегоходах,там в качестве гаек применяются клипсы с резьбой.На складе были найдены нужные клипсы
08012011813.jpg 32,42К
173 скачиваний
08012011816.jpg 33,13К
151 скачиваний
08012011819.jpg 45,14К
47 скачиваний и установлены в спойлер
08012011820.jpg 49,01К
55 скачиваний.Далее прикинул проставку-получилась щель между деталями около 1мм,пришлось по периметру спойлера проклеить двухсторонним скотчем,тонкой полоской.После контрольной примерки проставки были прикручены к спойлеру длинными болтами М6 с помощью самого длинного удлинителя)))Получилось НЕЧТО
08012011825.jpg 53,19К
69 скачиваний.На всякий случай нижнюю часть проставки в месте соприкосновения с дверью тоже проклеил по периметру двухсторонним скотчем,и он оказался очень кстати.Ура,мой конструктор был собран))) и я побежал прикручивать его к хлопушке. Прикрутил
08012011834.jpg 37,9К
62 скачиваний
08012011835.jpg 41,56К
49 скачиваний и собрал общивку двери. Вот и всего заморочек)))
На всё-про-всё у меня ушло 3.5 часа неторопливой и обдуманной работы,с фотографированием каждого этапа и кучей перекуров)))
Спасибо за внимание!!!
Сообщение отредактировал Biker22rus: 09 Январь 2011 - 00:50
