не заводится 3SGTE 92 год,2л,турбина
Сообщений в теме: 25
#1 glamura
glamura
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:29
Здравствуйте,бональная тема!
стартер крутит
искра есть
насос качает т.к под капотом пахнет бензином,но его там мало
но не схватывает,т.е не заводится
двигатель 3SGTE 92 год,2л,турбина,полный привод
провода вроде не искрят...
началось все с того что она не заводилась в сырую погоду,сушили двигатель,прожектором,только после этого,..потом стала заводится с 5 раза,заводится и глохнет.а было что и без проблем вообще заводилась...
теперь вообще не заводится...
куда бежать?что смотреть?подскажите пожалуйста!!
заглавные буквы в названии темы 10%
Сообщение отредактировал hrol: 11 Февраль 2011 - 01:39
#2 Den.
Den.
  • 317 сообщений
  • Автомобиль: 23-я :)
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:41
Я бы точно с зажигания начал. Как искру проверил?
#3 kokos
kokos
  • Организатор встреч
  • 8 551 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT BLACK
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:43
Нам пишет девушка)))))
Скрытый текст
#4 lelka
lelka
  • 435 сообщений
  • Автомобиль: HONDA CBR 1000RR
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:50
может в сервис?
#5 Den.
Den.
  • 317 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:56
Ой, не увидел))))) по тексту сообщения мне показалось, что это брутальный мужчина - 3S-GTE, полный привод, 92 год)))))
Сообщение отредактировал Den.: 24 Январь 2011 - 12:58
#6 glamura
glamura
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:03
да девушка)))
искру как то проверяли,сказали что есть...
а что с зажиганием делать?
может попробовать сначала без сервиса...
#7 RU76
RU76
  • 617 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA T23 - Помидорка, INFINITI FX-35
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:08
была такая едунда на МПСе. не знаю на сколько применимо к форику. искали проблему 2 месяца и не могли найти, оказалось банально на блоке предохранителей вылетал предохронитель (или отходил провод от этого блока)через раз то одно то другое, который отвечает за питание мозгов и имобилайзера.
От стука до сломалось не далеко
От затюнил до следующего стука ещё ближе
#8 Den.
Den.
  • 317 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:13
да девушка)))
Без сервиса я бы выкрутил свечи, подцепил к ним высоковольтные провода, положил сверху на движку и покрутил стартером - искру таким образом очень хорошо видно.
Какие симптомы кстати? Она вообще не схватывает (тупо на старте крутится) или иногда прочухивает?
ГРМ не меняли? Не лазили туда?
Сообщение отредактировал Den.: 24 Январь 2011 - 13:13
#9 kokos
kokos
  • 8 551 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:27
может в сервис?
Стоит пока повременить, может мы наблюдаем рождения второй Серинити))))))
Скрытый текст
#10 glamura
glamura
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:38
теперь вообще не схватывает,грм кстати собирались менять но не успели,да и не лазили в двигатель ...
#11 Den.
Den.
  • 317 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:41
Даже не пытается схватить? Просто чух-чух-чух-чух и все?
#12 glamura
glamura
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:44
да!Просто чух-чух-чух-чух и все!!
год назад было тоже самое,проверяли искру,поменяли свечи,поставили дорогие их хватает чуть-ли не на два года,и ничего не помогло погрели двигатель прожектором,подсушили,и все никаких проблем,но вот опять....
Сообщение отредактировал glamura: 24 Январь 2011 - 13:59
#13 green grad
green grad
  • 55 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:02
стартер крутит
искра есть
попробуй посмотреть датчик коленвала, может из-за него быть, у меня такое было, просто стартер крутил и искра была, много чего передумал, а оказался датчик положения коленвала)))
#14 Den.
Den.
  • 317 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:08
Выкрути свечи - посмотри, если они будут залиты бензином - значит скорее всего бенз подается нормально, а искры нет. Свечи поменяй на старые - посмотри будет ли эффект.
Как вариант возможно на ГРМе зубья срезало и фазы сбиты.
+1 тоже возможно. А он ошибку выдаст при самодиагностике?
Сообщение отредактировал Den.: 24 Январь 2011 - 14:07
#15 green grad
green grad
  • 55 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:10
Насколько я помню ошибку он не выдавал.
#16 glamura
glamura
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:14
спасибо,попробуем,отпишусь по результатам...
#17 green grad
green grad
  • 55 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:19
давай, давай, удачи))))
очень интересно что там у тебя вышло из строя.
#18 SeL
SeL
  • 1 270 сообщений
  • Автомобиль: ST-205 GT-Four
Отправлено 25 Январь 2011 - 00:26
Ты говоришь сначало не заводилось при мокрой погоде? У моей девушки на Прелюде тоже в сырую погоду не заводится. У неё дело в том, что нету прокладки между трамблёром и крышкой трамблёра. Сыреют контакты походу. Шкурочкой контакты зачищаю и заводится с пол-тычка. Это как вариант. Посмотри на всякий случай.
Нет более азартного игрока, чем водитель!
#19 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 25 Январь 2011 - 18:16
Снимите крышку трамблера, вытрите все насухо. Убедитесь что провода правильно воткнуты в трамлер и на свечи.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#20 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 18:39
тож не заводилась, когда в блоке предохранителей что-то выгорело - стартер крутил, искра была, бенз был))) - ток при этом перестали фары гореть)) - ищи связь с какими-нибудь переставшими работать приборами, если такие имеются.
датчик положения колена там стоит вроде внутри трамблера, там еще надпись под крышкой: "DO NOT OPEN!!!"))
а вообще конечно вариантов миллион может быть, особенно если учесть, что в этих машинах с возрастом очень любит гнить проводка, а чек вообще не понятно зачем нужен... - он у меня за три года ни разу не загорелся (лампочка в приборке исправна))) и при самодиагностике ошибок не выдает)
удачи и терпения при разгадывании этого ребуса.
