Тюнинг приборки по-взрослому!
Сообщений в теме: 51
#1 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:16
Итак, в голове уже давно сидела мысль о том, чтобы заняться приборной панелью, однако только на этой неделе я воплотил ее в жизнь. Основной идеей было - чтобы необычно и функционально.
Поехали!
День 1.
Достаем и разбираем приборку. О том, как это сделать, уже не раз писали.
Отмечаем контуры шкалы на куске оргстекла. Впоследствии это будет база для размещения всех элементов приборной панели.
Вырезаем базу и подгоняем под размеры серого козырька, который нависает над шкалой.
Примеряем новый тахометр к центру белого вкладыша, который находится под шкалой.
Избавляемся от двух белых ножек, которые торчат на вкладыше и освобождаем место для основания тахометра.
Закрепляем сзади тахометр двумя болтами с шайбами.
Сел как родной!
Вырезаем в базе из оргстекла отверстия для тахометра и светодиодных индикаторов.
Теперь занимаемся ЖК-дисплеем. Так как его впоследствии все равно придется переносить вперед, то было решено не перепаивать плату приборки, а закрепить новые диоды в основании экрана. Я использовал сверхяркие светодиоды на 12 вольт красного цвета, купленные в Кунцево по 50 руб. за штуку.
13 новых диодов заняли свои места в основании экрана. Я использовал термоклей для их фиксации с обоих сторон.
Пробуем в действии!
Изолируем сзади
Ставим на место заводские подкладки (матовую и прозрачную с эффектом преломления). Именно они преобразуют яркое свечение диодов в мягкий и ровный свет.
Новый тахо имеет около 10 самых разных цветов подсветки, но среди них по закону подлости нет только одного нужного мне. Конечно же, речь идет о красном. Используем все те же диоды для подсветки тахометра (ушло 6 штук).
Так как экран надо было переносить, то пришлось удлинять контакты. В Чип-и-Дипе я не нашел разъемов питания с нужным мне шагом ножек (1 мм как на экране), поэтому пришлось использовать ножки с шагом в 2.5 мм. Из-за этого разьем пришлось разрезать на множество маленьких по 2 ножки.
День 2.
Спускаемся в машину и проверяем подключение и подсветку экрана. Фотоаппарат не может правильно передать свечение диодов, поэтому подсветка получилась оранжеватой на фотографии. На самом деле она ярко-красного цвета. С контактами я ничего не напутал, и все работает, ура!
Пришла пора Apexi Power FC Commander'a, который служит для настройки мозгов машины и отображения любой информации о двигателе в режиме реального времени. Разбираем его.
Примеряемся к приборке
Отпаиваем плату с экраном от платы с кнопками
Изготавливаем 20-контактные удлинители, чтобы экран можно было разместить на приборке отдельно от кнопок.
Отделяем экранную часть корпуса Коммандера от части с кнопками
Попутно разбираем шифт-лайт, который шел вместе с тахометром. Внутри находится большой светодиод.
Закрепляем основание экрана Коммандера к базе из оргстекла.
Так как этот экран заслонял собой некоторые лампочки, то было решено перенести диоды открытия дверей и дальний свет в правую часть приборки, на место неработающих у меня лампочек A/Toil temp (наследие автоматической коробки!) и ABS (его просто нет). Использовались красный и синий диоды соответственно. Штатный диод открытия двери пришлось выпаять.
Закрепляем диод шифт-лайта над экраном коммандера
Изготавливаем колпачок для диода из пластика красного цвета и проверяем его в действии
Вырезаем новую накладку на приборную панель из пластика черного цвета с учетом размещения всех новых элемментов. Больше всего пришлось повозиться с указателями поворота. Напоминаю, что все это делалось вручную в домашних условиях, без плоттера!
День 3.
Снимаем монтажную пленку с базы из оргстекла (она уже готова). Заклеиваем все ненужные светодиоды на схеме, чтобы потом не мешали своим светом. Наконец-то избавился от надоедливого моргания "Пристегните ремень", ура!
Собираем экран Коммандера на его новом месте, занимаемся проводкой.
Изготавливаем световоды для лампочек указателей поворотов из термоусадочной трубки
Отверстия под указатели заклеиваем той же трубкой, только красного цвета.
Изготавливаем световоды для всех остальных индикаторов
Монтируем плату питания тахометра (маленькая слева, сразу после экрана Коммандера) на базе из оргстекла. Подключаем все шлейфы к тахометру.
Настала пора подключать ЖК-дисплей, который был перенесен на 2 сантиметра вперед. Из-за недостатка места и коротких проводков с этим также пришлось повозиться.
Из кусочков оргстекла изготавливаем опорные столбики, чтобы новая шкала была на уровне экрана. Отрезаем часть родной шкалы (тот круг, который с индикаторами).
Делаем новую шкалу "карбоновой" (Валерыч, привет!)
Вот что получилось. Маленькая шкала в центре - это накладка на блок управления функциями тахометра.
Опять примеряемся
День 4.
При помощи двухстороннего тонкого скотча прикрепяем накладку на саму приборную панель.
Вот примерно как это выглядит:
Старая окантовка щитка приборов не налезает, так как вся приборка сдвинулась на 2 сантиметра вперед. Придется подточить эту окантовку.
Готово, вырезанные отверстия прикрываем оргстеклом, которое позже будет затонировано. Зачем - не спрашивайте, просто так получилось :)
Приборка в сборе:
Посте установки в машину:
Индикатор открытой двери:
Лампочки при включении зажигания:
Тахометр делает полный оборот, показывая, что он работает исправно (помните тему про стрелки на SLK?)
У меня в машине появился ABS! :)
Красные поворотники:
Индикаторы Шифт-Лайта на приборной панели и на маленькой панели управления тахо:
В выключенном состоянии:
Сфотографировал, когда стоял в пробке во время тест-драйва:
Апексевый Коммандер пока не подключен к мозгам и не пересвечен (там уж очень нестандартные зеленые светодиоды стоят и совсем нет места). Сейчас решаю эту проблему. Те изъяны, что есть на фотках, видны, только если сильно присматриваться к приборке. Но опять же, это не "завод". Подсветка получилась очень равномерной и ярко-красной, чего фотик так и не смог передать. Сам обнаружил уже пару мелких недочетов, которые планирую исправить в ближайшее время. Все остальное вполне устраивает.
В общем, жду ваших постов! Заранее предвижу один вопрос, который кто-нибудь да спросит, но сам пока молчу :)
Огромное спасибо Laddie, которая регулярно оттаскивала меня от паяльника с целью покормить!
:* :Love
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#2 BAHEC
BAHEC
  • 1 636 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA GTS m/t
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:23
Леон, идея - класс, стоит затонировать стекло скорее чтобы неровные обрезы не было видно.
БУдешь сегодня на смотре?
#3 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:28
Хочу окантовку пластиковую сделать, тогда края и щели уйдут вообще. Сейчас как раз работаю над этим. Тоненькая полоска пластика по всему кругу. На смотре буду вряд ли, если только завтра...
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#4 nobody
nobody
  • 1 798 сообщений
  • Автомобиль: Mini One
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:32
Не очень хорошо поработал с карбоном, сразу видно твой "не завод" :))) Прилегает не равномерно, обрезы грубоваты. Подмена лампочек - тоже не самый лучший вариант. Когда у тебя вместо дальнего света горит АБС :)
Вопрос ты наверное ждешь про спидометр? :) Скорость понятно - апехи показывает. А вот пробег? ;)
Update: вспомнил, пробег в 23-их на экранчике этом маленьком :smile:
#5 nobody
nobody
  • 1 798 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:34
Забыл добавить - в целом за работу и идеи зачот! Я бы никогда не додумался апехи командер перепаивать :)))
#6 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
клёво
а спидометр будет на поверФС ?
#7 nobody
nobody
  • 1 798 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:46
И кстати, раз уж разобрал так приборку по крупному - отключил бы свет и закрыл бы карбоном положения АКПП. Или там все сложно? :)
#8 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:59
вообще как по хорошему - надо забить на карбон и заказать комунить с плоттером нормальную наклейку из плёнки...а может есть и плёнка "карбоновой" фактуры
#9 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 22:25
Вот вы докопались))
Lion, охренеть ты е$#@утый в хорошем смысле этого слова.
Респект, а мелочевка допилится. Сама идея отличная.
#10 jefe
jefe
  • 1 351 сообщений
  • Автомобиль: Turbo BOMEX
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 22:43
Лео, предлагаю альтернативную идею:
расфигачить твой ноут, экран вырезать по форме приборки, написать программу для вывода показаний всех датчиков. Можно даже видео смотреть будет, вместо дурацких тахометров и спидометров.
:smile:
#11 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 22:51
jefe, как вариант интересно, и что удивительно, я скорее всего себе так и сделаю. Зависит от некоторых вещей ;)
#12 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 23:08
За работу респект!
Сделано клево. Есть пара мелочей, которая не нравится просто...просто на вкус и цвет. Это то что стрелка тахометра при нуле не вертикальна...ну и классического спидометра нет...хотя посомтрим что будет позже.
P.S. Жаль в живую не видел, но сюдя по фоткам под эту машину должно хорошо подходить.
#13 Capo regime
Capo regime
  • 1 864 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 3S-GTE E56
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 23:53
Просто СУПЕР.
ЗАЧОТ и РЕСПЕКТ однозначно.
Toyota Celica GT 2.0 3S-GTE. 1998 г.
#14 Den
Den
  • 917 сообщений
  • Автомобиль: Volkswagen
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 23:56
Лео пять баллов!!!! Точно заметил Маркер, ты ё%?#тый
Огрехи подправятся, доработки чистовой требует. Данная идея тут вообще впервые.
Вопрос: глаза не слепит в сумерках, темноте?
Весь отчет можно в фак смело выкладывать!!!
#15 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 00:18
А мы тут бухаем, отмечаем приборку!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#16 Den
Den
  • 917 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 00:25
я даже не представляю как ты нажрался, когда затурбировал ее :)
#17 BAHEC
BAHEC
  • 1 636 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 01:26
Лео, а яркость приборки менярегулируется???
#18 SODOM
SODOM
  • 173 сообщений
  • Автомобиль: Х5
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 10:38
Lion - я тебе так скажу ... не слушай никого, делай , эксперементируй. Косяки уберешь - будет нормал. Тууууут мало кто руками может делать, а ...оболят все. Я бы, ябы... покажите .... а в ответ тишинаю
Молдец дружище. мне понравилось.
ANTISOCIAL
#19 Laddie
Laddie
  • 1 330 сообщений
  • Автомобиль: VAG
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 11:07
переотмечали приборку.. прихожу в себя.....
пожалуйста, солнышко!) неделя, конечно, была веселая, но это точно стоит того. на фотках видны маленькие погрешности, в реале все смотрится по-другому. гораздо лучше. ночью просто обалденно.
естественно, большое уважение, что сделал все сам. Правильно сказал Содом, что критиковать все могут, а сделать что-то подобное?...
я вообще не представляю как без него ездить))) но тебе виднее!
В общем, леокар все меняется и хорошеет. скоро родного ничего не останется)))
#20 fifty50
fifty50
  • 4 733 сообщений
  • Автомобиль: GS300 и bmw f01
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 12:33
СУПЕР!!! прикольно былоб еслиб скорость показывал Апекси большими цифрами........я думаю так и будет....:)
