хх падают/плавают обороты
Сообщений в теме: 580
#1 Sir
Sir
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2007 - 18:00
Всегда на прогретой машине, стоишь на перекрестке на нетралке, и наблюдаешь 800 об/мин, может чччуууть меньше.
И буквально дня два, наблюдаю картинку, стрелка около нуля (там одна отсечка толстая между ней и нулем нет ничего, а потом тонкие), так вот стрелка около 2-ой тонкой. + вибрация появляется, чувствуется что ему в напряг. по этому теперь когда встаю на светофоре чуток подгазовываю :/
Свечи , все масла и фильтры не прошли еще 6тыс. Но сильно изношено сцепление (не смейтесь :))
#2 Kocapb
Kocapb
  • 318 сообщений
  • Автомобиль: 202mt
Отправлено 05 Февраль 2007 - 22:10
на прогревке нормальные обороты?
У меня недавно на прогреве обороты опускались, да и на горячем 700 было + подколбашивало. Разобралли дроссель, почистили там все.. У меня оказалось что заслонка холостого хода заела и не поворачивалась.. может у тебя тож самое .. или датчик холостого хода. Короче скорее всего в этом узле причина.
Щас все нормально + почистили форсунки и расходометр.. короче мой бимс стал с 2500 нормально тянуть, раньше ток после 4000.. очень хорошо низы прибавились.
#3 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 06 Февраль 2007 - 01:59
помои датчик хх и расходомер вот потом не будет 300 а 800 удачи
#4 chamelion
chamelion
  • 25 сообщений
  • Автомобиль: '00 T23 GT синий металлик
Отправлено 06 Февраль 2007 - 18:37
у меня подобная фигня, плюс когда врубается вентилятор движка, так машина вообще глохнет, на неделе повезу на диагностику движка, далее посмотрим.
хотя до этого регулятор холостого хода и воздухомер мыли, но это не помогло :(
Доставка под заказ с любых электронных магазинов в Россию/Украину
Skype:deviloangel
#5 Kocapb
Kocapb
  • 318 сообщений
  • Автомобиль: 202mt
Отправлено 06 Февраль 2007 - 19:30
мыть можно по разному. Мне заслонку которая поворачивается разбирали до подшипника так как она туго крутилась и в этом была проблема, а сам датчик был в порядке.
#6 Lemur
Lemur
  • 50 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT
Отправлено 07 Февраль 2007 - 00:02
У меня вчера такая же хрень началась. + ко всему при трогании из под капота легкий дребезг(вибрация) идет. То что сцепление под замену-это понятно, уже заказал. Я после того как сжег его неделю езжу, не гоняя, но это кратковременное дребезжание прямо настораживает. Что за фигня,может трансмисия?
Даже взмах крыла бабочки может вызвать тайфун на другом континенте. Теория Хаоса.
#7 Lemur
Lemur
  • 50 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT
Отправлено 09 Февраль 2007 - 01:15
Сегодня забрал машину из МДС. Поменял сцепление(4500 р.), почистил заслонку холостого хода(1200 р.). Всё вери гуд. Обороты в норме. По-поводу дребезга--это был камень который попал на теплозащиту трубы. Всем сотрудникам сервиса спасибо за теплый прием и квалифицированную помощь. Пока доволен.
#8 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 2000г.
Отправлено 09 Август 2007 - 06:51
По каким причинам могут плавать обороты?
icq : 313362592
#9 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 09 Август 2007 - 06:56
Если имеються ввиду обороты холостого хода то:
Бензин гавно, свечи, катушки, регулятор холостого хода засран или не работает, подсос воздуха, форсунки, компрессия не одинаковая, и т.д.
#10 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 07:18
хм...а после заправки дерьмовым бензином могли быть какие нибудь послдедствия?(ну там форсунки засрались)
icq : 313362592
#11 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 09 Август 2007 - 07:27
punk3650 теоретически конечно да, но форсунки засираються постепенно, а вот свечи могло накрыть и с одной "удачной" заправки.
#12 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 07:50
свечки уже махнул.после того раза.есть подозрения что форсунки нада промыть...буду пробовать...
icq : 313362592
#13 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 09 Август 2007 - 08:18
а может и движку приходит конец...
было и такое...
Все папчее и папчее...
#14 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 08:45
это врядли...вся фигня началась после заправки на поганой колонке.до этого все работало как часы.вот и наводит на странные мысли...
icq : 313362592
#15 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 09 Август 2007 - 10:15
punk3650 катушки проверь, на всякий поганый.
#16 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 10:41
а как их проверить?какие признаки плохой работы?
icq : 313362592
#17 Chucho_Valares
Chucho_Valares
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 11:38
самое смешное, что никто не упомянул о кондее)
Never say no - Try anything twice!
#18 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 09 Август 2007 - 11:52
Колбасит на холостых, едет не очень, может начать колбасить на любых оборотах, короче неустойчивая работа двигателя во всем диапазоне, либо вообще периодически появляющиеся ни с чем казалось бы не связанные сбои, плохой запуск, неустойчиво работает холодный, или горячий двиг.
Проверить можно сканером в автосервисе, можно и дедовским методом, но очень аккуратно. Окручиваем катушки, выкручиваем свечи, снимаем разъемы с форсунок, втыкаем свечи в катушки, прикручиваем свечи к массе, крутим стартером и смотрим на процесс искрообразования, если что-то не нравиться, меняем свечи местами и опять смотрим и делаем выводы.
Но вообще показание к проверке катушек это горящий чек и считанный соответствующий код.
Еще при ударе катушкой об твердый предмет или падении ее на твердую поверхность - ее необходимо заменить (так вот написано в умной книжке).
Так что операцию нужно проводить крайне аккуратно.
Chucho_Valares, а у нас уже прохладно и он особо не нужен, к тому же на исправном автомобиле когда работает компрессор кондиционера обороты холостого хода находяться в районе 900 - 1000. :)
Сообщение отредактировал NoS_: 09 Август 2007 - 11:55
#19 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 11:54
плавают холостые.чек горит.ошибка на лямдах обоих.до запрвки на той колонке чек не горел и холостые были норм.
icq : 313362592
#20 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 09 Август 2007 - 12:31
А бензин уже кончился с той колонки или как?
