При холодном запуске,двиг кипит,а печь дышит холодом?!
Отправлено 28 Февраль 2007 - 07:55
Доехал до СТО, говорит кто-что : Реле, Термостат, Забились шланги, Датчик и т.д и т.п. . Поменять все на новое можно, но стоит ли всё менять? Ведь неполадка в чем-то конкретно. Если в термостате - то он переключает с малого круга на большой, т.е. радиатор с расширителем входит в большой круг, а т.к. в расширитель выдавливает, то термостат получается ,что работает. Где находится реле вентилятора радиатора, что на нем написано?
Может как вариант : антифриз меняли, промывали водой, не до конца всё слили ,осталась вода, залили антифриз, смешалось и сейчас просто перемерзает, а постоит отпускает?
Отправлено 28 Февраль 2007 - 08:14
Отправлено 28 Февраль 2007 - 08:18
пошупать патрубки на радиаторе
это всё можно проверить без замены на новые
в любом нормальном сервисе это могут сделать
если 18й или 20й кузов то там может закипать очень быстро если вентилятор по какойто причине не включается - реле залипло в разомкнутом состоянии, датчик на радиаторе замкнулся на постоянку (он на разрыв работает) , проводку к датчику перемкнуло или просто с вентилиятор сдох или в его проводке обрыв
да..ну и ещё возможны совсем редкие варианты типа помпы со срезанной крыльчаткой например
Отправлено 28 Февраль 2007 - 08:33
Отправлено 28 Февраль 2007 - 08:35
Отправлено 28 Февраль 2007 - 08:39
1. уровень антифриза
2. температура замерзания(мерить надо).
скорее всего второе, но и первое возможно
Отправлено 28 Февраль 2007 - 08:50
Отправлено 28 Февраль 2007 - 09:25
Отправлено 28 Февраль 2007 - 10:58
Отправлено 28 Февраль 2007 - 13:04
антифриз подмерз...ручками прокачивал))
нужно антифриз обновить
Отправлено 28 Февраль 2007 - 13:16
Отправлено 01 Март 2007 - 18:07
+1.... была в точности такая же проблема.... буквально позавчера.... и вот в очередной раз закипев, открываю капот, из расширителя тосол гонит просто жуть, вся подкопотка в нем...и тут я обращаю внимание на работающий вентилятор... и вспоминаю, что не работал он у меня ой как долго.... проехал пару км до дома (с работающим вентилятором) заглядываю в подкапотку, а там все нормализовалось...какой кузов? для начала надо проверить что вентилятор нормально включается - проводку, реле, датчик
от аккума цеплял вентилятор... то работает, то не работает... походу контакт в самой фишке гонит... заморачиваться пока не стал... а сделал временно, чтоб вентилятор на постоянку херачил от зажигания
Отправлено 01 Март 2007 - 19:18
не забывай о том что у тебя печка теплым дует. читай внимательнее симптомы+1.... была в точности такая же проблема.... буквально позавчера.... и вот в очередной раз закипев, открываю капот, из расширителя тосол гонит просто жуть, вся подкопотка в нем...и тут я обращаю внимание на работающий вентилятор... и вспоминаю, что не работал он у меня ой как долго.... проехал пару км до дома (с работающим вентилятором) заглядываю в подкапотку, а там все нормализовалось...какой кузов? для начала надо проверить что вентилятор нормально включается - проводку, реле, датчик
от аккума цеплял вентилятор... то работает, то не работает... походу контакт в самой фишке гонит... заморачиваться пока не стал... а сделал временно, чтоб вентилятор на постоянку херачил от зажиганиясейчас два дня езжу и радуюсь
Отправлено 01 Март 2007 - 23:26
х.з. как там на 3S-GTE, а у меня если уровень норм а печка холодная, значит антифриз не везде...
Отправлено 01 Март 2007 - 23:36
Отправлено 02 Март 2007 - 06:14
Короче, с горем пополам доехал до СТО, кипел каждые 500м,ехал часа полтора
Вердикт: перемерзла печка,хреновый антифриз! Из двига такая красивая жидкость
Отправлено 02 Март 2007 - 08:53
Отправлено 02 Март 2007 - 14:23
Отправлено 24 Февраль 2009 - 12:48
Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:23
Чего недавно с машиной делал?
Если менял антифриз, то тебе систему не прокачали должным образом. Картинки то на капоте смотреть не все обучены.
Сообщение отредактировал NoS_: 24 Февраль 2009 - 13:24
