Прогревочные обороты
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 00:38
И ещё вопрос: на движке 3s-fe можно вместо регулировочный шайб поставить гидрокомпенсаторы и где их можно достать? Спасиб
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 08:55
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 09:37
нетИ ещё вопрос: на движке 3s-fe можно вместо регулировочный шайб поставить гидрокомпенсаторы и где их можно достать?
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 10:31
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 09:26
Отправлено 02 Март 2007 - 17:39
начались какие-то проблемы при прогреве - после 1 минуты обороты падают до нормальных рабочих (около 800 об.мин), но двигатель при этом не прогрет и ессно начинает работать очень нестабильно. Дергается и пытается заглохнуть.
Check Engine горит и горит давно, на диагностику запись на месяц вперед. Вот пока пытаюсь найти человека, который мне протестит коды, может быть подскажите что поменять нужно?
Отправлено 02 Март 2007 - 18:18
Отправлено 02 Март 2007 - 23:33
я то хрень творится.Ничего не горит но на холодную 1800-1900 оборотов.Помойму это многовато????
Отправлено 03 Март 2007 - 10:41
Отправлено 03 Март 2007 - 15:04
Открываешь крышку разъема OBDII (он находится рядом с ручкой открывания капота), соединяешь проводком четвертый и тринадцатый контакты. Выглядит это примерно так:
/___13______ <-- Порт OBDII
/_8_____4__1_
Нумерация контактов идет с нижнего ряда справа налево (как будто бы разъем перевернут вверх ногами).
Замыкаешь два контакта проводком, включаешь зажигание, но не заводишь. Лампочка Чека начинает мигать. Делает она это следующим образом:
Мигает (запоминаешь, сколько раз, это первая цифра кода ошибки), пауза, опять мигает (вторая цифра кода ошибки), пауза.......длинная пауза (после нее идет следующий код и так далее).
То есть если она моргнула 4 раза, потом пауза, потом один раз, потом длинная пауза и так далее, то код ошибки - 41.
Остается только по коду узнать неисправность. Таблицу можешь найти здесь
www.c2power.com/forum
Там есть раздел про электрику, в нем тема "Как узнать ошибки". В ней находятся таблицы соответствия кодов ошибкам. Так узнаешь, что именно с твоей машинкой. Мне это когда-то здорово помогло.
Удачи!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 03 Март 2007 - 17:02
тут даже подобные темы проскакивали, в которых люди пробовали и ни у кого не получалось.
Отправлено 03 Март 2007 - 17:49
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 03 Март 2007 - 18:52
Отправлено 03 Март 2007 - 20:22
на тюненых интерфейса OBD вообще нетНе знаю, у меня все получалось. Чек мигал на родных автоматных мозгах, код считал. Это на тюненых не работает нифига (понятное дело).
не работает именно на штатных. Причем, судя по форумам, в основном на американских.
Мигают все индикаторы (brake, check engine, подушки и т.п.) на панели раз в секунду и усе
Отправлено 03 Март 2007 - 20:53
У Laddie на ГТ (тоже американка, тот же выпуск) мигала лампочка круиза, код - пропуски зажигания. Поехали к Volt'у - сканер подтвердил код. Поменяли свечи - все прошло.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 03 Март 2007 - 22:00
Отправлено 03 Март 2007 - 22:05
Отправлено 08 Март 2007 - 00:12
Спасибо еще раз за подсказку
Отправлено 09 Март 2007 - 18:07
Соеденил, включил зажигание - горят все лампочки, мигают только две круиз и подушка. Мигают очень часто и непрерывно((
ГТС 00" меха
Отправлено 09 Март 2007 - 21:27
