Как правильно читать шину
Сообщений в теме: 4
#1 Lemur
Lemur
  • 50 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT
Отправлено 17 Март 2007 - 21:34
Цифры и буквы, которыми буквально исписана каждая приличная шина, нанесены на неё не просто так. Каждая из этих « отметок» обозначает какую-то из характеристик шины.
Рядом с маркой и моделью шины можно увидеть что-то вроде 195/65 R 15. Латинская буква R указывает на конструкцию шины - радиальная. Следующая за ней цифра (15) – размер монтажного обода шины в дюймах. Первая трехзначная цифра (195) – это ширина шины. Для нормальной эксплуатации необходимо, чтобы ширина шины не была более чем на 30 процентов больше ширины диска, на который она будет монтироваться. Следующая цифра (65) –это отношение высоты профиля к его ширине.
Следующие важные характеристики шин – это так называемые индекс скорости и индекс грузоподъемности. Найти их можно на боковине шин в виде одной или двух латинских букв и двузначного числа рядом с ними. Латинская буква указывает на максимальную скорость, на которую рассчитана шина. Маркировка ведется по алфавиту, начиная с буквы «I» с шагом 10 км/ч (см. табл.1). Двузначный цифровой индекс, расположенный после «индекса скорости», указывает на допустимую общую нагрузку на одно колесо (см.табл.2)
Шины с металлокордом обозначается символом «Steel», бескамерные - «Tubless» или «TL». На камерных шинах иногда ставят значок «ТТ» или «Tube type», а на немецких - «Mit Schlauch».
Для обозначения прочности каркаса используют понятие «норма слойности», которая обозначается как «PR» – Ply Rating. Шины для легковушек имеют показатель 4PR или 6PR или 8PR. На боковинах шин с ассиметричным рисунком пишут «side facing inwards» или «outside» - сторона, обращенная наружу. Если шины имеют направленный рисунок протектора, то обязательно имеют на боковине стрелку «направление вращения».
Обозначение «DA» или «secunda» ставят на шинах второго сорта. Они имеют незначительные дефекты, не влияющие на безопасность.
Пытался вставить в пост EXCELевскую таблицу, но что-то безуспешно.Короче все идет по порядку. Каждая буква соответствует цифровому значению указанному ниже. I-100 км/ч,K-110км/ч и т.д. Косаемо нагрузки та же канитель 70-335 кг, 75-387 кг и т.д.
Значения индексов скорости шин.
индекс скорости I K L M N P Q R
мах.скор.(км/ч) 100 110 120 130 140 150 160 170
S T U H V VR W Y ZR
180 190 200 210 240> 210 270 300> 240
Индексы нагрузки.
индекс нагрузки 70 75 80 85 90 95 100 105
мах.нагрузка(кг) 335 387 450 515 600 690 800 925
110 115 120
1060 1215 1400
Даже взмах крыла бабочки может вызвать тайфун на другом континенте. Теория Хаоса.
#2 boroda4
boroda4
  • 131 сообщений
  • Автомобиль: Коричневый купЭх
Отправлено 18 Март 2007 - 17:43
Также производители маркируют самое тяжелое по балансировке место красной или белой краской которое должно быть совмещено при монтаже с соском.
#3 Kirill
Kirill
  • 615 сообщений
  • Автомобиль: CURREN ST207 Меха (был)
Отправлено 18 Март 2007 - 17:51
Не прав.
Часто заебывали двумя вопросами:
1. А че это за точечки на бортах?
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.
Белая. На 180 от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ).
Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая.
©: http://www.celica-cl...?showtopic=1535 (читайте FAQ)
#4 boroda4
boroda4
  • 131 сообщений
Отправлено 18 Март 2007 - 19:38
Знаю сам что дурак. Сорри. Буду читать учиться...
#5 vasyok
vasyok
  • 2 215 сообщений
Отправлено 18 Март 2007 - 21:23
s leva na prava........ :grin: :-P shutka
