Если мне не изменяет память, она через мультиплекс идет.
через него
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 11:46
через него
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:30
Сообщение отредактировал de1phi: 07 Октябрь 2015 - 13:30
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 15:20
Булькающий звук телефон плохо передает звук
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 23:26
Там проблема не столько в звуке, сколько в вибрации от низких частот.. Если не стоит резонатор, то все сигнализации твои )
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:18
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:26
Глазам не верю, не уж то ездишь?
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:54
а чего фара куда то провалилась?
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 20:32
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:00
Жду результатов по динамике
объедешь эво?
Если с эво выкрутить свечу ))
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:34
Наливай )))
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 02:13
Да не, баг, точно. Ее не существует.
ПОздравляю
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 14:07
не обращай внимания, пока все кривое)
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 13:42
переобулся на зиму
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 11:55
машинка дома
проблемы:
- постоянно горят габариты при вставленном ключе)
- постоянно горит аккумулятор на приборке
- приборка не показывает температуру ОЖ
- приборка не показывает режимы АКПП
- не работает типтроник
- акпп всегда в режиме od off =)
- что-то стучит в рулевой
- что-то стучит сзади слева
- что-то шоркает сзади справа
- улитка дует только 0.5
Сообщение отредактировал de1phi: 30 Ноябрь 2015 - 13:00
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 21:42
машинка дома
проблемы:
Ватомат точно в сейфмоде, поэтому 0.5.
Управление турбой штатное же?
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 21:46
да, пока штатное. да скорее всего, SERGO уже подсказал куда копать...
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:29
проблема в другом - мозги не видят, какой режим включен. похоже проблема в переключателе на лапке.
Spd сигнал приходит, по tecu увидел и скорость и количество импульсов.
еще прикол. Tecu показывает очень низкую температуру ож. когда она 90 градусов, по программе 39.
к этому же датчику подключен контроллер вентиляторов и вот он правильную температуру показывает.
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:45
Tecu вообще самопальная прога. Чего ты ожидал?) Я сам еле подключил ее к мозгам.
А чего другие не видят протокол мозга тойоты?
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:08
в tecu достаточно неплохо реализован Techstream протокол. MiniVCI кабель тоже не так хорош. Через TECU я хотя бы увидел в чем дело. Другие проги кроме того, что ошибок нет и тахометра ничего не показали.
p.s. Вопрос на засыпку, в какой косе подключается датчик положения селектора акпп?
Сообщение отредактировал de1phi: 07 Декабрь 2015 - 21:12
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:32
А я уже не могу найти прогу Tecu. Владелец удалил сайт.
Если проводка от 20х кузова, то в моторной. Если от калдины -то не скажу
P.S. По датчику селектора. Фото кинь
Сообщение отредактировал Лешка:): 07 Декабрь 2015 - 21:33
