мыть ли двигатель?
Сообщений в теме: 158
Опрос: опрос (197 пользователей проголосовало)
собстна...
Вы не можете видеть результаты проса пока не проголосуете.
Голосовать Гости не могут голосовать
#141 utilitytop
utilitytop
  • 113 сообщений
  • Автомобиль: Т 23 серебристая(разбил)
Отправлено 18 Август 2011 - 21:42
Мыл много раз. Главное без фанатизма!!! (не направлять струю на генератор, в воздушный фильтр и АКБ.
#142 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 BEAMS
Отправлено 02 Март 2015 - 15:37
Мыл на жигулях (десятка 2110 люкс). На хорошей мойке профессиональной которая рекламирует мойку двигателей. Они там и сушили его, и спец. состав, и целофан. Вообщем завелась, двиг троит, оказалось попал на пару датчиков. И на трамблер.
#143 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 15:57
То же самое можно спросить и про владельца)) А вы сами моетесь? ))))  водой с моющими средствами? или так и ходите, пачкаетесь, и не моетесь? или раз в пол года протираетесь влажными салфетками? или бензинчиком со спиртом?
Ну понятное дело что не нужно лить воду в воздухозаборные отверстия - вы же не суете шланг с водой в рот, пока не захлебнетесь? или ещё куда поизвращеннее)))  ну а если и налил в уши  - протёр, просушил, почистил)) дал чутка просохнуть))
лично я периодически, в зависимости от загрязненности мою, развожу моющее средство, смачиваю, распыляю жижу, и потом смываю всё вместе с грязью. Не лью лишнего во впуск, к свечам, и трамблеру (на трамблерном моторе). всегда чисто и ни каких проблем от этого не возникало.  Исключение 2JZ -GE  -  там свечи получаются как бы в корыте, и герметичности толком нету, поэтому в колодцы налить запросто...
#144 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 16:10
Я тоже считаю привильным мыть как всю машину так и подкапотку. Единственно что всегда делаю после этой процедуры - снимаю катушки и продуваю колодцы сжатым воздухом не выкручивая свечи ествественно. Как то раз помыл, радостный довольный выехал, доехал до дома из гаража, переночевал, утром почти до работы доехал, машина начала троить, навыписала кучу оишбок пропуски зажигания, воспламенение и прочее. Я уж думаю все, капец, капушка померла. Открутил - выдул пол стака воды из колодца и норм :)))
У дорестайлового 1JZ такая же фигня - крышка гакрывающая катушки вся в дырочках, тоже все заливает сплошь.
#145 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 19:07
Мыл что 1яя что 2яя. Как сам, так и на мойке. Только всегда затыкал щель в коробе воздушного фильтра. Что бы фильтр не мочить, у и точно сиключить залив воды туда. Хотя в штатном коробе есть дренажное отверстие и туда нужно налить дофига воды что бы она попала во впуск. Ни разу тьфу-тьфу-тьфу не троила. Хотя колодцы свечные не продувал, катушки не симал после мойки. Но если начнет троить, то это 99% именно катушки, так как я не знаю как нужно лить, что бы залить какой-то из датчиков... Это если только в луже машину утопить, и то не сразу оно получится...
З.Ы Если система зажигания с трамблером, на трамблер я бы перчатку натянул перед мойкой, ну что бы потом с ним вообще вопросов не было. Хотя, я мыл движок (М20) мойкой высокого давления на ГАЗ69. И ниче, завелся, правда долго я его крутил стартером, видать трамблер все же залил, но завел без сушки:))))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 02 Март 2015 - 19:08
#146 Vader
Vader
  • 844 сообщений
  • Автомобиль: Т 23 GTS
Отправлено 11 Март 2015 - 09:31
Мыл я как-то двигатель, ага... на жигулях было дело... там неск датчиков залили, еле доехал потом. Свечи при этом не пострадали как раз.
#147 !!!ShadoW!!!
!!!ShadoW!!!
  • 2 436 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT-230
Отправлено 13 Март 2015 - 13:19
Скрытый текст
Вязанные вещи на заказ
#148 А745АН138
А745АН138
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202
Отправлено 23 Март 2015 - 08:24
Главное закрыть гену и воздухан, а ответственность не кто на себя не возьмёт!
#149 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:04
еще ЭБУ закрыть, дмрв закрыть и акб
#150 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:16
в 23 кузове если стоит в сток коробе, то на сам ECU никак вода не попадет, там все оч герметично. Если воздухан заткнут, то ДМРВ ничего не будет, если снаружи лить. Ну а АКБ то чего будет от воды ? )
#151 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:58
+1 в 23м кузове есть смысл дырку в воздухане тряпокй заткнуть, хотя там на фильтр так просто вода не попадет и дренаж есть, но все же перестраховаться от особо рьяных мойщиков не помешает:) А больше вода ни где не попадет:)
#152 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 15:54
+1 в 23м кузове есть смысл дырку в воздухане тряпокй заткнуть, хотя там на фильтр так просто вода не попадет и дренаж есть, но все же перестраховаться от особо рьяных мойщиков не помешает :-) А больше вода ни где не попадет :-)
Если пластмасок на башке нет, под резинки катушек попадает, по ним лучше не бить струей. Ну или помыл, снял катушки, выдул воду из колодцев и норм.
#153 Der Fox
Der Fox
  • 67 сообщений
  • Автомобиль: машина
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:53
2яя в 231 мыл несчетное кол-во раз. Никогда ничего не закрывал. И сам мыл и на мойке. Все ОК.
#154 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:02
Считаю правильным мыть на заведенном авто и после мойки  всегда продувать все видимые разъемы и всю видимую поверхность двигателя (так же на работающем двигателе) , при этом закрывать генератор и остальное не обязательно (на инжекторной машине) . Там где есть трамблер - его лучше закрывать, иначе с мойки придется толкать и ждать какое-то время пока подсохнет, а так же есть вероятность что крышку пробьет ) Никогда никаких проблем при такой мойке не возникало.
#155 ajhl20109
ajhl20109
  • 157 сообщений
  • Автомобиль: яг х-тайп 08. джип компас 13
Отправлено 24 Май 2017 - 19:44
продувание разъёмов и т.д по полезности равносильно ковырянию в носу... моют химией, эта химия проникает в разъёмы.. воду выгоните, химия останется ...занимаюсь диагностикой, люблю машины после мойки)))
#156 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 25 Май 2017 - 14:35
Мою двигло два раза в год. Ноу проблем.
Флудилка ЮГа здесь
#157 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2017 - 01:51
Движок не мыл, все ок. Мастера на сто не советуют мыть.
#158 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 13:39
А ещё хорошо если с движка, с гура и из коробки мало гонит, вместе с пылью оно превращается в отличное антикорозийное покрытие, и ни какая влага мотору уже не страшна! ) под толстым слоем мазута и все разъём сохранаяются великолепно ))) так что ни в коем случае не мойте моторы! ) пусть зарастают гряью, им это полезно) и чаще ездийте в дождливую погоду за камазами, от них грязи больше всего летит ))
#159 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 17:41
мыть. но только изнутри при разборе.
